46 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Daimon Nunes, opala4cc, Sandro Pires
Pesada.
Andre_SP
Pesada.
Mensagem por Andre_SP em Sab 24 Ago - 18:52:05
Meu 4cc alcool quando esquenta a partida fica pesada, o carro está no ponto (18°), Gostaria de saber se é porque meu arranque é da Bosch ?, O certo seria o arranque do 6cc ?
Muito Obrigado.
OpaleiroATEOFIM
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Re: Pesada.
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 24 Ago - 18:56:12
Seu carro é platinado?
Andre_SP
Re: Pesada.
Mensagem por Andre_SP em Sab 24 Ago - 19:00:42
Não, é Ignição eletronica.
OpaleiroATEOFIM
Re: Pesada.
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 24 Ago - 19:02:50
Curioso e q nunka vi motor de arranque da esse tipo de problema pq ele so funciona uam vez q e na hora da partida depois dela ele fica neutro sem fazer nada! nao pode ser bubina nao?
Andre_SP
Re: Pesada.
Mensagem por Andre_SP em Sab 24 Ago - 19:20:10
Acontece o seguinte, na primeira partida com o motor frio ele pesa só um pouquinho e pega de primeira, depois de quente ( mais de 30 Min. andando ), quando vou abastecer desligo o carro, quando vou dar a partida ai fica muito pesado, motor de arranque gira muito devagar, depois de algumas tentativas descarrega toda a bateria, só pega no tranco.
OpaleiroATEOFIM
Re: Pesada.
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 24 Ago - 19:27:44
Bom cara segunda feira manda revisa ele e troca tudu de ruim se persistir parte pra parte igniçao
Erthal
Cilindros : 6.
Re: Pesada.
Mensagem por Erthal em Sab 24 Ago - 19:31:20
O meu é ao contrário, com o tempo vai ficando ruim. É motor de arranque no meu caso, no seu já não sei
Re: Pesada.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 24 Ago - 19:33:11
seu carro tem rele auxiliar de partida?
xovil
Re: Pesada.
Mensagem por xovil em Sab 24 Ago - 19:38:17
Revisa o motor de partida , pode ser as buchas e as escovas ruins
Re: Pesada.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 26 Ago - 9:33:10
Será que não é ponto adiantado não.
Re: Pesada.
Mensagem por Diegoj em Seg 26 Ago - 17:33:00
Olha o ponto e raspe todos os contatos dos fios que vao e vem do motor de arranque. Ali geralmente é uma sujeira enorme de oleo e etc, meu opala também fazia assim e era só contato ruim, depois que raspei tudo ficou ótimo.
E não esquece de conferir os cabos da bateria se estão me encaixados e apertados.
Andre_SP
Re: Pesada.
Mensagem por Andre_SP em Seg 26 Ago - 18:24:34
Desmontei o motor de arranque, e vi que uma escova positiva está em curto à massa, o isolador do suporte da escova estava se desmanchando, procurei nas auto peças mas não encontrei, consegui fazer um isolamento com isoladores de circuito integrado (eletronica), a bobina de campo está com uma pequena fuga, está dando continuidade com a carcaça ( alguns MOhms), limpei e tudo montei, Atrasei o ponto para 16°, testando na garagem parece está um pouquinho mais leve, acho que vou trocar por um Delco mesmo.
Muito Obrigado a todos.
Andre_sp
Re: Pesada.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 27 Ago - 12:20:01
o bosh em bom estado da conta do recado mas o delco é mais facil de mexer alem de ser facil de encontrar e trocar os suportes de escovas....pois os suportes de escovas do bosh como vc viu é preso (arrebitado) na carcaça do motor de arranque....de muito dificil manutencao....eu tenho um motor de arranque bosh aqui em casa parado justamente precisando dos suportes de escovas...
ja q vai gastar com o bosh acompre um delco mesmo....dai mais pra frente ajeita o bosh e deixa na reservai ai.....
a proposito: se seu carro nao tiver....instale um rele auxiliar de partida....
Leo773
Modelo do carro :
Opala SS4 76/76 Branco
_________________________
Re: Pesada.
Mensagem por Leo773 em Ter 27 Ago - 13:08:10
O meu estava com o mesmo problema, eskentava já era o arranque.
mandei fazer m revisão no bixo ficou zero bala!
abracs
Re: Pesada.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 23:17:43
