82 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 79 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Igor Porpeto, peccins
aumento de cilindrada,como funciona?
toniturbo
Masculino Número de Mensagens : 94
Data de inscrição : 06/02/2013
Mensagem por toniturbo em Seg 5 Ago - 14:10:55
Boa tarde,me expliquem porfavor,suponhamos que o individuo vai fazer retifica de bloco,ai ele resolve aumentar a cilindrada do motor,vamos supor 4.1 e coloca pistoes de 4" do 4 cilindros se nao me engano a alcool,pra quanto vai a cilindrada e o restante do motor pode continuar igual?cabeçote,bielas,vira,pode rodar na gasolina,enfim agradeço as respostas.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: aumento de cilindrada,como funciona?
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 5 Ago - 16:10:55
Opa!
Essas informações você deve encontrar em alguns tópicos. Todavia, usando estes pistões, vai para 4.4. Se usar bielas 6' (90 em diante), passa do bloco, aí é melhor rodar no alcool e fazer cavas nos pistões; se usar 5,7' precisa rebaixar o bloco, isso devido a direfente localização do pino. Pode usar tanto na gasolina como alcool dependendo de como ficará a taxa. O resto fica igual.
Mensagem por BANDIT em Ter 6 Ago - 19:43:11
toniturbo escreveu:Boa tarde,me expliquem porfavor,suponhamos que o individuo vai fazer retifica de bloco,ai ele resolve aumentar a cilindrada do motor,vamos supor 4.1 e coloca pistoes de 4" do 4 cilindros se nao me engano a alcool,pra quanto vai a cilindrada e o restante do motor pode continuar igual?cabeçote,bielas,vira,pode rodar na gasolina,enfim agradeço as respostas.
Não tem muito oque explicar.....
eu sempre fiz...faço e recomendo abrir pra 4pol. !!!!
até porque um bloco 250....somente 1 única vez vai poder ser  4pol. .....se "folgar"  usa um 0.2.....ou emcamisa pra STD....
se encamisar....vc. talvez em chegue a usar + o 0.60.....pois envamisar é colocar camisa dentro de camisa !
o motor 250.....tem 3 retificas  pelo catalgo Gm !!!!
o pistão 4pol. entraria como a 5° retifica !
o bloco fica parecido com o de ômega 3.0......Vectra 2.4......e outros motores ....
o carro trabalha + quente .....(+ quente na temperatura dos carros modernos)
tem que colocar ventoinha elétrica....oque é BOM !!!!
a gm fez isso em 85.....pra todos os opalas !
Oque eu sempre digo é que tem que ser bem feito.....
dura o mesmo tanto que o motor STD (se bem feito)
Vc ganha muita força no motor.....se for um motor com comando 250/S....vc. acerta ....e ganha força e rpm !!!!
o motor original é 4099!
com 4pol.
vai pra
4360!
é bastante coisa !!!! só em pistão!
Se montar nas bielas de 5.7.....falta altura
se montar nas bielas de 6pol. (4cc)  o pistão passa do bloco!
o resto é mesma coisa !OKK
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Ter 6 Ago - 20:10:14
passa tanto assim do bloco? tanto quanto vira 153 com biela de 6"? media de quantos mm acima do bloco?
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 21:14:32
