43 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 1 Motor de busca
Bastião88, msilpim@gmail.com, opala4cc, raphaelcaronti, Rubão6cc
Rubão6cc (10413)
Luzes do painel
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Luzes do painel
Mensagem por rysnn12 em Seg 2 Set - 15:57:43
Salve pessoal!
Ontem me meti a desmontar o painel do meu Diplomata pra consertar um dos indicadores de psisca q nao estava funcionando. Acabei babando mais ainda, alem de nao arrumar, consegui estragar o outro e aconteceu uma coisa meio bizarra.. Tipw, quando eu acendo o farol, ao inves de acender aquelas luzes verdes q iluminam os mostradores, está acendendo o indicador de luz alta. O circuito ta um caco, foi estanhado e tal, mas tava funcionando e nao foi tirado nada no lugar!! Alguem manja desses esquemas???
rysnn12
Opala Standard 1978
Re: Luzes do painel
Mensagem por rysnn12 em Seg 2 Set - 18:11:40
ninguém??
IVAN4100
Re: Luzes do painel
Mensagem por IVAN4100 em Seg 2 Set - 20:15:41
Cara, isso é bem chato de mexer...
há uns dias eu mexi no painel do meu diplo 1985 e dá trabalho mesmo. Você precisa ver se o circuito impresso dele está energizando corretamente, se não tem nenhum trecho interrompido e precisa analisar também como está a ligação da fiação de farol (pode ser que esteja invertida)....
espero ter ajudado...pois isso é tudo o que seu sei sobre painel de opala....rsss
rysnn12
Opala Standard 1978
Re: Luzes do painel
Mensagem por rysnn12 em Ter 3 Set - 6:43:20
muito obrigado cara!!
achei estranho pq estava funcionando certinho, daí foi eu meter a mão e deu merda..
Masculino Número de Mensagens : 10413
Re: Luzes do painel
Mensagem por Rubão6cc em Ter 3 Set - 7:13:15
Te recomendo levar numa oficina q meche com painel...esse serviço não é tão simples...lá os caras já sabem mecher...o meu tinha um monte de luz queimada, reostato zuado e marcador de temperatura estragado...levei numa oficina dessas pra arrumar...levou uns 3 ou 4 dias pra vc ter uma ideia...mas ficou excelente..agora funciona tudo..
IVAN4100
Re: Luzes do painel
Mensagem por IVAN4100 em Qui 5 Set - 17:25:42
E aí rysnn12, conseguiu resolver o problema?
rysnn12
Opala Standard 1978
Re: Luzes do painel
Mensagem por rysnn12 em Qui 5 Set - 17:59:56
ainda não. Vou pegar emprestado um estanhador de um amigo meu pra arrumar pelo menos as indicadoras das setas, aí quando desmontar de novo eu do umas cacetada la praver se arruma. Eu tava afim de colocar o painel de um Opala mais novo (88-92), mas não sei se serve sem adaptação
IVAN4100
Re: Luzes do painel
Mensagem por IVAN4100 em Qui 5 Set - 18:17:26
rysnn12 escreveu:ainda não. Vou pegar emprestado um estanhador de um amigo meu pra arrumar pelo menos as indicadoras das setas, aí quando desmontar de novo eu do umas cacetada la praver se arruma. Eu tava afim de colocar o painel de um Opala mais novo (88-92), mas não sei se serve sem adaptação
Vejo muita gente fazendo isso, pois os painéis dos nossos (85 a 87), aparentemente não iluminam muito bem, e os dos Opalas mais modernos são melhores nesse aspecto.
Acho que não precisa de adaptação não...
rysnn12
Opala Standard 1978
Re: Luzes do painel
Mensagem por rysnn12 em Qui 5 Set - 18:20:48
eles são diferentes atras. Olha:
86:
88:
IVAN4100
Re: Luzes do painel
Mensagem por IVAN4100 em Qui 5 Set - 18:49:48
rysnn12 escreveu:eles são diferentes atras. Olha:
86:
88:
São um pouco diferentes, mas a fixação me parece ser a mesma e a posição também. Só a posição das luzes me parece diferente...não sei se estou enganado. Mas acho que é plug and play.
Re: Luzes do painel
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 23:48:48
