Preparação leve 4cc
alexcaravan75
Preparação leve 4cc
Mensagem por alexcaravan75 em Qui 5 Set - 21:32:06
depois de tanto pesquisar, resolvi virar opaleiro.  antes eu era das saveiro, depois das pajeros, fiz muita trilha. e agora comprei uma caravan 75.
to fazendo a carroceria dela. vou deixar zero. mais o motor me preocupa bastante e se vc´s podem me ajudar.
vejam o que ja comprei para fazer a preparação do motor dela:
Virabrequim 153 std. achei esta raridade!!
comando 286
dimensionado 4x2
carburador holley quadrijet 600 cfm
bomba de combustivel holley externa de 15 bar
queria orientações quanto as varetas, bomba de oleo toda a parte de cima do cabeçote.
comprei uma caixa automatica do 6cc completa. tenho um problema numa perna e preciso.
comprei uma polia tripla, pra colocar ar e direção hidraulica. ja tenho o setor e o compressor do ar + suportes.
vo dimensionar o radiador e o eletro, bem como o condensador.
ewerton roots
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : Diplomata 86 cupe bicolor 250-S
Cilindros : 6cil turbo
Data de inscrição : 29/08/2013
Re: Preparação leve 4cc
Mensagem por ewerton roots em Dom 8 Set - 15:08:58
Bom amigo! até onde eu sei carro com AR condicionado e comando brabo nao vira esquema pois embrulha demais fika dificil... questao de caixa automatica tomara q fique bom pois é raro de axar essas caixas hj em dia, cabeçote o certo era por molas duplas comprar umas varetas de valvulas novas e por valvulas de C-10 no cabeçote mandar fazer angulos de sede de valvulas fika massa... vlw espero ter ajudado...
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 1:37:42
