[Resolvido]Motor 6 cil batendo
Número de Mensagens : 13573
Re: [Resolvido]Motor 6 cil batendo
Mensagem por BANDIT em Sex 7 Fev - 18:21:04
Basico escreveu:Atrasa o Ponto e vê como o bicho se comporta... se diminuir o barulho é parte de baixo na certa
heheh  BOA ....
esse é o jeito + fácil de vender opala com motor ruim ....
já vi alguns assim ...
mas a ideia é boa . OKK
Número de Mensagens : 4775
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 7 Fev - 19:08:10
Valeu pela dica,acontece isso mesmo,o barulho diminui mas não some totalmente
Aqui foi quando troquei a engrenagem do distribuidor,o ponto tava bem atrasado,dá pra escutar bem o barulho dos tuchos batendo que troquei a pouco tempo
Basico
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 10 Fev - 7:59:16
heheh  BOA ....
Ai Bandit... já vi muitos motores com ponto atrasado, banana verde no Cambio e Diferencial.
Mas o pior de todos foi uma Caravan que o vizinho comprou q a caixa de ar era cheia de concreto..
hahaha
Apelidaram ela de Caravan Italiana pq era cheia de massa.
Abraço irmão, fica com Deus
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 10 Fev - 8:04:21
Eu tive um barulho parecido em um 250S e era a terceira Bronzina de Mancal.
Resultado... de Standard o Vira foi 0,75 =/
qto mais vc protelar para abrir esse motor, pior vai ser...
Olha a folga axial do Comando e Vira, pode ser isso tb...
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 10 Fev - 13:20:39
Essa folga axial é o movimento pra frente e para tras?Se for essa não ta com folga não.Eu queria mexer nesse motor já,mas o problema tá falta de verba,e tambem esse opala era do meu pai,e na época ele nem quiz mexer no motor de volta,mas até daqui um ano quero refazer esse motor,fazer um motor mais forte e pra não incomodar mais.
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 10 Fev - 14:35:12
bruno silverstar83 escreveu:Essa folga axial é o movimento pra frente e para tras?Se for essa não ta com folga não.Eu queria mexer nesse motor já,mas o problema tá falta de verba,e tambem esse opala era do meu pai,e na época ele nem quiz mexer no motor de volta,mas até daqui um ano quero refazer esse motor,fazer um motor mais forte e pra não incomodar mais.
E a Axial do Comando?
pq se atrasando o ponto o barulho não some, não é só uma simples folga de biela entende?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 10 Fev - 18:29:30
Não,a folga que eu conferi foi o do virabrequim,pelo volante do motor.Atrasando o ponto diminui,mas não some,nesse final de semana coloquei um frasco de MILITEC e agora na lenta quase não faz barulho,mas acelerando continua.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 17 Fev - 17:49:25
Bom,ontem regulei as válvulas e percebi o seguinte:quando mais enforcava a valvula de escape do 3° cil mais auto ficava o barulho,acho que pode ser valvula empenada ou outra coisa no cabeçote,vou ir na retífica pra ver se isso procede.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 27 Abr - 19:05:06
Hoje dei uma limpada nas velas e tive uma surpresa,consegui ver pistão pelo buraco da vela e nele tava a medida STD,não sei qual marca é mas fica em direção ao buraco da vela,tomara que a parte de baxo tambem seja
silvaade
Modelo do carro : opala 78 bege nevada restaurando .
Data de inscrição : 08/10/2012
Mensagem por silvaade em Dom 4 Maio - 19:14:52
estou com o mesmo problema com o meu 4 cilindro ja troque velas cabos e o pior o barulho do meu é mais agudo e de vez em quando para agora esta pior por que não esta parando e quando acelero ele acelera junto estou achando que pode ser comando .
