Andrew Xavier, Eder Harisson, opalacisco, OpaleiroJlle
como trocar rolamento dianteiro opala ou caravan
Leo´s Car
Modelo do carro : caravan 77,,,!...sorria vc esta sendo utrapassado...!
Cilindros : 4cc turbo
Data de inscrição : 25/06/2013
Mensagem por Leo´s Car em Sab 29 Jun - 2:54:37
boa noite amigo ,gostaria de sabe se alguen por ai ja trocou os rolamento dianteiro da caravan..se alguen ai ja trocou por favor me ajunde nesse topico..
pois qro eu mesmo tentar fazer minha caravan p tentar garantir o melho possivel do serviço
e ai alguen ja trocou?
Re: como trocar rolamento dianteiro opala ou caravan
Mensagem por Müller em Sab 29 Jun - 11:51:26
Relativamente fácil.
Erga o carro e apoie sobre cavaletes (segurança).
Tire as rodas e solte as pinças (dois parafusos 19mm em cada pinça) e calce-as em algum ponto do carro de forma q não estique as mangueiras.
Tire a tampinha de vedaçao do cubo usando uma chave de fenda por meio de alavancagem.
Dentro do cubo estarão a porca com cupilha, a arroela e os dois rolamentos. Opala usa dois rolamentos: um externo (menor) e um interno maior).
Desentorte as pontas da cupilha e retire-a com um alicate de bico, tire a porca, a arroela e o rolamento externo.
Feito isso, é só puxar o disco pra fora do eixo.
Com o disco fora, retire os retentores de roda na parte de traz do disco e terá acesso ao segundo rolamento e retire-o.
Agora vem a parte mais chata: tirar a pista dos rolamentos q fikam no disco. Cada rolamento gira/se apoia sobre um anel q é encaixado no disco, chamado "pista". Pra tirá-los eu faço uso de uma chave de fenda grande e um martelo. Apoio a chave na beirada das pistas e vou batendo com o martelo até sair.
Pra recolocar as pistas tbem faço uso do martelo e vou batendo até encaixá-las novamente, mas usando um calço pequeno de madeira pra não danificar a pista nova.
Depois, coloca o rolamento grande,os retentores novos, enche o cubo de graxa azul (à base de lítio), recoloca o disco no eixo, o rolamento menor, a arooela, a porca, a cupilha e a tampinha.
Recoloca as pinças, aperta bem os parafusos, coloque as rodas e põeo carro no chão.
Isso é para os Opalas com discos ventilados. Não sei se o procedimento é o mesmo pra quem usa disco sólido.
Leo´s Car
Mensagem por Leo´s Car em Seg 1 Jul - 23:49:08
valeq muiler pela aula de como trocar um rolamento dinteiro ,,garanto q depois dessa explicaçao,nao vou mai precisar mandar trocar os rolamento da minha caravam obrigado pela atençao
garanto q esse topico e essa explicaçao ja matou todas xaradas e ajudara muitas pessoas com seu primeiro opala
rodjacc
Modelo do carro : Opala Coupê 1975
Data de inscrição : 30/01/2014
Mensagem por rodjacc em Sex 31 Jan - 12:22:17
Estou fazendo exatamente este processo no meu Opala. Acho que não tem diferença do disco ventilado pro sólido, pois o meu é sólido é fiz exatamente a mesma coisa que o Müller citou.
Mensagem por RN_Willemann em Seg 10 Fev - 16:17:04
e o aperto na arruela ? deixar uma folga "0" ou deixar como ?
Mensagem por Müller em Seg 10 Fev - 17:25:07
RN_Willemann escreveu:e o aperto na arruela ? deixar uma folga "0" ou deixar como ?
Vc aperta a porca até os entalhes dela casarem com o furo na ponta do eixo, onde vai a cupilha.
Vc vai perceber q se apertar demais os entalhes não vão casar. Aí vc vai ter q voltar a porca um pouco. É nesse ponto q vc trava com a cupilha. Geralmente não fica folga. Vc verifica balançando o disco com a mão na horizontal e vertical. Uma folga mínima é tolerável.
Mensagem por RN_Willemann em Seg 10 Fev - 17:43:52
blz, vlw muller
Heitor78
Data de inscrição : 04/02/2014
Mensagem por Heitor78 em Sab 11 Jul - 19:29:50
boa noite, sabem me dizer se quando colocar o disco ventilado, ele encosta totalmente na ponta de eixo ???
estou trocando o meu disco mais estou com essa duvida... ele fica firme, sem folgas, mais porem não encosta totalmente.... valew
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 12 Jul - 8:47:40
Olá amigo,seja bem vindo.
O seu carro usava disco sólido?
veja esse tópico meu,quem sabe pode te ajudar
http://www.opaleirosdoparana.com/t38052-tutorial-troca-do-rolamentos-do-eixo-dianteiro
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 12 Jul - 10:44:03
Tem que cuidar Pra não enforcar ou marcar a capa do rolamento, tem que fazer o aperto com a roda no lugar girando ela na hora que for apertar. voltando um poquinho !!!
Rolamentos da marca Timkem e sempre bom....
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 18:02:04
