67 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
clark76, FabianoTomaz, marcusvb, mcro36, opala4cc, Paulo Corso, Ruanmetz, Valmir Vaz Filho
radiador
fnoronha
Número de Mensagens : 27
Data de inscrição : 03/11/2008
radiador
Mensagem por fnoronha em Dom 23 Nov - 11:41:54
tenho u opala 78 luxo ,troquei o radiador e agora o mostrador fica perto do vermelho isto e normal? ou tenho que trocar a valvula termostatica ou retirar
por favor me ajudem
ALEXBROCCO
Cilindros :
Re: radiador
Mensagem por ALEXBROCCO em Dom 23 Nov - 12:12:04
Respondido por MP, qualquer duvida só perguntar.Saudações COLORADAS,kkkkkkkkkkkkkk, seja bem vindo ao fórum .abs Alexandro
Re: radiador
Mensagem por Jean Bida em Dom 23 Nov - 13:02:52
Colocou outro da mesma capacidae?Se seu carro for 6 cil. e colocou o do 4 cil. é provavel que aqueça mesmo. Nunca retire a válvula termostática, se tem dúvidas sobre ela,tireé fácil...) coloque numa panela e ferva pra ver se abre, só que deixe ela "içada" com um arame por exemplo,de modo que ela não fique em contato com o fundo da panela,fique tipo a meia água.Pode também aferir com um termometro se ela realmente está abrindo onde deveria. Ou compre outra, use da marca MTE(original) não procure preço neste componente, compre a original, aliás compre sempre peças originais pro seu Opala, se for alcool ela tem que abrir em 90 e poucos graus, gasolina 70 e poucos.Mas o radiador for menor vai continuar aquecendo...
pedromusculini
Modelo do carro : Opala Cupé - pé-de-boi 1975/75 - Marrom
Cilindros : 4cc 151
Data de inscrição : 14/10/2008
Re: radiador
Mensagem por pedromusculini em Ter 25 Nov - 7:10:29
esse negócio da valvula é sério mesmo.. muita gente tira... o meu tinha só que eu percebi que de manhã ficava falhando, o meu é a gasolina e demorava aquecer, morria toda hora mas nunca aqueceu... dai troquei a valvula... acho que foi uns 20 reais.. eu mesmo troquei e pronto de manhão ligo ele espero uns 2 minutos e saio... lisão não embaralha nem morre... muito melhor... ha e aproveita pra trocar a tampa do radiador tb pq tem uma valvula nele que se tiver cansada ela deixa vazar pelo respiro, vaza agua que vc nem ve dai aquece mesmo... sem agua...
caravuca86
Modelo do carro : caravan 86 comodoro
Data de inscrição : 23/07/2008
Re: radiador
Mensagem por caravuca86 em Seg 5 Jan - 6:26:50
Olá saudações opaleiras, bem falando em radiador andei pesquisando e chguei á conclusão que se eu colocar um radiador com ventoinha, elétrica, vou ganhar mais do que a original q é acoplada ao motor,Bem aí tudo ok, andei procurando o dito Radiador original do opala, quem disse q encontra do 4 cc, será que se eu colocar um tipo da volks um do gol 2.0 vectra.. enfim um que melhor se enquadre no local onde está o meu , será que tem problema em quantidade de água etc..?E quanto ´parte elétrica acho que vai sair em conta e tbm penso em colocar um marcador além do painel deste modo fico prevenido de aquecimentos.. até mais..
Re: radiador
Mensagem por Xann em Seg 5 Jan - 8:42:23
caravuca86 escreveu:Olá saudações opaleiras, bem falando em radiador andei pesquisando e chguei á conclusão que se eu colocar um radiador com ventoinha, elétrica, vou ganhar mais do que a original q é acoplada ao motor,Bem aí tudo ok, andei procurando o dito Radiador original do opala, quem disse q encontra do 4 cc, será que se eu colocar um tipo da volks um do gol 2.0 vectra.. enfim um que melhor se enquadre no local onde está o meu , será que tem problema em quantidade de água etc..?E quanto ´parte elétrica acho que vai sair em conta e tbm penso em colocar um marcador além do painel deste modo fico prevenido de aquecimentos.. até mais..
Então Brother, fizeram bem em inventar uma ventoinha elétrica tb pro Opala, fica melhor com certeza pois haverá um maior controle da temperatura, esquentou ela liga, resfriou ela desliga, não fica o tempo todo rodando como no motor com a hélice resfriando mesmo quando não precisa.
Cara por experiencia propria, não coloque um radiador de um motor menor, a vazão de água faz diferença, certa vez coloquei um radiador de aluminio de Chevette num Opala 4cc, até pq era mais bonitinho e tal, mas logo começou a esquentar, e tive que voltar pro original de novo.
Vc pode optar por colocar logo o radiador de 6cc com ventoinha elétrica, não dá trabalho pra colocar, e mesmo ele tendo a vazão de água bem maior, não vai prejudicar em nada pois a valvula termostática do seu motor é que vai controlar a passagem de água necessária.
Sobre a parte elétrica, é mole fazer, e sobre o marcador auxiliar, vc pode por um mecânico, ele é ligado diretamente na água do motor, procure o usuário 100 aqui do Forum que ele te mostra esse mostrador mecânico.
caravuca86
Radiador
Mensagem por caravuca86 em Seg 5 Jan - 8:57:50
Xann escreveu:
Cara valew mesmo pela dica acho que vou fazer isso sim, só terei um pouco mais de trabalho para adaptar o do 6 pois a minha é 4cc e tem aquelas travessas que deixa o radiador perto da ventoinha sabe.. mas acho q vai ser tranquilo abraços t +
Re: radiador
Mensagem por Xann em Seg 5 Jan - 9:54:39
Ôpa, então, mas o trampo é tranquilo, dá pra aproveitar até as pontas da sua aste original pra por no lugar onde vai ficar o novo radiador. OKK
Re: radiador
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 15:05:57
