Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
51 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Denis viterbo, lucasklaus
PASSAR MOTOR 4cc A ÁLCOOL PARA GASOLINA
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 8 Ago - 0:27:44
Boa noite galera, meu Opala é original a álcool mas estou querendo passar ele pra gasolina, me disseram que basta fazer o seguinte:
- Trocar o carburador (quero colocar um Speed 40 IDF);
- Trocar o sensor de temperatura do radiador (cebolão);
- Trocar válvula termostática;
- Atrasar o ponto do motor;
Realmente basta fazer somente isso ou precisa de mexer em mais alguma coisa?
Agradeço desde já!
Re: PASSAR MOTOR 4cc A ÁLCOOL PARA GASOLINA
Mensagem por adpachec em Qui 8 Ago - 10:04:41
Eu aconselho a primeiro ir colocando gasolina no álcool, o meu é álcool taxa de 11:1, a máxima com gasolina "comum" é de 10,5:1, então eu coloco 50/50 de álcool gasolina e coloquei um retorno de combustível no carburador (H34), ando sem problema, até tive uma economia de combustível e no frio ele esta melhor.
Agora para mudar é:
Atrasar ponto (isto é tentativa e erro para o melhor ajuste).
Termostática (para modelo gasolina).
Cebolão.
E giclagem do carburador (do modelo a álcool é arrombado em relação ao do modelo gasolina).
O Carbura 40 IDF só vai melhora o desempenho (aspirar mais) e vai gastar um pouco mais, vai conseguir desempenho melhor com ele.
Marcelo Rebelato
Masculino Número de Mensagens : 107
Modelo do carro : GM Caravan Comodoro 1980
Data de inscrição : 25/03/2012
Mensagem por Marcelo Rebelato em Qui 8 Ago - 10:53:10
Na do meu pai que o motor é a alcool ele coloca gasosa normal , com um dfv228 na giclagem de gasolina anda bem e anda bem mais tambem á gasolina , as velas e a alcool mesmo a valvula termostatica nao tem pois sempre que foi botada ela esquenta muito , nao sei o porque mais quando ele abastece ele ta botando mais gasolina tipo uns 50 coloca 40 de gasolina e 10 de alcool senao ela falha muito e ele me disse que queima ate bem melhor misturando um pouco de alcool HAUAuaua Boa sorte ai amigo
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 8 Ago - 11:11:36
adpachec, meu carbura tb é o H-34, mas to querendo colocar um 40 IDF pro Opalão ficar mais espertinho, vou consiliar o 40 IDF com um coletor dimensionado, assim não precisarei esquentar a cabeça quanto ao aquecimento do coletor e nem na hora de ligar em dias frios e nem quando o carro ficar muito tempo parado rsrs... É mais por isso mesmo, não ligo pra questão do consumo pq ele não é o meu carro do dia a dia.
vlw pelas dicas!
Mensagem por adpachec em Qui 8 Ago - 18:50:51
willianscmotta escreveu:adpachec, meu carbura tb é o H-34, mas to querendo colocar um 40 IDF pro Opalão ficar mais espertinho, vou consiliar o 40 IDF com um coletor dimensionado, assim não precisarei esquentar a cabeça quanto ao aquecimento do coletor e nem na hora de ligar em dias frios e nem quando o carro ficar muito tempo parado rsrs... É mais por isso mesmo, não ligo pra questão do consumo pq ele não é o meu carro do dia a dia.
vlw pelas dicas!
OKK lol!
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 7:41:10
