» Ficha técnica dos comandos de válvulas Kuir especiais Opala 4 e 6
Ontem à(s) 22:29:48 por frmello
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 21:57:49 por Pedro Fagundes
» Dúvida zerinho
Ontem à(s) 20:06:14 por eleandro kalckmann
» Quadrijet ou webbers!!!!!????
Ontem à(s) 19:16:49 por christian
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos 19/01/2018
Ontem à(s) 17:48:17 por antiqueira79
» Placa Preta
Ontem à(s) 17:18:09 por Fernandohluiz
» 2° etapa finalizando a lataria
Ontem à(s) 17:06:37 por Ismael Junior
» Placa preta
Ontem à(s) 16:51:18 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 16:38:56 por Marlon Jassanan
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9883)
raphaelcaronti (8510)
o eixo trazeiro da minha caravan 77 esta deslocado
Leo´s Car
Modelo do carro : caravan 77,,,!...sorria vc esta sendo utrapassado...!
Cilindros : 4cc turbo
Data de inscrição : 25/06/2013
Mensagem por Leo´s Car em Ter 25 Jun - 4:52:24
ola amigos sou novo no pedaço e gostaria de algumas dicas de vcs,,
tenho uma caravan 77 e o eixo traseiro esta deslocado p a direita do passageiro oq sera q pode ser........agradeço a sua atenção
china4100
Modelo do carro : opala 73 sedan,opala71sedan,opala70sedan,opala83sedan,opla80
Cilindros : 6cc,250s,4cc,4100,
Data de inscrição : 10/04/2013
Re: o eixo trazeiro da minha caravan 77 esta deslocado
Mensagem por china4100 em Ter 25 Jun - 6:44:31
amigo geralmente si a barra estabilizadora que e uma barra que vai fixada da carroceria ao diferencial ou eixo traseiro estiver empenada ou com as buchas estouradas tende a deslocar o eixo confira esta peça abraços .
Mensagem por Diegoj em Ter 25 Jun - 11:49:36
o eixo 'desloca' geralmente quando é rebaixado, ai retrabalham a barra (deveriam pelo menos, pra nao andar com o carro 'torto') que o china falou, é a barra panhard.
Rebaixando o carro, o diferencial deveria ir para a esquerda, talvez seu carro ja foi rebaixado e encurtaram/entortaram a barra pra acertar, e depois levantaram ele sem mexer na barra denovo e acabou indo d+ pra direita.
Mas uma coisa que aconteceu com um opala que me irmão tinha uma vez, até pensei que fosse por causa da barra, mas na verdade era uma roda que tinha tala maior que as outras, ai olhando o carro parecia que era o diferencial que tava deslocado, mas era só a roda com tala maior e vinha quase pra fora da caixa de roda
Leo´s Car
Mensagem por Leo´s Car em Qua 26 Jun - 1:15:37
Diegoj escreveu:o eixo 'desloca' geralmente quando é rebaixado, ai retrabalham a barra (deveriam pelo menos, pra nao andar com o carro 'torto') que o china falou, é a barra panhard.
..valew rapaziada pela dica...mas eu passei numa auto center hoje e o mecanico de confiança falou q pelo jeito q esta deslocado e nao esta torta a barra panhard.
  e  o motivo de tudo isso prvavelmente e quase certeza é a ponta de eixo q foi envertida,,pq o LDtem uma medida e o LE tem outra emtao foi isso mas valeu pela dica e atençao hem
Leo´s Car
Mensagem por Leo´s Car em Qui 27 Jun - 2:14:07
vcs sabem qual seria as buchas original das suspenssoes da caravan 4cc e o nome e marca dela qro revisar toda ela ,,,,
agradeço a atençao rapaziada
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 27 Jun - 8:52:43
compre tudo Axios, se possível
Leo´s Car
Mensagem por Leo´s Car em Qua 3 Jul - 3:54:37
alguen sabe me dizer como troca as pontas de eixo da minha caravan foi visto q esta deslocado no eixo da minha caravan foi as pontas d eixo q foran envertidas alguen poderia me dizer passo a passo com trocar as pontas de eixo
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 482
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 8 Jan - 12:28:01
Olá, deixo aproveitar e pegar carona neste tópico, porque tem bastante a ver com o meu problema.
O que eu vi é que as buchas da bandeja traseira do meu estão estouradas mesmo, mas os amortecedores traseiros eu cheguei a trocar.
Comprei pneu 235/60 que vi eu diversos lugares, que cabia perfeitamente na caixa de roda do meu carro, um diplo 89.
Até aí beleza, coloquei e rodando um tempo percebi que raspava um pouco somente a roda esquerda traseira. Tentei rebater o para-lama como vi na internet, fui lá e puxei 1cm mais ou menos, mesmo assim ainda está pegando um pouco na roda esquerda.
Achei que era por causa de uma funilaria mal-feita ali, pois sei que o carro bateu ali...
Mas agora, muito estranho, vi que a roda traseira direita está pegando por dentro, ou seja, a roda esquerda tá pegando pra fora do para-lama e a direita tá pegando por dentro, lado interno do pneu.
Aí vi este tópico dizendo que os eixos são diferentes, aí pensei se os caras colocarem o eixo esquerdo no direito (711mm) vai puxar mesmo a roda direita pra dentro do para-lama
E se colocar o eixo direto no esquerdo, vai puxar mesmo a roda pra fora e tô pensando que é isso.
Mas gostaria de ver com vocês como eu posso descobrir isso sem desmontar tudo?
Outra dúvida, meu diferencial é braseixos 2,73, tem que abrir o diferencial para tirar a ponta de eixo, ou sai tirando as bandejas, molas e amortecedor e sem abrir o diferencial?
Detalhe, meu carro não é rebaixado não, pelo contrário, acho ele alto pra caramba na traseira
Desde já obrigado pela força!
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 0:11:23
