21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Surfin
Buraco nas trocas de marchas - weber 44
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Seg 19 Ago - 20:07:09
Estou com um problema que nunca tinha visto: o carro sai de 1° muito forte, engato 2° e vai bem, quando enfio a 3° dá uma embolada nos 4500 e depois limpa, quando coloco a 4° dá a mesma embolada nos 4500. Alguem já teve esse problema ? O que estou achando estranho é que não acontece na 1° e 2° marchas.
Abraço,
Licínio
Re: Buraco nas trocas de marchas - weber 44
Mensagem por RN_Willemann em Seg 19 Ago - 20:18:23
o meu carro acontecia isso amigo liciano, weber 40 réplica.
resolvi aumentando o gicle principal 10 pontinhos e aumentei os calibres da rápida pra injetar mais rápido.
o meu dava um baita buracão de terceira e quarta tbm lá nos 3000 (o motor e original e as trocas são a 4500, diferente do seu.....)
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Seg 19 Ago - 20:33:12
É, realmente a minha é uma 44 réplica (FAJS), mas será que é isso ? Já variei o principal de 220 até 300 e não resolveu. Os injetores estavam em mais de 100, agora estão em 85 e também não resolveu. Você mexeu na válvula do fundo da cuba ?
Mensagem por RN_Willemann em Seg 19 Ago - 20:36:29
uso a valvula original, nao sei se é correto, mais eu uso o injetor em 140.....
quanto de corretor de ar está usando ?
no alcool ouvi dizer que que é bom bem pequeno pra ter bastante arraste na caneta e ganhar velocidade rápido.
tenho alguns amigos que usam corretores de ar entre 120 - 150 em opalas aspirados no alcool e na gasolina sempre é 180 -220.
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Seg 19 Ago - 20:49:03
O meu corretor de ar estava 200 e eu abaixei pra 175 e parece que o motor melhorou mas o problema persistiu.
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Mensagem por GSALAMON em Seg 19 Ago - 21:39:51
Seu carro é aspirado ou turbo??
Quando vc vai acelerando progressivamente e passando as marchas sem socar o pé no acelerador dá o buraco ou somente quando enfia o pé nas trocas de marcha?
Se for só nas pisadas, tem sintoma de rápida! É difícil precisar se é excesso ou falta na rápida, sem um hallmeter com sonda, já que os sintomas são muito parecidos.
No meu uso injetor 100mm no turbo e não tem qualquer buraco. Outra coisa não adianta aumentar o injetar muito além do original, porque o que se aumenta é a grossura do esguicho, porém se diminui o tempo de duração. O correto é trocar a válvula da cuba por uma ZERO ou fechar a válvula, evitando retorno do combustível da rápida para a cuba.
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Seg 19 Ago - 22:04:05
Gsalomon, meu carro é aspro. Não fiz esse teste de ir pisando devagar, mas acho interessante, vou testar amanhã. Quanto ao injetor é isso mesmo, porisso pensei em usar uma valvula zero. Vou fechar a minha com estanho amanhã.
Mensagem por RN_Willemann em Ter 20 Ago - 11:48:49
liciano, pode ir baixando esse ar aih amiguinho..... Very Happy
tente 150 pra ver se melhora, se melhorar abaixe pra 130 que deve ficar legal.
Como faz o esquema de trancar a valvula ?
Barcik
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Mensagem por Barcik em Ter 20 Ago - 12:52:31
Já conferiu a altura da bóia? pode estar secando a cuba...
o meu acontecia isto... em quarta ele dava um buraco. Coloquei bomba elétrica e aumentei um pouco o nivel a cuba.
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Ter 20 Ago - 14:53:20
RN, vou tentar diminuir mais o giclê de ar. Quanto à válvula eu nunca tentei, mas acho que é só fechar ela com solda (estanho) pra que não retorne combustível para a cuba.
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Ter 20 Ago - 14:54:59
A altura de boia esta em 10mm como manda o manual. Se estiver secando cuba vou tentar colocar uma agulha maior. Não posso usar bomba elétrica por causa do regulamento em que eu corro.
Barcik
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Mensagem por Barcik em Ter 20 Ago - 15:33:22
Eu uso agulha 350 ...
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Ter 20 Ago - 15:38:18
É eu estou com uma agulha de esfera, que deve dar por aí, mas não estava vedando direito.
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Sex 23 Ago - 15:11:42
Ergue a bóia... depois volte o set-up no que tava..
Aumente a vazão da agulha também....
Vai resolver, se não resolver é só ir mexendo aos poucos na rápida.. se não resolver aumenta a vazão do gicle de rápida no fundo da cuba...
Os esguichos não adianta aumentar muito, se aumentar pouco e não resolver parte pro gicle no fundo da cuba e alavanca de acionamento da rápida... (bem o esquema que o GSALAMON falou, se aumentar o volume diminui o timing)...
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:39:36
