Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
allantomazi, Denis viterbo, lucasklaus
CARBURADOR IDEAL PARA OPALA 6CC
alberoni
Data de inscrição : 12/08/2013
Mensagem por alberoni em Seg 12 Ago - 10:43:32
BOM DIA AMIGOS OPALEIROS.
GOSTARIA DE SABER QUAL O CARBURADOR MAIS INDICADO PARA USO EM RUA, EM UM MOTOR 4.100, MANTENDO COMANDO ORIGINAL, MAS COLOCANDO TUCHOS MECANICOS.
QUAL QUADRIJET POSSO USAR, DE FORMA QUE O CARRO ANDE MELHOR, MAS FIQUE COM BOA LENTA E NÃO FIQUE MUITO BEBERRÃO.
E QUAL A ESTIMATIVA DE CONSUMO QUE FICARÁ COM A RECEITA DOS AMIGOS?
GRATO AOS AMIGOS.
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Re: CARBURADOR IDEAL PARA OPALA 6CC
Mensagem por cazecrazy em Seg 12 Ago - 11:05:15
vc ñ mudou nada, pode ir de 446, ou 3e, talvez d um grauzinho na abertura das valvulas com este tucho no começo , mas é besteira, vc pode acabar alisando seu comando original, comando hidraulico com tucho hidraulico, comando mecanico com tucho mecanico
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Seg 12 Ago - 11:11:19
Pra desemprenho weber 44/quadrije, pra economia 3E
Mensagem por RN_Willemann em Seg 12 Ago - 11:47:59
O resultado de um 6 cilindros original com weber 40 só quem teve pra ver, muito bom.
EU colocaria uma idf 40.
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Mensagem por odair em Ter 13 Ago - 19:03:37
Se for trocar os tuchos troque o comando , senão deixe os tuchos originais , e se tiver com grana coloque uma quadrijet, senão tiver grana coloque as bijet do maverick V8.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 14 Ago - 7:18:51
RN_Willemann escreveu:O resultado de um 6 cilindros original com weber 40 só quem teve pra ver, muito bom.
É isso!!
Mensagem por RN_Willemann em Qua 14 Ago - 11:14:35
Sobre o consumo, o meu carro com cabeçote melhoradinho e 6x2 faz 5kml tranquilamente.
Zattera_Opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 231
Modelo do carro : Opala SS 78
Cilindros : L6
Data de inscrição : 15/02/2010
Mensagem por Zattera_Opaleiro em Qua 14 Ago - 20:12:44
Tb tenho essa dúvida...
Vo dá uma mexidinha... mas nem procurei um preparador...
TDS falam muito bem da W40, mas não sei c um quadrijet vai bem... alguns reclamam q não segura a regulagem e alguns d difícil acerto, pro álcool é indicado quickfuel...
Rodrigo Oliveira
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Qua 14 Ago - 20:20:32
cazecrazy escreveu:vc ñ mudou nada, pode ir de 446, ou 3e, talvez d um grauzinho na abertura das valvulas com este tucho no começo , mas é besteira, vc pode acabar alisando seu comando original, comando hidraulico com tucho hidraulico, comando mecanico com tucho mecanico
falou tudo, não sei porque insistem em usar tucho mecânico, o ganho é zero.
xovil
Mensagem por xovil em Qui 15 Ago - 11:25:37
Talvez pra fazer o barulhinho do 250s...
Isael
Mensagem por Isael em Qui 15 Ago - 11:48:49
Já fiz isso...andava de 4.1 alcool, 6x2 e H34... Razz
Coloquei os mecânicos Crower (já tinha comprado o comando 288° mas não tinha instalado ainda)
A única coisa q aconteceu foi fazer o barulho devida folga (0,030"= 0,762mm) Embarassed
e a rotação máxima subiu 500RPM...
contagiros ODG marcava 4500RPM passou pra 5000RPM!!!!
Se vc pensar, aumenta a velocidade final....só isso!!!!
Fikou bom mesmo....mas bom mesmo com o comando 288°...aí sim virou o bicho!!!!!! Twisted Evil
O contagiro já chegou a marcar 6500RPM...fora a rapidez q a rpm sobe!!!!
