» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
» opala nao funciona
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
raphaelcaronti (8524)
Projeto comodoro 87 "injeção completa do omega no motor do opala" ACABEI !!"
Pinduca do Bagre
Número de Mensagens : 714
Re: Projeto comodoro 87 "injeção completa do omega no motor do opala" ACABEI !!"
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qua 17 Jul - 23:03:58
Ivo Filho escreveu:Sool...manda mais dinheiro que a primeira remessa ja acabou...
Traduzindo: a brincadeira tá só começando...
Estou orando por vcs...
1 abç!OKK
Sandro Araújo
Número de Mensagens : 182
Mensagem por Sandro Araújo em Qui 18 Jul - 8:21:41
Ivo Filho escreveu:
AndreMD escreveu:Ivo, dúvida técnica sobre o canister.
Ele tem 03 locais pra plugar mangueiras.
01 vai pro tanque - fato
01 pega respiro de gasolina do coletor de admissão - fato
e a outra???
pegar ar do filtro....
Eu sou muito leigo mesmo! meu carro sempre esta com um cheiro insuportavel de gasolina será que é porque eu eliminei a mangueira que vem do tanque para o canister?
Bom, nem sabia qual a função  do canister, quase tirei e joguei fora!!!kkkkk
lendo e aprendendo!!!!
Uma Pergunta devo voltar a ligar a mangueira no canister para eliminar o cheiro de gasolina???
Última edição por Sandro Araújo em Qui 18 Jul - 11:13:00, editado 1 vez(es)
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 18 Jul - 10:49:47
Vai $$$$$ ??
Vai e muito, mais depois que o serviço foi feito não tem por que reclamar !!
Terás um carro que confia!!
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Qui 18 Jul - 13:12:28
Ivo Filho escreveu:...Sool...manda mais dinheiro que a primeira remessa ja acabou...
Masculino Número de Mensagens : 4376
Mensagem por Ivo Filho em Qui 18 Jul - 13:59:06
Sandro Araújo escreveu:
Olá sandro.
é o seguinte, quando vc usa bomba eletrica, pelo retorno vem muita gasolina pois os bicos injetam uma fração milesimal de combustivel....se nao usar o canister e deixar aberto para atmosfera, todo o gas gerado pelo retorno, e pelo chacoalhar da carroagem....sai para atmosfera....ai fede gasolina (cheiro de fusca)
ja se o tanque tiver o fechado e sem respiro, forma vacuo quando a bomba estiver trabalhando, da aquecimento e queima a bomba, isso porque a bomba esta mandando, o motor esta consumindo, se o tanque nao tiver respiro, nao entra ar para ocupar o volume que antes era ocupado pela gasolina.
Já nos primeiros momentos e a bomba ainda for guerreira e sobreviver, pode acontecer o contrario, os gases gerados expandem e pressurizam o tanque, ai a bomba funciona como buster e aumenta muito a pressao nos bicos dando um excesso lascado de combustivel nos primeiros momentos de operação do motor.....tem carro que ao abrir o tanque chega a sair um jato de ar devido aumento da pressao.
O canister vai coletar todos esses gases e mandar para o motor queimar......mas antes ele vai dar uma filtrada com carvão ativo....bem como uma fração do ar que entra pela linha do filtro, ajuda a quebrar o vacuo do tanque e o sistema funciona normal...OKK
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qui 18 Jul - 15:00:24
E ainda tem muito trampo pela frente heim....mas tá bacana de se ver......
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 18 Jul - 15:04:45
que aula hein Ivo!
Sandro Araújo
Mensagem por Sandro Araújo em Qui 18 Jul - 15:44:31
[quote\]
Olá sandro.
O canister vai coletar todos esses gases e mandar para o motor queimar......mas antes ele vai dar uma filtrada com carvão ativo....bem como uma fração do ar que entra pela linha do filtro, ajuda a quebrar o vacuo do tanque e o sistema funciona normal...OKK [/quote]
Ivo,
o problema é que o meu é com um simples 3E com a bomba de combustivel original, e sempre fica com cheiro de gasolina.
