51 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marlon Jassanan, sezil
TURBO NA GASOLINA
alex force
Idade : 49
Modelo do carro : DIPLOMATA 1980 automatico
Cilindros : 6CC 250-s
Data de inscrição : 28/09/2008
TURBO NA GASOLINA
Mensagem por alex force em Seg 12 Ago - 20:17:51
Olá pessoal,gostaria da opinião de voces sobre turbinar um motor 250-S original a gasolina,mas usando gasolina mesmo,pois a cana aqui no RJ esta cara;minha configuração é:
-motor 6cil 250-S gasolina original;
-weber 40;
-ignição MSD 6AL;
-turbina master power .60.
qual ponto maximo devo usar e pressão de 0.8 dá galho?
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Re: TURBO NA GASOLINA
Mensagem por PIZZOLO em Seg 12 Ago - 20:36:14
ola!
funciona sim. mas é preciso ter cuidado com o ponto final!
este não pode ser maior que 20º c/0,8 bar
eu só recomendo este tipo de aplicação quando o motor é injetado, pois tem mais recurso.
no seu caso tem que ficar atento à temperatura do motor.
Mensagem por RN_Willemann em Seg 12 Ago - 21:05:48
pizzolo, com taxa de 9,5:1 da pra andar turbo no alcool tranquilo carburado ?
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Ter 13 Ago - 18:56:31
sim!
este motor do meu avatar está assim 9,5 de taxa.
fica muito bom, pois aliado a um turbo pequeno você praticamente elimina o lag.
no seu caso motor original com 0,8bar e 26º de ponto final, fica ótimo.
até dá pra utilizar 1bar porem a coisa vai ficar insana, vem muito torque e não tem pneu que segure isso......
só p/ilustrar.....o meu carro tá com diferencial dana 44 com buchas de PU ....bloqueio 100% spool motive gear e pneus 225/60/15 com 18lbs.
c/ 1bar ele ainda dá uma pequena patinada de 3º marcha:affraid:
Mensagem por RN_Willemann em Ter 13 Ago - 19:36:16
o meu carro tem essa taxa, valvulas de vortec na admissao com 40 idf réplica.
pistao 1mm.
PIZZOLO
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Ter 13 Ago - 20:04:24
perfeito!
receita ótima, porem com este pistão não da pra abusar do veneno pois deixa as camisas muito fina, pra pista o melhor é std.
com a w40 voce tera um bom desempenho em baixos rpm e a turbina vem rapido.
Mensagem por RN_Willemann em Ter 13 Ago - 20:12:04
na realidade a pressao nao deve passar de 0,8.
andar bem gordinho tbm, pra nao ter perigo
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 16:23:21
