14 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 1 Motor de busca
4cc Avançado.
Andre_SP
4cc Avançado.
Mensagem por Andre_SP em Qui 4 Jul - 15:58:02
Meu opala 4cc alcool (88 e motor cinza) quando ando com o ponto de ignição adiantado (22° a 24° ) ele fica forte, subindo qualquer ladeira sem muito esforço, com ele quente desligo e dou a partida pega facil no estralo, mas com o motor frio pesa na partida, tive que atrasar o ponto para 18°, mas fica um pouco fraco, Isso é normal ???
Re: 4cc Avançado.
Mensagem por Müller em Qui 4 Jul - 16:15:03
Andre_SP escreveu:Meu opala 4cc alcool (88 e motor cinza) quando ando com o ponto de ignição adiantado (22° a 24° ) ele fica forte, subindo qualquer ladeira sem muito esforço, com ele quente desligo e dou a partida pega facil no estralo, mas com o motor frio pesa na partida, tive que atrasar o ponto para 18°, mas fica um pouco fraco, Isso é normal ???
Tá andando muuuuuito adiantado. 18º é o ponto máximo pro 4 cil. 22 a 24º é pro 6 cil.
parra
Re: 4cc Avançado.
Mensagem por parra em Qui 4 Jul - 20:57:47
eu nem me importo com numeros ... regulo da forma que eu gosto de dirigir. se não esta grilando ta bom ! e gosto da partida meio pesadinha .... de fato o carro fica mais forte e liso.
[]s !
Re: 4cc Avançado.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 4 Jul - 21:11:16
cara.....9 graus na partida e ate 15 na lenta....
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: 4cc Avançado.
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sex 5 Jul - 17:40:03
Parece que o avanço a vácuo do teu distribuidor não funciona ou está desligado.
Por isso quando tu atrasa pra 18 ele fica amarrado.
A cápsula não aciona o avanço.
Muitos desligam o vácuo e adiantam um pouco o ponto também, pois em alguns
casos o motor fica mais "liso", não cabeceia.
Se tu coloca em 22 ou 24 graus é como ele deveria ficar com o motor em carga.
Confere aí teu distribuidor.
1 abç!OKK
Andre_SP
Re: 4cc Avançado.
Mensagem por Andre_SP em Sex 5 Jul - 18:07:13
Amigo Pinduca, foi exatamente o que pensei, troque o avanço a vacuo, coloquei um Perftubo 966, quando puxo o ar pela mangueira a mesa do distribuidor avança normalmente ( com o motor desligado e sem a tampa do distribuidor), com o motor ligado tem vacuo na mangueira quando acelera, com o ponto em 18º numa subida coloca a 1º marcha o giro sobe até 2500 a 3000rpm passo então a segunda, motor cai o giro e fica ameaçando morre, continuo com o pé no acelerador ai começa a subir o giro, isso acantece tambem em saida de lombada, agora com o ponto avançado não da nenhum problema, as vezes da pra sai de lombada em 3º.
Pinduca do Bagre
Idade : 50
Re: 4cc Avançado.
Mensagem por Pinduca do Bagre em Dom 7 Jul - 17:08:57
Cabuloso...
Se teu carro fosse 6 cil diria que a polia harmônica correu e a marcação de ponto
ficou fora de lugar.
Aí na pistola de ponto dá um valor e no motor tá outro.
Mas é 4 cil e, em tese, a polia do virabrequim não tem como
montar fora do lugar.
É um caso pra usar um relógio comparador no cilindro 1 e ver se o PMS está batendo
com a marca na polia, pois se quanto tu adianta pra mais de 22 graus o carro fica bom
então pode ser erro na leitura da polia, não acha?
Vou acompanhar teu tópico, fiquei curioso.
Se encontrar a solução, posta aí pra gente.
1 abç!OKK
Andre_SP
Re: 4cc Avançado.
Mensagem por Andre_SP em Sex 12 Jul - 13:12:18
Acho que achei o problema, com o ponto em 18°, quando acelero com o mão bem devagar (h34) ele ameaça a morrer quando começa a sair alcool pelo difusor principal, então acredito que seja problema no sistema de progressão, fui apertando o parafuso de aceleração e fazendo a regulagem de mistura (com a mangueira do avanço a vacuo tampada) até desaparecer essa falha, então a marcha lenta ficou em 1000 rpm, com o avanço ligado e lampada de ponto pude ver que qualquer aceleradinha o ponto já avança e sem falhas, dei umas voltas, agora o motor tem força e arrancada, como o problema só desapareceu com a marcha lenta em 1000 rpm acredito que tem entrada falsa de ar no eixo da borboleta.
Andre_SP
Re: 4cc Avançado.
Mensagem por Andre_SP em Sab 13 Jul - 0:09:14
Retirei o carburador, e ao desmontar vi que no eixo do 1° estágio tem umas bucha de latão e para tirar a folga do eixo colocaram duas tiras de plástico, uma de cada lado, e tambem a borboleta não fecha completamente, fica sempre umas frestas, Gostaria de saber se tem como recuperar esse carburador ???, Dá para fazer um embuchamento nesse carburador ???
Andre_SP
Re: 4cc Avançado.
Mensagem por Andre_SP em Sab 13 Jul - 23:31:04
Question Question
Andre_SP
Re: 4cc Avançado.
Mensagem por Andre_SP em Seg 15 Jul - 19:07:50
Re: 4cc Avançado.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:28:10
