dúvida radiador
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
dúvida radiador
Mensagem por branco 75 em Sex 21 Jun - 22:56:34
rapaziada hoje fui abastecer e ver o nível do óleo ...q andei esquecendo de ver de manhã e já vou saindo. bom, deixei o capo aberto e fui pagar enquanto isso..vejo la de dentro o infeliz jogando agua fria no radiador do carro...não tava assim tão quente..mas o cara jogou agua subiu aquele vapor...e o cara abriu a tampa! fez um P......... carnaval e nem subiu agua pois tava baixa a temperatura.
pergunto.. isso pode trazer problemas no radiador ou no bloco?um carro do meu pai uma vez deu problema no cabeçote... por isso a duvida.
obrigado galera!
Tiago Prass
Masculino Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
Re: dúvida radiador
Mensagem por Tiago Prass em Sex 21 Jun - 23:38:51
quando tu diz "jogou água fria" quer dizer que completou a água do radiador? Se é isso, a princípio não tem problema, até pq a água vai se temperando com a do radiador. Mas caso desse problema, tu já teria visto...
Vamos ver o que o resto do pessoal tem a dizer...
Tiago Prass
Re: dúvida radiador
Mensagem por Tiago Prass em Sex 21 Jun - 23:44:14
Agora jogar água fria direta no bloco quente, já encrespa a coisa...
Re: dúvida radiador
Mensagem por BANDIT em Sab 22 Jun - 12:14:25
branco 75 escreveu:rapaziada hoje fui abastecer e ver o nível do óleo ...q andei esquecendo de ver de manhã e já vou saindo. bom, deixei o capo aberto e fui pagar enquanto isso..vejo la de dentro o infeliz jogando agua fria no radiador do carro...não tava assim tão quente..mas o cara jogou agua subiu aquele vapor...e o cara abriu a tampa! fez um P......... carnaval e nem subiu agua pois tava baixa a temperatura.
obrigado galera!
não deu nada ! Não da nada .
branco 75
Re: dúvida radiador
Mensagem por branco 75 em Sab 22 Jun - 16:52:56
o cara jogou agua por cima do radiador p baixar a temperatura...
valeu galera. era só uma dúvida mesmo. não deu nada pois o carro esta ok  rodei o dia inteiro hoje na boa..
Re: dúvida radiador
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 22 Jun - 17:28:57
olha cara, quando meu gol queimou a junta do cabeçote, secou a água e a temperatura foi lá pra cima, até aí normal
daí o cabação aqui a primeira coisa que fez foi encher o sistema de água fria, pra ir embora
meu mecânico quase me matou, disse que por certo não trincou o bloco
OpaleiroATEOFIM
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Re: dúvida radiador
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 22 Jun - 18:18:29
Se e loko ferveu tem q por agua normal e nao pode desliga o carro mais no caso do nosso migao aeee ta de boa se o radiador tivesse seco poderia dar problema mais so completou a agua  tem problema nemhum
branco 75
Re: dúvida radiador
Mensagem por branco 75 em Dom 23 Jun - 22:56:42
porra e no outro posto ontem, tava com a caravana q é a álcool, tem um reservatório improvisado de gasolina. pedi p o pia colocar 2,00 de gasolina. o pia encheu ate a boca. imagina a cagada. começou a ir demais no carbura e a gotejar ou melhor, jorrar emcima do 6x2... e fazia aquele tssssss..tssssss cada vez q caia e subia fumaça. o outro loko mandou: joga agua em cima..joga agua já se cagando! eu falei p n jogar nem a caralho q ia ferrar tudo... pegamos uma mangueirinha e esgotamos um pouco. porra não da p sair do lado dessa piazada! quase meteram fogo na caravana e jogaram agua no coletor fervendo!!!!
Re: dúvida radiador
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 3:28:15