Se for colocar os tuchos pôe um comando bravo tbm...não compensa só os tuchos...
E tem outra...não sei qual o motivo mas, tucho mecânico tem q ser usado em comando mecânico!!!
O comando do opala 4.1 é hidráulico e tem o ângulo de levante maior por causa dos tuchos...
pode zuar alguma coisa do trem de válvulas com tuchos mecânicos... Shocked
compre o comando 882 do 250/S...vai fika gostoso tbm!!!! OKK
Leo773
Modelo do carro :
Opala SS4 76/76 Branco
_________________________
Mensagem por Leo773 em Qui 15 Ago - 11:49:56
RN_Willemann escreveu:Sobre o consumo, o meu carro com cabeçote melhoradinho e 6x2 faz 5kml tranquilamente.
 Willeman q Bura ta no seu??
é alcool ??
Me interessa muito esse topico heheheh
Isael
Mensagem por Isael em Qui 15 Ago - 12:07:49
Ah...esqueci sobre o consumo!!!!!
Coloquei o comando CDV 288° x 7,1mm x lobe 108º rebaixei 2mm do cabeçote (831) pra taxa de 12,5:1
Usei a micro-retífica para polir os dutos de escape (depois usei lixa n°220, ficou igual espelho)
e os de admissão (tirei emendas e depois lixei com n°80 para ficar rugoso) e chanfrei as guias
Tudo isso com varetas, válvulas, molas, pratos e balanceiros originais...
Fui na 3ªfeira do Opala, no sambódromo de Sampa...
média de 130Km/h com diferencial blocado de 4cil (3,54:1)
fez...acredite eu marquei saindo de Taubaté...5,7Km/l
Tudo isso com H34 mexido...acho q o venturi do 1º era de 27...o 2º não me lembro!!!! Sad
Fikou muito bom mesmo...se não fosse o platô quebrar os parafusos, a viagem teria sido perfeita... Evil or Very Mad No affraid
Isael
Mensagem por Isael em Qui 15 Ago - 12:08:53
Até hoje minha mulher comenta...ela nunca viu meu opala andar tanto!!!!!
Foi demais mesmo!!!!
Leo773
Modelo do carro :
Mensagem por Leo773 em Qui 15 Ago - 16:15:29
Isael escreveu:Até hoje minha mulher comenta...ela nunca viu meu opala andar tanto!!!!!
Fala Isael. tenta achar a configuração do H34 fuçado pra no´s
uehuehue. .
to querendo catracar um meu e fazer ele fuçado ..
se conseguir agradecemos! heuheuheue
Isael
Mensagem por Isael em Sex 16 Ago - 12:58:54
Leo773 escreveu:Fala Isael. tenta achar a configuração do H34 fuçado pra no´s
uehuehue. .
Opa...vou ver!!!! OKK
quem regula p mim é um amigo meio maluco sabe...veremos se ele revela os segredos!!!
Só faz coisa diferente...a gente zoa ele falando que ele só toma!!!!! hahahaaha
Antes ele tava 151 aspro + h34
Depois 151 aspro + 2x h40 (mandou fazer os colatores)
Depois 151 aspro + 2x h34 (mandou fazer os colatores de novo)
Depois 151 aspro + 2x W40
Agora 151 turbo + h34 (mandou fazer a turbina .50x.55 com rotor gigante)   Suspect
Ele é "das antigas", aprendeu varrendo oficina p um tiozinho...
Eu deixo o carro com ele uns 3 dias,
ele anda e desmonta, anda e desmonta, anda e desmonta...até ficar bom!!!!
Cobra R$150,00 mas fica da hora!!!! Eu nem pechincho... Twisted Evil
Mensagem por RN_Willemann em Sex 16 Ago - 20:03:48
o meu carro eh weber 40, gasolina com 9,5:1 de taxa.
Leo773
Modelo do carro :
Mensagem por Leo773 em Sex 16 Ago - 21:12:23
RN_Willemann escreveu:o meu carro eh weber 40, gasolina com 9,5:1 de taxa.
Foi mal ai irmao axei q vc tinha h34
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 7:36:47