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 18 Jul - 18:42:13
Ivo Filho escreveu:
nicolas opaleiro escreveu:ivo.. tem alguma sugestão pra tirar aqueles 2 parafusos inferiores do amortecedor ?
tem um q ta espanado.. e nao sai nem a pau...
do dianteiro né...ja tentou alicate de pressão? mas antes passe wd 40 a vontade....experimente passar por cima da bandeja...
se nao sair...bom, vc pode partir para a ignorancia e soldar uma porca na cabeça do parafuso e rezar para ele nao quebrar....
o alicate nao deu certo...tava girando... meti a serra na haste do amortecedor.. como o outro tava fudido tb.. vou comprar 2 cofaps novos bounce
Mensagem por Ivo Filho em Qui 18 Jul - 18:56:48
Ivo Filho escreveu:
eita....um cara de atitude:affraid: affraid kkkkkkkkkkk
coupe 1976
Masculino Número de Mensagens : 121
Modelo do carro : OPALA COUPE 1976
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por coupe 1976 em Qui 18 Jul - 19:52:07
Ivo qual canister você aconselha a utilizar no opala? Você vai colocar a bomba de combustível onde? parece que dentro do porta malas!
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Qui 18 Jul - 19:54:37
Ivo, teria como você fazer um esquema da instalação do canister e postar, mostrando como é a instalação da bomba e as conexões com o canister! obrigado!
RANEVES
Modelo do carro :
Caravan Diplomata SE automatic-4 1989
Trafic 2.2 100% GNV (pra trabaia...)
Mensagem por RANEVES em Qui 18 Jul - 20:15:27
Ivo Filho escreveu:
Desmontei a suspensão dianteira....estava com 88 cm, quando o correto é 91 no minimo. Para se ter ideia o quadro nao saia do carro...ja deve estar chegando um quadro novo, suspensao vai ficar zero.
Ivo, uma duvida, desmontei a minha suspensao esse final de semana, meu agregado tem um trinco no mesmo local que vc mostrou esse, so que do outro lado.Sera que se soldar fica bom ou e melhor trocar o quadro ?
Se for pra soldar, qual solda e melhor pra usar ?
Tambem ta fechado, vou mandar gabaritar e ja ver esse lance do trinco.sera que vira ?
Parabens ai pelos projetos, fico so aqui babando no teclado.
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Qui 18 Jul - 23:03:02
Ivo, se deixar um suspiro no tanque de combustível é necessário o canister? No meu carro existe um suspiro!
Mensagem por Ivo Filho em Sex 19 Jul - 7:58:02
coupe 1976 escreveu:Ivo, se deixar um suspiro no tanque de combustível é necessário o canister? No meu carro existe um suspiro!
Ola, vou colocar o diagrama do canister, mas se vc deixar aberto vai sair cheiro, colocando canister esses gases que fazer o cheiro sao queimados no motor.
Victor4100
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Mensagem por Victor4100 em Sex 19 Jul - 11:25:08
Trampo sem igual Ivo!!! Parabéns!
Mensagem por Ivo Filho em Sex 19 Jul - 19:08:49
AHHHHHHHHHHHHHH uma coisa muito importante......
NUNCA LIGAR O CANINHO DO RESPIRO DIRETO NO CANISTER QUE PODE MURCHAR O TANQUE!!!!!affraid
RicoHP
Data de inscrição : 04/03/2013
Mensagem por RicoHP em Sex 19 Jul - 20:06:43
Acompanhado e aprendendo muiiiiito !!! study study
Parabéns Ivo !!!
Pelos trabalhos, pelo conhecimento, pela didática e pela extrema boa vontade.
Mensagem por Ivo Filho em Sex 19 Jul - 20:19:28
RANEVES escreveu:
Ivo Filho escreveu:
Olá, entao....ao meu modo de ver, pode soldar longarina etc e tal.....
O quadro como é uma peça que ja esta fora, e o custo beneficio nao é tao alto pela questao de segurança, nao so pode como se deve trocar....
Tecnicamente falando, quando o material do quadro trinca o mesmo ja esta com fadiga, as adjacencias da trinca ja estao metalurgicamente afetadas e soldar fará com que ocorram novas trincas que geralmente ocorrem nas margens das soldas....
em fim....aproveite o momento e troque o quadro...so vai te dar alegria!!!!
Sool
Mensagem por Sool em Sex 19 Jul - 20:35:50
study
RANEVES
Modelo do carro :
Mensagem por RANEVES em Dom 21 Jul - 14:43:23
Ivo Filho escreveu:
Opa, valeu Ivo, vou dar uma pesquisada aqui ver se acho um quadro bom, de 6 cil. e osso achar algo que preste, ja comprei todas as peças, buchas tudo Axios, agora so falta acertar esse detalhe do quadro pra montar.Se alguem precisar de buchas Axios da um toque que passo o contato, o cara tem tudo original Axios e com emblema GM, coisa boa e preço dentro do normal.
