» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
51 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, Lisboaphoto, Mau_Glad
Reforma do meu 83
M.Bettu
Modelo do carro : Opala comodoro 1983
Data de inscrição : 11/04/2013
Reforma do meu 83
Mensagem por M.Bettu em Ter 9 Jul - 17:56:54
E ai Pessoal tudo tranquilo?
Programei a reforma do meu Opala 83 para os próximos dias e estou com as seguintes duvidas...
Um Funileiro me disse que não preciso remover toda a tinta até o fundo, pois se tivesse algo de podre ou ferrugem já tinha aparecido...
Outro me disse que seria bom remover tudo deixando só na lata e começar do zero...
Já um outro disse que o carro não tem nada de errado, então ele propôs em lixar até sumir os "pés de galinha" causado em algumas partes pela pintura ser velha, raspei nesses pontos para ver se tinha massa mas parece que a tinta apenas encolheu causando verrugas... Estou sem saber o que fazer existem varias opiniões diferentes entre chapeadores aqui na minha região...
Quero dicas do que fazer...
Valeu e Obrigado...
Re: Reforma do meu 83
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Jul - 18:18:50
Olá M . Bettu
Seja bem vindo!!
(eu gosto muito desses modelos.....aliás o meu opala era idêntico ao seu !!! )
Um Comodoro 83
Bem !
esse é o problema :
"pés de galinha
Eu até ia postar que se NÃO tivesse "pés de galinha"
Que era só lixar o Opala ......mas infelismente vc. já colocou que ele tem esse mal !
O problema é o seguinte  se teu carro for originalzão     a tinta dele é acrílico !
Isso pra hoje em dia...é uma bost%$% perfeita
O problema é justamente o seguinte .....tem pé de galinha   por debaixo da tinta!!!!!
O meu carro eu tive essa mesma Dúvida....dai o pintor disse :
Vai gastar tanto em tinta (vermelho)  pra colocar em cima dessa "base " velha!!!!
é melhor remover
e eu vi....o carro sendo removido....onde NÃO tinha os pés de galinha ....tinta lisa ....quando removeu...por debaixo.....tinha tipo veias.....onde futuramente iriam estourar os pés de galinha !
Então os pés de galinha.....não são só onde vc. vê  ......eles estão  por debaixo da tinta
Siga o conselho do pintor que mandou remover tudo.....pois esse manja ......sabe que mesmo que se  pinte com poliéster ou P.U.   ......pode acontecer de estourar....ou aparecer os pés de galinha !!!OKK
M.Bettu
Mensagem por M.Bettu em Ter 9 Jul - 18:35:28
Obrigadão Bandit, agradeço pelas dicas...
Fui nuns 5 chapeadores e cada um disse um coisa, ai fiquei bem na duvida...
Então para algo perfeito o correto é remover tudo...
Valeu...
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Jul - 18:40:54
Não é só pelo correto!!!
mas sim ....como eu disse ....onde está liso.....com certeza por debaixo da tinta tem veias....que logo logo vão formar os pés de galinha !!!
dai vc. vai colocar um material de 1° ......e pode estourar em pouco tempo !
o bom o (correto) é a remoção mesmo!!!!
dai vc. aplica um fundo melhor que o original ( fosfatizante ....wash primer)
um fundo P.U. que é moderno....teu carro fica 10X melhor que quando saiu de fábrica.....dai vc. sabe em cima doque está pintado....
e se der algum problema ....come o rabo do pintor!OKK
M.Bettu
Mensagem por M.Bettu em Qua 10 Jul - 19:01:34
Bandit vou desmontar tudo, sacar até o motor...
Conversei com o Cara que vai pintar segundo ele demora mais para remover tudo mas encontra qualquer ferrugem ou falhas que poderiam futuramente incomodar...
Como vou estar de folga por uns dias vou dar uma mão e observar o que vai acontecer...
Quando se trata de alguém pra mexer nas minhas coisas eu fico cabreiro...
Mas valeu pela dica...
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 11 Jul - 15:54:19
Eu ia falar o mesmo, o melhor mesmo é sempre remover tudo, pois nunca sabe o que tem por baixo.
parra
Mensagem por parra em Qui 11 Jul - 16:41:49
profissional ruim sempre vem com esse papo, sempre quer ir pelo caminho mais fácil.
M.Bettu
Mensagem por M.Bettu em Ter 6 Ago - 23:58:04
Agradeço as opiniões pessoal...comecei aos poucos eu mesmo to removendo a tinta quando sobra um tempo, vou deixar só no ferro... Só queria mais uma sugestão...seria uma boa passar um fundo convertedor de ferrugem? no caso até agora tá todo liso sem nada de remendo mas tem dois lugarzinhos e um massado que vou tentar tirar na sppot com alguém mais profissional antes de pintar...
Um Chapeador comentou que é o mesmo fundo que vem nas peças novas que vem preta... não sei nada de chapeação...só to removendo pra ter certeza que não vão fazer gambiara...kkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Diegoj em Qua 7 Ago - 11:56:58
De jeito nenhum que aquele fundo que vem nas peças novas é convertedor de ferrugem!
Além do mais, se é NOVA, como que tem ferrugem pra precisar de convertedor?
Convertedor não faz magica, é uma coisa 'boa' pra tu passar nos pontos de ferrugem que tem no carro pra não precisar desmontar tudo e soldar chapa nova, mas convertedor não dura pra sempre, tem alguns que enferruja por baixo do convertedor, tem outros que a ferrugem atravessa ele...
É meio que algo temporario q vc usa pra não deixar a ferrugem tomar conta de tudo até na hora que for desmontar o carro pra reformar todo.
M.Bettu
Mensagem por M.Bettu em Seg 27 Jan - 6:34:49
estava ausente por um tempo...
Hum Hum, Diego esse fundo convertedor praticamente nem foi usado, em alguns pequenos detalhes e em dois recortes que fizemos no para-lama traseiro e numa das portas, que simplesmente tinha um furo, como se fosse um tiro... e emenda de algumas partes... Levei a um senhor chapeador antigo, fez bem a pintura, mas, não curti muito, parece que os caras nunca fazem como a gente qué...
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 11:28:41
