Hoje à(s) 17:33:41 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 17:32:27 por Fernandohluiz
» Cores linhas 88, 89 e 90
Hoje à(s) 17:32:12 por Luiz Araujo
Hoje à(s) 17:25:42 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 16:40:10 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 16:21:34 por Pedro Fagundes
» Opala Águia
Hoje à(s) 16:19:09 por Caravan88
Eder Harisson, Fernandohluiz
MARCO URGENTE
marco
Idade : 53
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 19/08/2008
MARCO URGENTE
Mensagem por marco em Qua 19 Nov - 7:23:22
BOM DIA
tenho um diplomata 87 e a alavanca do cambio saio do lugar esta totalmente bamba
onde posso levar o carro uma oficina de confiança
abs MARCO
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por Jean Bida em Qua 19 Nov - 11:16:10
Poutz, nem leve, é simples demais de arrumar Marcão!Se tiver um mínimo de tato e vontade você arruma em casa, se não gosta muito de mecher ou não tem ferramentas básicas,então leve em um mecânico que você conheça apenas e peça pra fazre na hora por que o trampo é simples, coisa de minutos se o cara quiser desmontar depois e começar com papo magro, pode vazar que ele já sabe bem o que é e tá querendo uma grana pras beras mais além, acho que um preço justo seria entre 30 e 50 conto.Vou tentar explicar ai você decide ae. Tire o banco do passageiro(4 parafusos)fica muito mais fácil de trabalhar, tire o console que com o banco fora sai fácil,solta a sanfona de borracha da alvanca(4 parafusos) e vire ela pra cima, vai ver um tipoi de um copinho, pode ser que a trava soltou ali, a trava é um meio anel em volta do copinho, tem que ficar bem encaixado, se estiver bem encaixado, não é ali o problem, é embaixo mas igualmente simples, ai então tire a trava com uma chave de fenda pequena, cuidado que ela pode pular,tem uma peça redonda de plástico, marque bem a posição dela antes de tirar(se tiver um digital vai tirando fotos que ai não tem erro depois pra montar),tire então esta peça redonda, a alavanca já vai sair fora com jeito,deve ter uma bolinha fixada no meio da alavanca, se ela estiver dividida pode ser ali o problema, se estiver unida não, é mais embaixo mas simples,agora vai chegar onde é mais provável que seja o probleminha,tem mais uma peça redonda de plástico como uma bolacha Bono mas furada, com o calor ela dilata e quando vai engatar a ré ela prende embaixo ai a alavanca fica solta,com batidinhas ou depois de fria ela solta mas é sufoco achar as marchas com ela embaixo,tira a peça, embaixo tem uma mola, já veja se ela não quebrou dá pra dar uma pressão a maios nela, mas te aconselho a já ter em mãos um Kit reparo do trambulador do Opala, baratinho, tem em qualquer lugar, comprei na Alvorada da Marechal.Se for usar a mesma peça que fica em cima da mola, deve tirar ela e dar uma boa dimunuida no diãmetro dela, de forma que ela não agarre quando dilatada, nada de exageros,pode usar um esmeril ou micro retífica destas da TV,mas pelo preço do reparo coloca novo, depois monta igual estava, se a bolinha da alavanca estiver perfeitamente fixada, pode ser que seja até a original ainda, nem mecha ali, só use do Kit a bolacha de baixo e a mola nova.A parte mais chata é encaixar a alavanca na seletora lá embaixo e ao mesmo tempo montar em cima fazendo pressão pra mola baixar, mas é um trampo de minutos, mais siples fazer do que escrever. Agora se por um azar soltou a seletora ou quebrouu, é fácil de troca também, é um pino elástico que prende a peça que custa em torno de 20 reias, é legal que já vem com o teflon novinho e a alvanca fica justa, ou com um azar grande o garfo deu problema interno, ai sim procure um bom mecânico pra tirar a caixa e repara-la.
marco
Idade : 53
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por marco em Qua 19 Nov - 12:12:39
valeu amigo obrigadão mesmo
qualquer hora agente tc tbem tem umas coisinhas pra fazer ai agente se fala
d novo obrigadão
mr opala
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por mr opala em Qua 19 Nov - 20:18:10
pq todo mundo acha que mecanico e bebum/????
so se os de onde vc mora sao assim.
Question
fabio_jordan_ctba
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qui 20 Nov - 7:45:11
mr opala escreveu:Poutz, nem leve, é simples demais de arrumar Marcão!Se tiver um mínimo de tato e vontade você arruma em casa, se não gosta muito de mecher ou não tem ferramentas básicas,então leve em um mecânico que você conheça apenas e peça pra fazre na hora por que o trampo é simples, coisa de minutos se o cara quiser desmontar depois e começar com papo magro, pode vazar que ele já sabe bem o que é e tá querendo uma grana pras beras mais além,
Question
fazer o que né rs o pessoal acha isso talez pq nao passe um dia todo numa oficina.....