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 4 Maio - 19:57:42
Tá uma batida seca,tire a tampa de válvula pra ver se não tem algum problema,o meu desconfio ser a valvula de escape do 3° cil,pois quando enforco ela o barulho aumenta,ultimamente ele não tá batendo muito,quase não se escuta
silvaade
Mensagem por silvaade em Dom 4 Maio - 20:20:59
O meu começou na sexta feira tava batendo igual esta agora eu tirei atampa de válvula e também as velas ele so piorou dai dei uma acelerada bem forte ele parou de bater dai ontem a noite ele começou a bater em alta dai eu cheguei em casa desmontei ele ficou muito fraco parecia que estava faltando compressão em um cilindro hoje comprei cabos e velas novas troquei ficou bem mais forte so que continua com esse maldito barulho amanha vou na oficina de um amigo onde ajudo ele de vez enquando para ver se não é tucho ou algo que eu não saiba
Estou fazendo um curso de mecânica de autos mais não cheguei a mexer em motor ainda so montei uns três câmbios vamos ver o que vai dar . Question
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 4 Maio - 20:29:59
As vezes pode ser tucho,as vezes não,esse meu eu fiz a troca e ajudou uns 40%,tavam muito desgastado e tinha 5 modelos de tucho,depois que troquei o carro ficou mais estável até em alta e o barulho diminui um pouco
silvaade
Mensagem por silvaade em Dom 4 Maio - 21:00:55
Os tuchos do meu são novos eu mandei trocar dai quando o mecânico foi tirar tava travado na cede antes não tinha esse problema depois que trocou os tuchos comecou esse problema agora eu estou achando que é tucho travando na cede pois para tirar os tuchos velhos teve que bater com uma taideira não sei se foi isso .
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 4 Maio - 21:11:10
O meu não foi dificil de tirar,já motor muito rodando na gasolina cria uma carbonização que fica dificil de tirar,quando for mexer poste aqui os resultados,me interessou esse problema
silvaade
Mensagem por silvaade em Dom 4 Maio - 21:25:35
Beleza amanha vou resolver isso se Deus quiser . dai posto aqui .
silvaade
Mensagem por silvaade em Seg 5 Maio - 11:34:13
Regulei as válvulas e o barulho sumiu estava totalmente fora de sincronia .
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 5 Maio - 15:16:02
As vezes são coisas faceis e agente fica pensando que é algo grave,que bom resolveu
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 1 Jul - 16:55:50
Hoje aproveitei que tinha que trocar a junta fiz esse videozinho aqui
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 27 Dez - 21:01:29
Bom,depois desse tempo sem poder mexer ainda não resolvi o problema,tava tentado a tirar o cabeçote pra ver se a valvula tava torta,ai o mecânico que montou o motor disse que era impossível ter valvula torta pois meus pistões são côncavos,ai foi cogitado a saia do pistão estar provocando o barulho,mas hoje conversando com um colega ele disse que teve a mesma batida no carro dele,e que foi o comando que correu,me falou pra verificar a engrenagem do distribuidor,se estivesse gasta era bem provável que o comando tinha corrido,aí eu falei que tinha trocado a engrenagem a mais de um ano e que era meio dificil já tar gasta,quando tirei a surpresa...
Ta mais gasta que a velha...
E o pior,se não mexer logo vai acabar com os tuchos novos
Bom,pelo menos não joguei 2 mil pra abrir e trocar os pistões
Melvin_L
Modelo do carro : Opala Cupê Especial 6cil, 1973
Opala Diplomata Cupê 6cil, 1985
Opala Diplomata SE 6cil, 1989
Opala Cupê STD, 1979 (EX)
Cilindros : 6+6+6 - The Number of the beast.
Data de inscrição : 01/08/2013
Mensagem por Melvin_L em Sab 27 Dez - 22:31:26
Já resolveu o problema? Trocou o comando?
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 27 Dez - 22:36:44
Melvin_L escreveu:Já resolveu o problema? Trocou o comando?
Ainda não...