Mensagem por Diegoj em Dom 21 Jul - 14:47:33
Procura de 4c mesmo e muda os suportes, de 6c eu só compraria se fosse novo, pq sofre com o peso do motor, mas o 4c é 'levinho', dificilmente vai ter algum problema.
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Seg 22 Jul - 13:27:58
Galéra aproveitando o papo de Canister retorno e tal....achei uma apostilinha lá em casa que tem um esquema....
espero ajudar
abraço
coupe 1976
Mensagem por coupe 1976 em Seg 22 Jul - 22:26:25
AndersonJF escreveu:Galéra aproveitando o papo de Canister retorno e tal....achei uma apostilinha lá em casa que tem um esquema....
espero ajudar
abraço
ESQUEMA AJUDOU BASTANTE, OBRIGADO! IVO DA UMA OLHADA NO MEU PROJETO TEM UMAS FOTOGRAFIAS DO COLETOR DIMENSIONADO DO OPALA NO CABEÇOTE DO OMEGA!
RANEVES
Modelo do carro :
Mensagem por RANEVES em Ter 23 Jul - 18:16:17
Diegoj escreveu:Procura de 4c mesmo e muda os suportes, de 6c eu só compraria se fosse novo, pq sofre com o peso do motor, mas o 4c é 'levinho', dificilmente vai ter algum problema.
Valeu, vou dar umas voltas por aqui, e uma boa opcao essa do 4 cil.
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Mensagem por haymo ribeiro em Ter 23 Jul - 23:50:48
Glaucio Missioneiro escreveu:desculpe a pergunta besta e não relacionada diretamente ao tópico, mas:
- sendo os motores dos omega 3.0 e 2.2 4 cilindros (eu acho), há alguma compatibilidade de cabeçote/injeção como os 151 dos opalas ?
não...3.0 é 6 cil  e comando no cabeçote por corrente diferente do 4.1 opala/omega com comando no bloco, e o 2.2 é o do monza cursado, nada tem de comum com o 151....
Mensagem por Ivo Filho em Sex 26 Jul - 17:00:40
Hoje as peças chegaram da pintura.
Secando para eu poder trazer embor apara casa
Aqui o Segredo para o projeto funcionar. Nesse furo vai o sensor de fase. No motor do opala esse furo esta meio deslocado....Se nao fizer um trampo no bloco e o sensor nao ficar exatamento no lugar....a injeção injeta o sequencial atrasado...e o motor perde os cavalinhos a mais que o omega tem a mais que o opala....em alta rotação talvez nem se sinta tanta diferença...mas em baixa nao vai ficar bom....
Peguei a medida hoje no Tomazelli.
bom esse é mais um motor que vai prosaco....esta com o bloco quebrado
Sool
Mensagem por Sool em Sex 26 Jul - 18:55:42
Ivo só consegui comprar o Comando do J !
È complicado pessoal !
Hj pela manhã antes de sair de casa liguei no desmanche em São Paulo e falei se as peças estavam no jeito !
O Claudio dono do desmanche falou que já estava no jeito e que podia passar láh para buscar !
Bom cheguei láh e o Fela duma Put@#$%&*$*¨$ disse
-- Put's cara o motor tá láh no fundo e não da pra tirar ! falei pra ele , pelo menos deixa eu levar o agregado que eu volto segunda aqui pra pegar o comando !
E o cara respondeu !
Put's vc demoro pra vir buscar e eu vendi !
È pra FUUUUU#@#$% tudo de uma vez !
Ainda bem que existem pessoas boas nesse mundo e liguei pro J Ricardo e ele me vendeu o Comando dele !
Só vai ficar faltando o agregado do 6Cc e a tampa da frente das engrenagem do comando ! Crying or Very sad
Sool
Mensagem por Sool em Sex 26 Jul - 18:56:45
fico baum a pintura hem... OKK
Mensagem por Ivo Filho em Sex 26 Jul - 19:48:11
ué, mas nao tinha dado certo o outro agregado?
bom, precisamos agilizar pois o motor e o proprio carro estao todos dependurados....it is dangerous!affraid
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Sex 26 Jul - 21:46:02
Lendo o tópico mensagem a mensagem. Esse Dr. Ivo é o cara mesmo. Quanta vontade tenho de
colocar uma injeção assim no meu opala, mais o complicado é confiar em quem só fez gambiarras.
