Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Júlio Leão, Sergio Rocha
cabeçote omega - receita e medidas
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Idade : 47
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Sex 6 Set - 18:55:10
Pessoal, boa noite.
Estou montando um injetado/turbo com pressão de no maximo 1K, tranquilo para a rua.
Estou preparando o cabeçote do omega 4.1 e tenho algumas duvidas . Gostaria , se possivel, que os senhores me auxiliassem.
Tenho interesse em instalar balancins roletados, pratos, travas e molas duplas, prisioneiros ( tudo da marca procomp) para garantir um giro alto sem ficar "encanado".
Segundo relatos, alguns aceitam esta marca sem problemas, outros a condenam ( mas é para uma receita media)
A duvida; qual a medida dos balanceiros? 1.70 , 1.72 ou 1.75 ( tem relatos que o opala pode utilizar qualquer uma destas medidas)
Qual a pressão das molas?
O comando sera para turbo, se não me engano, é um 272x268.
Vlw pessoal
Re: cabeçote omega - receita e medidas
Mensagem por frederico santos em Sab 7 Set - 14:53:50
Brother precisa saber p que será usado o carro,o quando pretende investir nele ,pesquise bem antes de comprar p não se arrepender.Pesquisei um bocado por ai até  un brother daqui  me aconselhou um roller tb..mas dessas vez irei pelos meus principios de colocar balanceiros originais  mesmo( de marca é claro) tenho um coupe que será de rua e acredito vai gerar algo entorno de 300hps no maximo entorno de 5100rpms  c 0.8 a 1 kg de pressão.Isso é me baseando na graduação do comando,cabeçote feito e turbina 0.70. mas não tenho exatidão precisa desses dados. é um chutometro kkk
Paulo Emilio
Idade : 48
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Sab 7 Set - 21:12:28
Olá.
Eu uso Pro-comp e nunca tive problemas. Molas isky 6005, comandos já usei vários diferentes (tenho atualmente três motores funcionando), o que mais uso é o 525-C. Eu acho vantagem, um ponto de perda a menos, reduz o atrito com o balanceiro e a ponta da válvula. Ganho de potência? Não sei, uma literatura disse que em torno de 5%. Mas acredito que o maior ganho mesmo é a redução de atrito.
Quanto à multiplicação pode sim usar qualquer das três medidas. Com comando com pouco levante use o 1.75, se está com muito levante e pode esmagar as molas o 1.70. Veja bem, um comando com levante .525" (13,33mm na válvula) com balanceiros 1.75, se colocar o 1.70 vai abrir 12,95mm - diferença de 0,38mm, não vai 'matar a performance'. Até combinações, 1.75 na admissão e 1.70 no escape, tudo depende do conjunto.
A pressão da mola depende do comando, deve vir na carta.
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Sab 7 Set - 22:46:38
valeu pela aula paulo
agora clareou as ideias
Valeu pelas dicas
de suam importancia o conhecimento
grato
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Dom 8 Set - 10:34:09
e ai Frederico
Pois é, ta dificil decidir no projeto, com tantas opções.
mas a minha receita é parecida com a sua,
Acredito, então, que não será tão necessario assim balancins roletados, tendo em vista não passar dos 6000 giros.
tenho a tanto tempo o comando de valvulas que não me lembro da graduação dele. Acho que era um 272X278 mas não lembro do lobe (que é determinante para o turbo) Ai fica dificil; como disse o Paulo Emilio.
mas estou fazendo o motor completo, tudo novo, pistoes , aneis, bronzinas, bloco aberto para 0.40, etc
A intenção é gastar uma só vez e serviço bem feito.
Como o cabeçote também esta na retifica, seria interessante dar uma turbinada nele também, mas acho que os roller são desnecessarios nesta preparação.
Valeu pelas dicas
Abç
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Dom 8 Set - 10:39:05
Paulo Emilio escreveu:Olá.
E ai Paulo
Só para sanar a duvida, os roller utilizados no cabeçote do opala também servem no do omega?
No chutometro fica dificil saber qual o balancim correto: 0.70; 0.72; 0.75; 0.78, sem saber qual o lobe, principalmente porque não tenho a medida do meu comando ( tenho ele a mais de 15 anos rodando no carro)
teria alguma receita de como medir este lobe para ter uma ideia da configuração?
ou uma proximidade do roller? ( sera que o 0.72 seria o intermediario para utiliza?)
Vlw
Mensagem por frederico santos em Dom 8 Set - 20:29:23
cesar cardeal escreveu:e ai Frederico
Valeu pelas dicas
Abç
Brother se for turbinar dependendo da suas intenções não precisa muita coisa no cabeçote não ,depende do que vc quer é claro,uma equalizaçao e trabalho nas sedes e valvulas ja estariam de bom tamanho.
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Ter 10 Set - 9:44:48
frederico santos escreveu:
isso ai Frederico.
Acho melhor nao mexer no cabeçote, mesmo porque o motor nao passara dos 5500 giros. seria dinheiro gasto sem necessidade.
Vlw
Valeu pelas dicas
Abç
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:53:44