Marco, o que pode ter acontecido é simplesmente ter soltado a trava que segura o trambulador através dos reparos, uma solução simples, é tirar a trava e substituí-la por dois parafusos, um em cada lado onde se encaixa a trava, é uma solução simples mas que lhe trara mais segurança ja que este método da trava eu não acho muito seguro, da pra fazer em casa mas se precisar de ajuda o mr opala ai tem oficina e eu tb mexo qualquer coisa é só gritar.
marco
Idade : 53
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por marco em Qui 20 Nov - 8:43:05
obrigado , obrigado mesmo
levei no segantini guinchado e le viu na hora , quebrou o eixo vai ter que tirar a caixa
e aproveitei para regular valvulas e outras coisinhas
valeu obrigado pessoal
isto que chamo de união
fabio_jordan_ctba
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qui 20 Nov - 8:53:02
marco escreveu:obrigado , obrigado mesmo
puxa deu um estraguinho mais ou menos rs nao imaginava tanto rs mas esta em boas mãos rs
marco
Idade : 53
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por marco em Qui 20 Nov - 9:14:28
a 2ª não estava entrando qd reduzia as vzs entrava as vzs não ai achei estranho pq ficava macia de uma hora pra outra.
meu proxoimo passo é trocar o diferencial colocar um dana . e comando de 250
é só sobrar grana que mt dificil acontecer rsrsrsrsr
abs
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por Jean Bida em Qui 20 Nov - 10:47:25
Question
Quantas vezes você já mandou fazer um trampinho e na hora que o cara diz: Pronto!Tá novo irmão! Você diz: Boa! quanto é? o cara diz: Há! Dá um trintão ae pra cerveja...entendeu? Bera, é tipo uma moeda, independente de ele usar ou não o dinheiro tomar umas ....Não precisam ficar ofendidos rsrsrs... aliás bebum pra mim nem é ofença é elogio!!!
marco
Idade : 53
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por marco em Qui 20 Nov - 11:03:58
falando em bebida
faz 10 anos que não bebo
parei com tudo nem balinha com lLICOR NEM SAGU
imagina beber como eu bebia com um 6 CANECO NA MÃO
VIXEEEEEEEEEEE um baita estrago
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por Jean Bida em Qui 20 Nov - 11:15:48
marco escreveu:falando em bebida
Nuoossa, cada vez que desse uma acelerada e sentisse o cheiro de alcool já corria pro boteco rsrsrsrs....
mr opala
marcos urgente
Mensagem por mr opala em Qui 20 Nov - 22:36:17
Question[/quote]Quantas vezes você já mandou fazer um trampinho e na hora que o cara diz: Pronto!Tá novo irmão! Você diz: Boa! quanto é? o cara diz: Há! Dá um trintão ae pra cerveja...entendeu? Bera, é tipo uma moeda, independente de ele usar ou não o dinheiro tomar umas ....Não precisam ficar ofendidos rsrsrs... aliás bebum pra mim nem é ofença é elogio!!![/quote]
eu nao mando fazer eu sou mecanico!
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por Jean Bida em Sex 21 Nov - 10:54:20
Tá bom...tá bom irmão...pra você entender então: pense que estragou sua geladeira e chamou o técnico(vai dizer que conserta geladeira também? rsrsrs)Em 15 minutos o cara fez o trampo, ai ele diz: Pronto! Tá nova a bicha! Ai tu diz! Opa! Blz, quanto que vale o show ae? Dai o cara: Há! Dá ai um trintão pra cervejinha...entendeu agora?
marco
Idade : 53
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por marco em Sex 21 Nov - 11:08:08
moçada a brincadeira da caixa vai ser cara quebrou engrnagens da 2ª da 3ª esta meio banguela
e quando mexe acha mais coisas exemplo : cabo do acelerador /da embreagem /carburador com pingadeira de alcool e outras coisinhas
bom ainda bem que foi visto a tempo pq se eu colocasse o bicho na estrada vixeeeeeee ficava.
Re: MARCO URGENTE
Mensagem por Xann em Sex 21 Nov - 12:07:57
Jean Bida escreveu:Nuoossa, cada vez que desse uma acelerada e sentisse o cheiro de alcool já corria pro boteco rsrsrsrs....
Laughing Laughing Laughing kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Laughing Laughing Laughing
Re: MARCO URGENTE
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 18:02:49
