Hoje à(s) 20:22:33 por Marcos Kuhn
» Quais clubes
Hoje à(s) 19:35:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:35:33 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 19:32:49 por Burigotto
Hoje à(s) 17:29:01 por hittokiri
58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
ejunio01, Marcos Adriano, Marcos Kuhn, Müller, Victor fedalto bora
alternador com mais de 14v é normal?
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qua 28 Ago - 20:14:14
ola amigos! sera que é normal o alternador carregar com 14,53v, ou tem que ser com 13,8v pra carregar corretemente?
adrianopascutti
Re: alternador com mais de 14v é normal?
Mensagem por adrianopascutti em Qua 28 Ago - 21:30:17
Até 14,5V é perfeitamente normal.
Pouco a mais disso não problema algum.
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Qua 28 Ago - 22:30:05
Já ouvi falar que estando entre 13,5V e 14,5V é o normal.
Mensagem por adpachec em Qui 29 Ago - 11:16:20
skuzam escreveu:Já ouvi falar que estando entre 13,5V e 14,5V é o normal.
É a média, a tensão do alternador tem que ser um pouco superior a da bateria para superar a resistência interna da bateria e poder carregar.
Acima de 14,5 (lógico se marcar 0,1 acima de 14,5 não é para se preocupar), pode esquentar a bateria (tipo um curto circuito) e não é legal.
E abaixo de 13,5 não carrega corretamente.
rafaelcaravamss
Modelo do carro : Caravan SS4 1978
Data de inscrição : 19/11/2011
Mensagem por rafaelcaravamss em Qui 29 Ago - 11:28:53
Meu Alternador estava jogando 15,5 V para a bateria .Levei o alternador para o  eletricista que trocou a caixa de voltagem é uma pecinha que regula a tensão. Ele me disse que o correto é mandar 13,5 v para a bateria .
xovil
Mensagem por xovil em Qui 29 Ago - 21:04:02
rafaelcaravamss escreveu:Meu Alternador estava jogando 15,5 V para a bateria .Levei o alternador para o  eletricista que trocou a caixa de voltagem é uma pecinha que regula a tensão. Ele me disse que o correto é mandar 13,5 v para a bateria .
Pessoal só um detalhe: Bateria ruim tbm interfere na leitura da voltagem que o alternador entrega na bateria.
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Qui 29 Ago - 21:35:27
xovil escreveu:
Na verdade não. O alternador estabiliza a tensão automaticamente mesmo sem a bateria.
Mas quando sem a bateria a tensão sobe imediatamente e com a bateria ela sobe pouco a pouco.
xovil
Mensagem por xovil em Sex 30 Ago - 11:26:02
adrianopascutti escreveu:
xovil escreveu:Pessoal só um detalhe: Bateria ruim tbm interfere na leitura da voltagem que o alternador entrega na bateria.
Pega uma bateria livre de manutenção(FREE)já seca e depois me fala...já tinha verificado cabos, terminais e testado alternador na bancada e estava tudo certo foi trocar a bateria só pra teste e a voltagem ficou na casa dos 14.2 v sem oscilar. OBS: a bateria velha ainda dava partida
Mensagem por adpachec em Sex 30 Ago - 19:10:26
Os dois estão certos, depende da carga da bateria e de alguns fatores como:
RC: Reserva de capacidade; quando a a bateria (tempo em minutos) fornece até 25 A antes da tensão cair para 10,5 volts (geralmente é de 70 a 90 minutos).
CA: corrente de arranque, quantidade de carga (amperes) que a bateria fornece até a tensão cair a 11,5 volts, a maioria das baterias é de 450/500 Ca, para o opala é melhor 650/700 Ca.
CCA; corrente de arranque a -18° até a tensão cair para 7,5 volts.
Então a bateria influencia...mas depende....não só da tensão e corrente que marca no rótulo....quanto maior o CA menos a bateria sofre no "arranque" e mais fácil se carrega.
Olha no rótulo (CA, CCA e RC).
Depois de aprender isto não sofro mais com bateria.
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sex 30 Ago - 20:10:27
Tenho uma AC Delco na 6C e tinha outra no MI que durou 3 anos e 8 meses e agora coloquei uma Motor Light que não mantem a carga nem por uma semana. Além de 2 motos (Neo AT115 e FAZER 250) ambas de 2008 e baterias boas e originais e só eu para andar.
Então é comum uma ou outra bateria ficar "fraca" e recarregar elas.
Quando a bateria esta descarregada e você liga o carregador (se for acima de 20A) a tensão na bateria vai subir para mais de 14V mas conforme ela vai adquirindo carga a tensão cai para em torno de 12V ou até abaixo disso e conforme ela vai carregando a tensão vai subindo.
