Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
Júlio Leão, Sergio Rocha
Tamanho da vareta dos tuchos da caravan 4cc alcool 88
educosta007
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E - 88 alcool
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 11/08/2013
Mensagem por educosta007 em Dom 11 Ago - 15:22:00
Boa tarde pessoal.
Sou novo no forum, me registrei hoje. Nao entendo quase nada de mecanica mais estou interessado em fuçar no meu carro.
O mesmo esta com vazamento de óleo, entao estou desmontando para ver do que se trata.
Ao desmonatar a parte das varetas dos tuchos, percebi que em dois cilidros, as duas varetas tem tamanhosmdiferentes.
Pergnto, isso é normal? Ou todas as 8 varetas tem que ter o msmo comprimento. Ou entao cada par de vareta uma é diferente da outra?
Se alguem puder me ajudar eu agradeço?
Rodrigo Oliveira
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Re: Tamanho da vareta dos tuchos da caravan 4cc alcool 88
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Dom 11 Ago - 20:47:40
Todas são do mesmo tamanho, em algum momento algum mecânico acabou trocando as varetas e fez esta lambança. Como nos balanceiros tem bastante espaço pra regulagem de válvulas e o tamanho das varetas não é muito diferente entre os motores eu sugiro vc ir na casa de peça e comprar um jogo de varetas novos e trocar as suas.
Daí vc vai perguntar: compra da curta ou da comprida? Veja bem, se com os dois comprimentos de vareta o motor funciona vc escolhe uma delas ou traz a vareta que tiver disponível na casa de peça.
educosta007
Cilindros : 4 cc
Mensagem por educosta007 em Dom 11 Ago - 22:21:22
Entendi, nesse caso entao vou comprar as varetas mais curtas, (que sao 6), e tb as duas mais longas estao tortas, acho que deve ser esse o problema do vazamento.
Muito obrigado Rodrigo.
educosta007
Cilindros : 4 cc
Mensagem por educosta007 em Dom 11 Ago - 22:21:43
Rodrigo Oliveira
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Seg 12 Ago - 0:36:47
Bom, as varetas não tem nada a ver com vazamento de óleo hein. Se estão tortas tem que trocar porque vai piorar cada vez mais, mas elas não provocam vazamento de óleo ok?
Qualquer coisa solta o grito
educosta007
Cilindros : 4 cc
Mensagem por educosta007 em Seg 12 Ago - 20:44:39
Puxa vida, então será que o vazamento tem a ver com os tuchos mesmo? não sabia que não havia a possibilidade de vazar pelas varetas tortas.
Caso nos tuchos tb não vaze então to ferrado, vou ter que procurar onde é..
Obrigado.
Rodrigo Oliveira
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Ter 13 Ago - 8:13:56
O óleo escorre por onde? Eu sempre faço o seguinte: lavo o motor e deixo bem seco, inclusive por baixo, depois acompanho pra ver onde fica molhado ou úmido primeiro e assim vc descobre de onde vem o vazamento.
Tucho e vareta não provocam vazamento.
O que extamente vc quer dizer com vazamento? por fora do motor tá melado de óleo? pinga óleo no chão da garagem?
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:54:26
