46 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipesales, MARCELO.JANSSEN, Rubão6cc, Tmors
gasolina ou alcool
thymbo
Masculino Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 27/12/2009
gasolina ou alcool
Mensagem por thymbo em Qui 22 Ago - 20:50:57
comprei um opala mas quando abri o motor os pistao era cabeça chata e no documento e gasolina
como saber se o motor e gasolina ou alcool
Leandro Hernandes Cortez
Cilindros : 4 Cilindros - Com um 6 Cilindros Guardado...
Data de inscrição : 19/10/2010
Re: gasolina ou alcool
Mensagem por Leandro Hernandes Cortez em Qui 22 Ago - 20:57:43
Ola amigo não sou mecânico mas vc precisar o tamanho do cabeçote, o alcool é mais baixo, no caso dos pistão parece ser a alcool. Tentar ver pelo numero do motor.
thymbo
Mensagem por thymbo em Qui 22 Ago - 21:00:53
qual numero do motor a alcool
agradeço a atenção
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 22 Ago - 23:04:07
Qual o ano do seu opala?
Mensagem por Leandro Hernandes Cortez em Sex 23 Ago - 6:24:09
No bloco tem uma numeração, mas acho q vc teria q fazer uma pesquisa junto ao detran la eles diriam para vc a qual ele pertencia (algo assim), ou se o motor for original pelo ano do carro já saberiamos. Pelo numero do chassis tb da.
garciapepe22
Modelo do carro : Diplomata SE
Mensagem por garciapepe22 em Sex 23 Ago - 6:50:43
Já que está aberto "bureta" o pistão no PMI e depois no PMS. Depois mede a câmara do cabeçote e faça as contas.
thymbo
Mensagem por thymbo em Sab 24 Ago - 19:53:48
Vixi complico como faço isso
Mensagem por adpachec em Sab 24 Ago - 20:01:22
É calcular o volume que cabe no cilindro (calculo de volume) entre o PMI (ponto máximo inferior) e seu PMS (ponto máximo superior) e depois medir o volume da câmara de compressão (onde tem as válvulas),dá para colocar água até o topo e depois medir volume de água que coube e dividir pelo valor que coube nos cilindros, aí tem a relação...eu achoque é assim se não me falha a memória.
Mas quando você comprou o carro ele andava como que...álcool ou gasolina?
garciapepe22
Mensagem por garciapepe22 em Qui 29 Ago - 21:11:35
adpachec escreveu:É calcular o volume que cabe no cilindro (calculo de volume) entre o PMI (ponto máximo inferior) e seu PMS (ponto máximo superior) e depois medir o volume da câmara de compressão (onde tem as válvulas),dá para colocar água até o topo e depois medir volume de água que coube e dividir pelo valor que coube nos cilindros, aí tem a relação...eu achoque é assim se não me falha a memória.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 17:34:38