O Ivo não, ele estuda tudo primeiro pra depois efetuar o serviço. Grande abraço de um opaleiro seu
fâ grande Ivo. Quem sabe em novembro não nos encontremos em Jundiaí se der certo de eu ir. A grana
ja ta organizada.
Sool
Mensagem por Sool em Sab 27 Jul - 15:25:24
Ivo Filho escreveu:ué, mas nao tinha dado certo o outro agregado?
Deu não !
Tinha ido nos desmanches lá na Av. Rios Claros e já tinham fexado , Conclusão , não peguei nenhum e nem outro =/
Segunda feira vou dar um pulo ali nos de valinhos
Ou até mesmo a onde a gente tirou o cabeçote do omega !
Tinha 4 opalas láh ! um deve ser 6Cc e deve estar com agregado bom !
Masculino Número de Mensagens : 17482
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 27 Jul - 17:33:57
Ivo, nesse sensor de fase eu fiz uma base, mas acho que nao ficou tao bom assim. Quero ver o seu ai quando ficar pronto
Mensagem por Ivo Filho em Dom 28 Jul - 17:34:27
opalagyn escreveu:Lendo o tópico mensagem a mensagem. Esse Dr. Ivo é o cara mesmo. Quanta vontade tenho de
ja ta organizada.
Opa!! fico contente que o pessoal gosta. Procuro sempre passar os macetes...e sempre na medida do possivel ajudar a todos.
Realmente, tem-se de estudar muito antes de soltar o primeiro parafuso, muitos detalhes podem fazer um projeto se tornar um pesadelo.
Pena que nao tenho condições, por conta dos negócios, de fazer um projeto com maior velocidade e poder assim fazer mais projetos e indiretamente ajudar a mais pessoas, mas....
Quanto à Jundiai, estarei lá de novo e como sempre, vou montar minha barraca lá, podem passar e vamos dividir aquele sanduiche com refrigerante e claro, falar muito de opala!!! e falar das aventuras da Lapa, que esse ano promete também...
quanto ao projeto do carro do Sool, esse mês agora deve deslanchar, claro que respeitando as limitações, mas sempre fazendo o melhor dentro do que esta ao meu alcance.
bom é isso...
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Dom 28 Jul - 17:51:27
Ivo Filho escreveu:
ja ta organizada.
bom é isso...
Grande abraço e parabéns.
gilrichardbr
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Dom 28 Jul - 23:38:54
[/quote]
Quanto à Jundiai, estarei lá de novo e como sempre, vou montar minha barraca lá, podem passar e vamos dividir aquele sanduiche com refrigerante e claro, falar muito de opala!!! .
[/quote]
Vai treinando a montagem da barraca, esse ano não quero sofre, tá!
rsrs
menudopsk
Modelo do carro : caravan 77 6cc 4 polegads
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por menudopsk em Seg 29 Jul - 13:39:21
so p acompanhar o belo trampo
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 29 Jul - 17:15:23
parabéns....show de bola, acompanhando !!!!
willian fóquinha
Masculino Número de Mensagens : 4634
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Seg 29 Jul - 21:32:49
Coisa de se aplaudir de pé seus projetos Ivo
Parabéns
acompanhando:D
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 29 Jul - 21:56:41
ivo.... tinha esse projeto no futuro para o teu 91 tb.... ??????
Mensagem por Ivo Filho em Ter 30 Jul - 10:57:13
Ola!!!
bom, dando uma atualizada, preparei o escapamento.
Ontem anoite eu coloquei o novo feltro na parede corta fogo.
Já estou com o novo tanque de combustivel de 88 litros. vou mandar zincar para proteger de ferrugem.
Estou criando coragem para tirar o carter para posicionar o furo do sensor de fase.
Assim que tirar as fotos eu coloco aqui.
Sool
Mensagem por Sool em Ter 30 Jul - 19:16:02
È ivo ..... Laughing
È bom dar uma praticada ai de como amontar essa barraca senão a gente vai perder a maior parte do encontro tentando armar essa barraca ai ! affraid
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk lol!
Mensagem por Ivo Filho em Qua 31 Jul - 7:38:47
haymo ribeiro escreveu:ivo.... tinha esse projeto no futuro para o teu 91 tb.... ??????
Sim, estou aprendendo nesse para fazer no meu!!!
Mas antes tem o 92 do Gil para fazer tbm.