Quando a bateria estiver totalmente carregada e o carregador não for estabilizado, como a maioria, a tensão pode atingir até mais de 16V.
Sempre eu me lascava pois olhava sempre só a tensão no começo da carga e quando dava 13,5v já achava que estava carregada e então dava partida e saia... Mas era só o carro ficar parado por 5 minutos e não dava mais partida. No carro precisa de ao menos uma hora andando para que a bateria adquira uma carga razoável.
Quanto a essas informações vou verificar nas minhas.
Mensagem por adpachec em Sex 30 Ago - 21:43:31
É isso aí, a tensão a carga da bateria aumenta e a tensão cai pelo aumento da resistência interna da bateria (maior esforço para vencer a resistência interna da bateria).
Claudio C. Cid
Masculino Número de Mensagens : 606
Idade : 47
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Sex 30 Ago - 22:23:09
Opaleiro também é cultura!!!
Mensagem por Paulo Corso em Seg 2 Set - 12:37:40
Se entedi bem então é por isso que meu carregador de baterias (12V 5A/H) quando eu ligo ele na bateria com o tempo a tensão vai aumentando, chega a ficar em 16V só que com baixa corrente.
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Seg 2 Set - 19:36:37
Isso mesmo Paulo. Isso mesmo.
Acontece parecido com os alternadores...
Mesmo que você possua uma alternador de +100A, quando a bateria estiver "cheia" a corrente (amperagem) vai cair para os mesmos níveis que fosse um alternador de 35A
A principal vantagem é quando a bateria estiver bem vazia ou se tiver vários item de alto consumo de corrente como lampadas de 90/110W (ao invés de 55/60W como as originais).
Todo mundo acha que gerador não carrega nada mas ontem fui no Mailton olhar o gerador do fusca dele (é, ele comprou um Fusca também) e assim que resolvi o problema, ele voltou a carregar 35A o que é bem razoável para qualquer carro básico (sem som ou muitos faróis de milha/neblina)
Mensagem por Paulo Corso em Ter 3 Set - 9:13:47
Bom saber pq, cheguei até achar que meu carregador estava com defeito, quando liguei ele na bateria, tava dando 12,8v, foi subindo, subindo, depois de umas 6 horas ligado, fui conferir com o multímetro e tava dando 16,2v. Até levei ele na assistência pra conferir.
zacks22
Modelo do carro : Opala 82 Comodoro
Data de inscrição : 22/06/2016
Mensagem por zacks22 em Qui 15 Set - 5:11:57
Galera me tira uma dúvida, meu alternador é novo, porém chega na minha bateria 12,5v e quando acelero o carro chega até 13,4v. mas na lenta ele so fica em 12,5v isso é normal?
este é meu alternador:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-692850701-alternador-opala-4cc6cc-c10-chevette-100a-novo--_JM
gilmareu
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 15 Set - 8:05:13
Tenho um Fluence e o Opala
Tanto em um quanto outro, ligo o carro, ele fica 14,5 por alguns minutos, daí cai.
No fluence cai para 13,3 ou 13,5V e fica assim o tempo todo, já no opalão oscila, 12,8 com tudo ligado (ar condicionado, farol, limpador, desembaçador) ou 13,5V com nada ligado.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qui 15 Set - 9:05:31
gilmareu escreveu:Tenho um Fluence e o Opala
Acho que tá certo...o opala.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 15 Set - 10:27:56
zacks22 escreveu:Galera me tira uma dúvida, meu alternador é novo, porém chega na minha bateria 12,5v e quando acelero o carro chega até 13,4v. mas na lenta ele so fica em 12,5v isso é normal?
Tá baixo hein..
Masculino Número de Mensagens : 4246
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 15 Set - 10:28:35
se ele realmente for de 100Ah deveria mandar mais
coloquei um de 120ah e manda 14 na lenta com tudo desligado.
faz assim:
mede a voltagem q ta saindo do polo positivo do ALTERNADOR se por la estiver saindo mais voltagem vc pode estar com um problema na conducao dessa carga ate a bateria, isso pode se resolver instalando um fio positivo auxiliar mais grosso do alternador ate o polo da bateria.
olhe o q eu fiz no meu:
http://www.opaleirosdoparana.com/t36613-caravan-diplomata-87-saia-e-blusa#703910
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sex 18 Nov - 7:26:15
o meu alternador é de 100 amperes tb.
qdo ligo o carro, ele manda 14,7 pra bateria.
As vezes um.pouco mais.
depois de um tempo, manda 14 amperes.
isso na lenta.
detalhe....só uso o carro no fds.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 20:27:29
