moto não pega
DIPLO 86
Número de Mensagens : 29
Data de inscrição : 23/11/2008
moto não pega
Mensagem por DIPLO 86 em Ter 25 Nov - 2:33:21
SAUDAÇÕES IRMÕS, VALEU AS DICAS FASTAVERA,MAS TODOS ESSS ITEM JA FORAM CHECADO,GIRA BECRIN E EIXO DE COMANDO NO PONTO,ROTOR NO 1 PISTOM COM O VOLANTE NO PICO O NEGOCIO E QUE EU MESMO QUERO FAZER NÃO QUERO LEVAR NO MECANICO .RECEBI UMA DICA QUE A CENTELHA ESTAVA FRACA AMARELADA ALGUEM DA UMA FORÇA QUANTO A ESSE ITEM .ABRAÇO
fastaveira
GM Caravan de Luxo 1978
Re: moto não pega
Mensagem por fastaveira em Qua 26 Nov - 12:44:28
DIPLO 86 escreveu:SAUDAÇÕES IRMÕS, VALEU AS DICAS FASTAVERA,MAS TODOS ESSS ITEM JA FORAM CHECADO,GIRA BECRIN E EIXO DE COMANDO NO PONTO,ROTOR NO 1 PISTOM COM O VOLANTE NO PICO O NEGOCIO E QUE EU MESMO QUERO FAZER NÃO QUERO LEVAR NO MECANICO .RECEBI UMA DICA QUE A CENTELHA ESTAVA FRACA AMARELADA ALGUEM DA UMA FORÇA QUANTO A ESSE ITEM .ABRAÇO
Olá amigo, resolveu o problema de seu carro? Caso negativo, experimenta trocar a bobina e se mesmo assim não pegar, checa o sistema de alimentação tanto o funcionamento da bomba de combustível quanto a entrada de ar falsa pelo carburador ou pelas juntas dos coletores de admissão. Ou em casos piores pode ser que o motor esteja sem compressão.
Abraços.
sanna10
Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Re: moto não pega
Mensagem por sanna10 em Qui 27 Nov - 5:03:45
platinado ou igniçao??
DIPLO 86
Re: moto não pega
Mensagem por DIPLO 86 em Qui 27 Nov - 19:01:51
BOA NOITE IRMÃOS OPALEIROS,O SISTEMA E IGNIÇÃO ELETRONICA,TROQUEI OS ANEIS,DEI UM PASSO NO GIRA BREQIN,TROQUEI AS BROSINAS,ISSO É FIZ QUASE TODA PARTE DE BAIXO SÓ NÃO FIZ AS CAMISAS PORQUE O BLOCO NÃO TINHA REBARBA E QUANDO MONTEI SISPLEMENTE O MOTOR NÃO EXPLODIU,A FAISCA ESTA MEIO AMARELADA A BOBINA ESTA CORROIDA POR DENTRO DO BICO VOU TROCAR TUDO O ROTOR ,CABOS E BOBINAS COMO OPINOU O FASTAVEIRA
fastaveira
Re: moto não pega
Mensagem por fastaveira em Sex 28 Nov - 4:18:18
DIPLO 86 escreveu:BOA NOITE IRMÃOS OPALEIROS,O SISTEMA E IGNIÇÃO ELETRONICA,TROQUEI OS ANEIS,DEI UM PASSO NO GIRA BREQIN,TROQUEI AS BROSINAS,ISSO É FIZ QUASE TODA PARTE DE BAIXO SÓ NÃO FIZ AS CAMISAS PORQUE O BLOCO NÃO TINHA REBARBA E QUANDO MONTEI SISPLEMENTE O MOTOR NÃO EXPLODIU,A FAISCA ESTA MEIO AMARELADA A BOBINA ESTA CORROIDA POR DENTRO DO BICO VOU TROCAR TUDO O ROTOR ,CABOS E BOBINAS COMO OPINOU O FASTAVEIRA
Então amigo, experimenta trocar esses ítens que compoem a ignição para ver se funciona e se mesmo assim não querer pegar, dá uma checada se não está tendo entrada de ar falsa excessiva pela junta dos coletores, pois quando eu mexi (por não ter o que fazer, rsrsrsrsrs) na junta dos coletores do meu Opala 78 o carro não pegava nem por decreto de lei devido estar entrando ar, daí retirei, ajeitei e apertei bem os parafusos que o motor funcionou.
sanna10
Re: moto não pega
Mensagem por sanna10 em Sex 28 Nov - 6:05:48
pergunta idiota...
o motor ta aterrado??
Re: moto não pega
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:35:50