Mas logo vou tirar ele pra ver,se precisar trocar ja ponho um mais nervoso
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Sab 27 Dez - 22:39:51
O que pode ter acontecido é que um came do seu comando pode estar ovalizado, por isso o barulho diminui quando você frouxa a válvula do terceiro cilindro. Certeza que trocando o comando resolve, ou, então, trocando as bronzinas/buchas dele.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 27 Dez - 23:10:29
Pois é,pode ter acontecido isso mesmo,mas agora só vou ter certeza quando tirar ele
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 10 Jan - 9:20:53
Bom,esqueci de atualizar,domingo eu desmontei a tampa de válvulas pra ver se não tinha ficado alguma valvula presa pois ele tava ruim de baixa,aí decidi tirar tirar alguns tuchos pra ver se o comando tinha corrido,e realmente correu,mas pouca coisa,mas foi o bastante pra comer os tuchos novos,segue as fotos
Aqui o alojamento do tucho de escape do 3 cilindro,o qual bate se enforcado
O tucho...
Aqui o alojamento do tucho de escape do 2° cilindro,o que mais sofre se o comando correr
E o tucho ...
Da pra ver que desgastou bem,aí eu fui regular as valvulas desses tuchos que tirei e deixei a do 3°
cilindro mais frouxa e a batida diminui,mas anda bate um pouquinho,devagar to chegando lá
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 221
Mensagem por opalacisco em Sab 10 Jan - 16:52:40
Bruno, como o comando correu ? Quais são as causas para isso ?
Embora vc está com problemas, mesmo assim vc está de parabéns por estar compartilhando tudo. Isso é que faz um fórum ficar vivo.
Abraços e boa sorte
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 10 Jan - 19:06:37
opalacisco escreveu:Bruno, como o comando correu ? Quais são as causas para isso ?
Abraços e boa sorte
Valeu opalacisco,o que faz o comando correr é a folga entre o comando e a engrenagem do comando,aquela que fica ali na frente,o comando correndo pode acabar com os tuchos pois ele corre pra trás,mas tem uma solução que é a trava,aí o comando não corre
Mas é mais fácil o comando corser com a engrenagem de alumínio do que com a de celeron(fibra)
Eu não tenho certeza que é esse a causa da batida,mas que o comando tá bem pra trás do ideal ta sim,valeu por acompanhar
Mensagem por BANDIT em Seg 12 Jan - 19:33:59
Essa foto é de seu motor???, temos outros detalhes como pressão de óleo , canal de lubrificação da engrenagem do distribuidor e do kit do comando . Qual a condição da bomba de óleo ???
vendo a foto o comando não correu pois esta com uma trava elástica apenas quebrou a engrenagem por fatores que podem ser a de falta de lubrificação ou regulagem do conjunto .
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 12 Jan - 20:11:45
Esse não é o meu,eu coloquei como exemplo
O meu tem as fotos aí a cima,essa é do escape do 3 cil
Tenho um vídeo da pressão do óleo com o motor quente
Mensagem por BANDIT em Seg 12 Jan - 20:20:20
pelo vídeo a pressão esta na casa de 1 a 2,8 kg, oque é bem baixo,  seu comando esta com a trava como a dessa foto ??? se a engrenagem estiver desalinhada com a ponta do comando ou para dentro da engrenagem de alumínio realmente correu .
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 12 Jan - 20:27:31
Com certeza não deve tá com a trava,ainda não tirei a tampa das engrenagens pra ver,mas só pelo estado dos tucho que foi trocado a 1 ano e rodaram pouco eu acho que o comando correu,a engrenagem do distribuidor que tambem foi trocada a pouco tempo já ta gasta,quero ver se apareço aí na hot chilli qualquer hora,comprei um coletor aí mas deu problema com o endereço,acho que vou ter que buscar aí
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Seg 12 Jan - 20:36:27
Essa engrenagem de bronze que vende na hot chili é boa ? Alguém já usou ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 12 Jan - 20:41:41
opalacisco escreveu:Essa engrenagem de bronze que vende na hot chili é boa ? Alguém já usou ?
Eu não usei,mas deve ser boa sim
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 1 Nov - 21:30:55
Bom pessoal,vou trancar esse tópico pois achei o problema da batida,era o pino do pistão,quem quiser saber mais acompanhe o tópico
http://www.opaleirosdoparana.com/t41172-refazendo-motor-6cil-opala-silverstar#680117
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 1:10:37
