Diferencial e Cambio
CBZÃO
Modelo do carro : OPALA COUPE 1975 2 PORTAS COR LARANJA 6 CILINDROS 4100 A ÁLCOOL VOLANTE DE CORRENTE O FAMOSO LARANJA MECÂNICA
Cilindros : 6 CANECO A ÁLCOOL 4100
Data de inscrição : 19/04/2011
Mensagem por CBZÃO em Qui 4 Jul - 21:27:30
qual diferencial é recomendado para o motor opala 6 cilindros 4.1 a álcool ? E qual a melhor numeração de dentes entre cidade e estrada com boa pegada e consumo médio 4 marcha moderno ré encima ? e existe uma forma de coloca um cambio com a quinta marcha (overdrive) ?no seis canecos de forma que fique com torque e não quebre com facilidade e melhorando assim a media de consumo de combustível?
Última edição por CBZÃO em Sab 6 Jul - 13:33:45, editado 1 vez(es)
Re: Diferencial e Cambio
Mensagem por adpachec em Sex 5 Jul - 9:25:36
Para um motor comum um 3,54 para mim você tem torque. mas na final seu carro não anda e o motor fica "urrando".
3,07 melhora muito, e com boa final e aceleração o 2,73.
CBZÃO
Mensagem por CBZÃO em Sab 6 Jul - 13:35:34
adpachec escreveu:Para um motor comum um 3,54 para mim você tem torque. mas na final seu carro não anda e o motor fica "urrando".
interessante e como eu posso sabe dessa numeração de dentes é só abrindo a tampa do diferencial ?
Tiago Prass
Masculino Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
Mensagem por Tiago Prass em Sab 6 Jul - 14:11:17
pode ver a plaquinha. Mas caso não tenha, tem que abrir o diferencial e contar os dentes da coroa e do pinhão. Depois dividi o numero de dentes da coroa pelo numero de dentes do pinhão.
CBZÃO
Mensagem por CBZÃO em Sab 6 Jul - 20:31:58
Tiago Prass escreveu:pode ver a plaquinha. Mas caso não tenha, tem que abrir o diferencial e contar os dentes da coroa e do pinhão. Depois dividi o numero de dentes da coroa pelo numero de dentes do pinhão.
valeu pela diga obrigado.......
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Dom 25 Ago - 18:45:26
Boa noite galera!!!!
aproveitando o topico do amigo para nao criar outro,alguem ai me tire uma duvida!!!
mandei o meu comodoro 84 para oficina pois estava vazando no retentor da rabada(caixa de cambio)e aproveitei e mandei trocar o kit de embreagem,dai tambem foi trocado aquela peça onde vai o velocimetro no cambio,acontece que o mecanico me trouxe o carro e eu ainda nao tinha andado,esse fim de semana fui dar uma volta e ao sair com o carro ele esta fazendo um barulho que nao fazia antes,sabe akele barulho de quando vc anda de re com o carro,eh parecido com akilo,parece quando engata uma marcha pesada num trator,dai eu piso na embreagem e some o barulho.........alquem sabe oq pode ser?????????eu verifiquei o nivel de oleo do cambio e esta bom........me ajudem galera!!!!!!
Mensagem por adpachec em Dom 25 Ago - 19:31:47
jeniferdracena escreveu:Boa noite galera!!!!
Tá com cara de disco de embreagem invertido.....
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 3:05:06
