70 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 66 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, Hammer Fall, parrud0www, vini84
Rubão6cc (10339)
4x1 real benefício
vicomodoro
4x1 real benefício
Mensagem por vicomodoro em Qui 13 Jun - 18:50:00
Gostaria de deixar uma pergunta e lançar o assunto em discussão.
 Eu estava pensando em colocar um 4x1, fui antes de tudo ver se existe algum benefício real em se instalar tal peça. Surdineiro me falou que só aumenta o ruído, e com isto o piloto se empolga então atola o pé dando a
sensação de que o caro anda mais ou ganha potencia. Sei que devia ir a algum preparador pegar informação
mas preferi aqui.
Então pergunto, a quem entende, colocar um dimensionado seja 4x1, 4x2 ou 6x2 tráz realmente algum benefício
ao carro ?
Desculpem a ignorancia, neste assunto mas acho que tem mais gente que tem interesse em saber.
worm
Re: 4x1 real benefício
Mensagem por worm em Qui 13 Jun - 19:45:28
Dizem que so tras beneficios se tiver preparação.
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Sex 14 Jun - 11:34:43
Obrigado pela participação Worm .
  Ninguém mais ??? Putzz!!
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Sex 14 Jun - 12:18:12
Estou preste a investir em um 4x1 ou 4x2 pois meu cabeçote ferrou e eu taxei um pouco 1.5mm agora estou tentando comprar o 446, esse tópico sera de grande ajuda pra mim tbem.
Mensagem por Malves em Sex 14 Jun - 13:36:31
Na minha ignorância,
o motor trabalha mais livre pois o escape deve ser dimensionado (maior diâmetro)...
Por tanto, algum beneficio ele dá...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 14 Jun - 14:06:44
pozolha......eu nunca andei de 4x1
só que pelo que já li, e já ouvi falar, ele só traz benefícios (hp) aliado a carburação e comando
se manter original, pode jogar o torque pra uma rotação maior (devido a menor contrapressão)
o que ocasiona falta de força em baixa e maior consumo
por outro lado, em alta, o carro tende a ficar mais solto
Masculino Número de Mensagens : 10339
Mensagem por Rubão6cc em Sex 14 Jun - 14:13:26
Uma vez tava querendo saber quanto de aumento de potência ocorre e cheguei no seguinte dado: Se o dimensionado for bem feito pode dar um ganho de potência de até uns 8 %
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Sex 14 Jun - 15:55:51
num motor totalmente original digamos q o beneficio é só do barulho mesmo , agora aliado   a um comandinho uma carburação e ignição decente ai sim ele ajuda, ele ajuda girar em alta escape mais solto. gosto do 4x1.
Barney250s
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
Mensagem por Barney250s em Sex 14 Jun - 16:13:49
O que sei á respeito disso pra Opala , é que existem vários no mercado, muitos sem nenhuma qualidade, montados de forma errada misturando cilindros errados, coletores que não casam furações , empenados, soldas grosseiras, enforcados nas curvas, enfim... eu vou comprar um pra mim, mas só a SOFIATTO faz 4x1 que presta???  esta é minha dúvida...
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Sex 14 Jun - 21:57:16
vicomodoro escreveu:Gostaria de deixar uma pergunta e lançar o assunto em discussão.
mas preferi aqui.
ao carro ?
cara só consegui, entender um poco com está explicação, segue link.
http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=21849
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Sex 14 Jun - 21:59:19
você mesmo definiu!!!! é mais a emoção...é psicológico. a única diferença que percebo num coletor..seja 4x2 ou o 6x2 é o ronco! é a única coisa que é perceptível o resto é só teoria. logico q sendo um carro preparado o uso é muito indicado..indispensavel pois tem mais descarga trabalha mais livre..
no caso minha caravan tem 6x2 e um abafador só... tirando a ronqueira n sinto melhora se comparar com a pegada do escape original!
binhocaravan78
Cilindros : 4 em linha turbo
Mensagem por binhocaravan78 em Sex 14 Jun - 22:29:57
NO MEU MOTOR INSTALEI O 4X2 DIRETO. FICOU T.. . GANHEI MUITA POTENCIA, PELO MENOS NO BARULHO!!!! O RONCO FICA SHOW!  QUANTO AO 4X1, NUNCA USEI.
OPTEI PELO 4X2 PORQUE VOU TROCAR O COMANDO, DIZEM QUE ESSE ESCAPE PERDE UM POUCO DE TORQUE EM BAIXA E GANHA EM ALTA.
PARRTICULARMENTE Ñ NOTEI DIFERENÇA. ESSETO NO BARULHO PULSADO.
*Mix*
Cilindros : 4 caneco
Mensagem por *Mix* em Sex 14 Jun - 22:41:12
Acho que no motor original o opala "anda mais"
Porque o ronco deixa o piloto mais animado e com o pé mais pesado Razz
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Sex 14 Jun - 22:59:20
*Mix* escreveu:Acho que no motor original o opala "anda mais"
Foi o que o surdineiro me falou.
Vou pesquisar mais sobre o assunto.
Se bem que depois do que foi comentado acho melhor deixar no original mesmo. Ao menos da
conversar sem gritar dentro do carro. O que a esposa reclamava quando a surdina estava ruim. rsrsrs
branco 75
Mensagem por branco 75 em Sab 15 Jun - 9:24:12
ou seja se andar mais... é só no psicológico! se emociona no ronco e senta o pé!!!!!!!!!!!!
*Mix*
Mensagem por *Mix* em Sab 15 Jun - 11:43:49
Exatamente. Um tempo atras, tive um fusca. Motor 1500 originalzinho.
Nao andava nada, dai troquei o escape por um mais esportivo, e que deixou o ronco a coisa mais linda.
O fusca parecia que tava andando muito depois disso, mas com o tempo eu percebi que eu que tava sentando o pé no fusquinha
willians
Mensagem por willians em Sab 15 Jun - 12:13:01
Colegas, boa tarde!!!
Tenho 3 opalas 6 cil, os três possuem escapes 6x2, no meu diplomata 90/90, eu mesmo instalei em casa um do Soffiato.
No primeiro funcionamento com o escape já percebi que  giro do motor ficou mais rápido, a diferença é bem perceptível. Na minha opinião o que ocorre é que com o passar do tempo acabamos nos acostamundo com a pouca mas perceptivel diferença de subida de giro do motor e achando que não mudou nada.
Alguem já tirou um 6x2 e voltou para o original? Neste caso a perda de potência é percebida no primeiro "rolezinho".
Abraço a todos....
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Gustavo-mg em Sab 15 Jun - 13:06:34
Na falta de $, pra por um 6x2, apenas eliminei os abafadores e coloquei o que chamam de "turbao" no final. O ronco ficou maneiro, nao como um 6x2, mas ja ronca legal. Potencia acredito que nao traz, mas como o glaucio citou, apenas roda mais livre.
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sab 15 Jun - 21:43:08
willians escreveu:Colegas, boa tarde!!!
Abraço a todos....
Sim, Esse louco sou EU !!!
Tirei a 6x2 por causa do barulho, pois viajo direto, + ou- uns 250 km a cada 15 dias e realmente percebi, estou andando do mesmo jeito com o carro e notei menor consumo ( pouca coisa ) mas gasta menos, arrancada mais suave, subida de giro mais suave e maior torque em baixa, com 6x2 e ótimo, mas ele originalzinho é um Tsão pra andar na rodovia !!!!
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 12:28:53
