50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcello, Sergio Borges
Motor pipocando na desaceleração
Melvin_L
Modelo do carro : Opala Cupê Especial 6cil, 1973
Opala Diplomata Cupê 6cil, 1985
Opala Diplomata SE 6cil, 1989
Opala Cupê STD, 1979 (EX)
Cilindros : 6+6+6 - The Number of the beast.
Data de inscrição : 01/08/2013
Mensagem por Melvin_L em Qui 5 Set - 22:39:11
Olá, amigos.
Desde que comprei meu opala, observei que ao desacelerar o motor, sobretudo após atingir rotação razoável (ou alta...) se inicia uma série de estouros no escapamento, que, entretanto, não ocorrem durante a aceleração. Hoje os barulhos ficaram bem mais fortes e isso me deixou um pouquinho preocupado. Os amigos tem alguma noção do que pode ser isso? Perdoem minha inexperiência no assunto.
O carro já peguei com escapamento direto, sem abafador.
Última edição por Melvin_L em Qui 5 Set - 22:54:27, editado 1 vez(es)
Re: Motor pipocando na desaceleração
Mensagem por Diegoj em Qui 5 Set - 22:49:43
Melvin_L escreveu:Olá, amigos.
Desde que comprei meu opala, observei que ao desacelerar o motor, sobretudo após atingir rotação razoável (ou alta...) se inicia uma série de estouros no escapamento, que, entretanto, não ocorrem durante a aceleração. Hoje os barulhos ficaram bem mais fortes e isso me deixou um pouquinho preocupado. Os amigos tem alguma noção do que pode ser isso. Perdoem minha inexperiência no assunto.
É 6x2 ou o coletor 6x1 original?
Vazamento no escapamento faz pipocar mesmo e com o tempo os buracos aumentam e o barulho aumenta também.
Mas n sei pq, mas o meu opala quando deixei com o escapamento original mas direto, também ficou fazendo essa porcaria quando tirava o pé
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Qui 5 Set - 22:52:04
Diegoj escreveu:
É coletor 6x1 mesmo...
Acho que vou colocar um abafador porque tá horrível essa pirotecnia no escapamento (embora seja lindo o ronco acelerando...) rsrsrs
piedefonte
Masculino Número de Mensagens : 135
Idade : 47
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por piedefonte em Sex 6 Set - 7:24:52
Eu tambem - apos ter mudado o escape para um direto 2'' sem abafador e com coletor original.
Mas não sei se com o abafador não vai restringir a saida dos gas ....
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Mensagem por GSALAMON em Sex 6 Set - 8:32:52
Coletor não faz pipocar na aceleração, só quando tira o pé que o refluxo permite choque térmico! Pra mim, pode ser parte de ignição ou carburador!!
Leo773
Modelo do carro :
Opala SS4 76/76 Branco
_________________________
Mensagem por Leo773 em Sex 6 Set - 10:12:32
Pode Ser POnto, Mas se tá com escape direto vai pipocar mesmo.. haahuhuahuahauasa
jabur
Modelo do carro : Caravan SS 6 caneco
Cilindros : meia dúzia
Data de inscrição : 26/01/2011
Mensagem por jabur em Sex 6 Set - 10:13:52
o meu tá com cacho e direto até o diferencial, adoro pipoca! hehehehe
Leo773
Modelo do carro :
Mensagem por Leo773 em Sex 6 Set - 10:15:25
é o meu eu tentei acertar o ponto de td quanto é jeito pra amenizar
a pipoca, mas como ta cano direto até meio carro ..
nao teve jeito auahuahuahuasasa
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 6 Set - 10:18:15
se for cano direto nao tem como nao pipocar.. mas se o problema for de antes quando ainda tinha abafador pode ser o ponto
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Sex 6 Set - 10:46:46
Leo773 escreveu:Pode Ser POnto, Mas se tá com escape direto vai pipocar mesmo.. haahuhuahuahauasa
Heheheh... bom saber disso. Pelo menos sei que meu motor não vai explodir:lol:
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Sex 6 Set - 10:48:37
rafinhajuliao escreveu:se for cano direto nao tem como nao pipocar.. mas se o problema for de antes quando ainda tinha abafador pode ser o ponto
Pelo menos o barulho me parece ser normal, né? Vou colocar um abafador, mas que não restrinja tanto o ronco dos 6 canecos. Algum abafador que a galera curta que faça sobressair o ronco?
Leo773
Modelo do carro :
Mensagem por Leo773 em Sex 6 Set - 11:18:55
Melvin_L escreveu:
Os JK é massa mas depois de un tempo só com dor de cabeça do ronco auhauhauhasuhsauhsa
Mensagem por Diegoj em Sex 6 Set - 11:40:37
Abafador bom são aqueles não restritivos, se vc olhar numa ponta, enxerga do outro lado.
Nao abafam tanto o som quanto os outros, mas nao restringe nada.
Uma vez meu amigo tinha coletor original ainda e um abafador turbao antes do diferencial, era muito legal o ronco.
O meu opala quando tava com coletor original eu também deixei antes do diferencial, mas coloquei um abafador de mercedes daqueles grandes. Eu não curto muito o som desses abafadores pq fica muito grave o ronco, treme tudo. Eu gosto daquele ronco bem 'rasgado' mesmo. Só que ficou bem legal até o mercedes antes do diferencial. O ronco ficou na medida certa, andando normal ele ronca baixo, mas grave, ja fazia tremer de leve as janelas aqui de casa e quando acelerava o ronco ficava alto e mais grave ainda.
Agora to com 6x2 e um abafador de mercedes dos pequenos antes do diferencial, quando acelero parece q tá dando um terremoto, treme tudo kkkkkkkkkkkkkkk tem uma porta de ferro aqui em casa que qualquer dia cai até os vidros de tanto que treme quando to com  opala perto dela.
O ronco é legal até, mas quando sobrar dinheiro vou colocar 2 JK no lugar dele Twisted Evil
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 16:37:54