O projeto é simples....o que mata é ter de abrir o motor para tirar um pelinho de metal da parede do bloco.....
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Qua 31 Jul - 12:05:24
Ivo Filho escreveu:
e vale apena o sacrifício ???? será....sem o sensor de fase ele injeta todos os bicos juntos..é isso ?
eu já tinha até mapeado na época da caravan esse módulo, para usar o chicote da injeção completo, mas depois desisti quando coloquei a programável....vou te mandar pra vc dar uma olhada e se precisar de algo do rei duz omega fala que eu busco lá para vcs....
Mensagem por Ivo Filho em Seg 5 Ago - 11:57:48
Dando continuidade
todas as peças da suspensao foram par ao jato e posterior pintura.
o hidrovacuo ainda nao ficou pronto, assim que voltar , os suportes vao tbm par ao banho de bicromatização.
O cabeçote, foi premiado, esta com 12 valvulas tortas...como pode né?
Meu pai ja me dizia...o barato sai caro e quando a esmola é demais...
o motor ja drenei o oleo, hoje devo tirar o carter para abrir o furo no bloco.
A aprede de fogo ja esta revestida com o feltro no padrao original, ficou perfeito
O escapamento ja esta no lugar, mas esbarrou com algumas modificações que foram feitas por alguem no assoalho do carro.
como o carro vai ter painel digital, vou ter de deixar passado os fios para futuros sensores e por ai vai....
Mensagem por Diegoj em Seg 5 Ago - 12:05:17
Putz, cada vez aparece mais problema hein?
Mas me diz uma coisa, o que exatamente causaria de problema uma valvula torta? Chegaria a cagar uma vela toda com oleo? Meu opala do nada começou a sujar uma vela de oleo, nos mecanicos que eu perguntei sobre isso, todos disseram que é anel raspador de oleo quebrado ou então valvula presa, mas será que valvula torta também se encaixa nisso?
Boa sorte ai no projeto OKK
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Seg 5 Ago - 12:47:51
eu já tô preparando o ambiente para colocar o painel digital do omega 3.0 na caravan tb...
esse cabeçote já é o do omega ?
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 5 Ago - 15:53:17
Putz...que coisa...
Agora é mais um gasto com válvulas. Negocio é já mandar arrombar tudo e por válvulas 1.94' heheheh
Vai rebaixar um pouco ele, Ivo?
O meu na retífica o pessoal recomendou não baixar mais do que já tava. Ficou com 56/57 cc.
Acho que vocês tinham falado de usar comando do omega, mas caso for no futuro usar outro, tem que atentar que em caso de usar mola dupla que precisa de retrabalho.
Sool
Mensagem por Sool em Seg 5 Ago - 20:38:16
Put's .... tá tenso essas surpresaiada !
ful_soundcar
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Mensagem por ful_soundcar em Qua 7 Ago - 13:12:34
IVO, Acompanhando o topico... estou injetando minha caravan 85, por enquanto comprando peças, e haja $$$ heim... afff... mas chego la... irei montar com FT-300. abri um topico.
Mensagem por Ivo Filho em Qua 7 Ago - 17:30:18
cara....ja gastamos o olho da cara e ainda nao chegamos no motor.......acho que nao chegamos nem a 30% do trampo e tudo por conta das surpresas....
Infelizmente é uma realidade....nunca é so tirar um cabeçote e colocar o outro, ligar os fios e sair andando.....
Ja tive de mexer:
No tanque;
linha de combustivel;
Instalação eletrica geral;
Direção Hidraulica;
suspensao dianteira completa;
freios (tem um caninho de cobre na linha)
hidrovacuo;
vai ter de fazer o motor inteiro;
suporte do cambio;
escapamento completo;
alguns serviços de funilaria para caber a polia do vira e suportes do cambio....
Torcer para o MEXANICO nao ter feito o cardan na medida, pois como o cambio esta no lugar errado o cardam pode ter ficado maior, ai tem de cortar 3 centimetros....ai tira o cardan.....
Ahhh, tem a suspensao trazeira que ta com pequenos problemas tbm....
To achando que ta na hora de rever o orçamento:novos18:
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Qua 7 Ago - 17:40:19
esse seu ultimo relato Ivo eh a realidade, a galera novata acha q eh facil rapido e barato ... aaham neh, eu tbm to nessa mas ja reformei todo o carro entao to so pelo motor mesmo e vai uma grana hei, ... mania d querer fazer as coisas sem gambiarra hhahahahaa
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 1:49:27
