Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
71 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, Burigotto, Lisboaphoto, OpaleiroJlle
DÚVIDA - Sinal de Luz no Opala 78
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 19 Jun - 7:40:54
Seguinte pessoal, estou remontando a coluna de direção de Opala,
a parte de ignição já foi, piscas tb, porém ontem, um amigo que está fazendo o mesmo na coluna do 81 dele me falou a respeito do LAMPEJADOR DO FAROL, que seria pra dar sinal de luz.
Uma vez que no antigo a luz alta/baixa troca-se no pé, onde se dá o sinal de luz?
é na mesma alavanca do pisca? ou nem tem ?
Re: DÚVIDA - Sinal de Luz no Opala 78
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 19 Jun - 7:44:32
pelo jeito é junto com o pisca mesmo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-485567473-gm-opala-caravan-chave-de-seta-c-lampejo-ano-73-a-80-_JM
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 19 Jun - 8:15:37
galera, descobri lendo o manual
realmente, o sinal de luz se dá na alavanca dos piscas (setas) tem um botão na ponta dela
o problema, é que algum dono anterior transferiu o acionamento da buzina pra esse botão
agora vou ter que arranjar um botão pra acionar a buzina, e abrir a coluna de novo, êta vida....
Saczk
Idade : 52
Modelo do carro : Opala luxo 1978
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 05/03/2012
Mensagem por Saczk em Qua 19 Jun - 9:18:22
Ola, tenho um 78. o sinal de luz alta original é na alavanca do pisca, ja para passar da luz baixa para a alta é uma chave no assoalho do carro ativada com o pé.
Um abraço
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 19 Jun - 9:58:20
Valeu cara
vou ver o que fica mais tranquilo de fazer
se é adaptar um botão pra dar o sinal de luz, e deixar a buzina onde está
ou fazer do modo original, mas aí complica, pois meu volante é um desses esportivos bagacero, não tem o acionador da buzina
Saczk
Idade : 52
Mensagem por Saczk em Qua 19 Jun - 10:11:22
No meu 78 eu troquei o volante original por um esportivo, ele tem duas chaves tipo pera dentro da capa.
Um abraço
zerloti
Modelo do carro : Opala 1976, 4 portas, cor preta. E opala 1979, 4 portas, cor azul.
Cilindros : Motor 4cc
Mensagem por zerloti em Qui 5 Set - 3:01:56
Alguem sabe me dizer qual dos reles é o da luz do lampejador do faról, quando aperto ele faz um barulho lá na frente e não pisca.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 22:43:40
