» Caravan 78 chegando!
Hoje à(s) 17:52:36 por pacato
Hoje à(s) 17:49:20 por pacato
» Comando 151s
69 usuários online :: 10 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 1 Motor de busca
abelardoopala, Adrianofb, c_h, Djonatas, guilhmar, Iron careca, lucasklaus, OpaleiroJlle, Rafael Augusto, rjaeger
Rubão6cc (10411)
MARCADOR DE TEMPERATURA NÃO FUNCIONA
ROBERTO KESTERING
Idade : 57
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1990, 4.1S
Data de inscrição : 28/08/2013
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Seg 9 Set - 22:37:42
O MARCADOR DE TEMPERATURA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, LEVEI NO ELETRICISTA E PERCEBI QUE ELE FEZ ALGO PARA TESTAR O MARCADOR, NESTE TESTE O PONTEIRO SUBIA E DESCIA MUITO RAPIDAMENTE SUIA E DESCIA EM MENOS DE UM SEGUNDO MAS O ELETRICISTA FALOU QUE O MARCADOR ESTAVA FUNCIONANDO E TROCOU A CEBOLINHA DA TEMPERATURA COLOCOU UMA NOVA DE MONZA, DEIXEI O CARRO COM MOTOR FUNCIONANDO POR UNS 10 MINUTOS E O PONTEIRO SUBIU UM POUCO, ACHO QUE ESTAVA MARCANDO, MAS NO DIA SEGUINTE NADA NEM MEXEU.
ALGUEM SABE DAR UMA EXPLICAÇÃO UM UMA IDÉIA DO PROBLEMA??
helinho
Masculino Número de Mensagens : 698
Idade : 46
Modelo do carro : caravan diplomata vinho 1991
Data de inscrição : 29/06/2009
Re: MARCADOR DE TEMPERATURA NÃO FUNCIONA
Mensagem por helinho em Ter 10 Set - 20:22:23
o da minha caravan ta meio doido assim e ja descobri que e mal contato no teminal da cebolinha ou ela mesmo fui solta o teminal e funcionol depois parou di novo fui la mechi no teminal voltou da uma conferida no teminal.acho que se encostar o terminal no motor da para testar o ponteiro
ROBERTO KESTERING
Idade : 57
teste marcador temp.
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Ter 10 Set - 21:47:07
ACHO QUE FOI ISSO MESMO QUE O ELETRICISTA FEZ PARA TESTAR, ENCOSOU O TERMINAL NO MOTOR, MAS CONTINUA NÃO FUNCIONANDO, APESAR DA CEBOLINHA NOVA.
VALEU, UM ABRAÇO.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 12 Set - 14:18:51
cebolinha de Monza?? tem que ser opala mesmo amigo!!
Basico
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qui 12 Set - 14:59:43
ROBERTO KESTERING escreveu:O MARCADOR DE TEMPERATURA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, LEVEI NO ELETRICISTA E PERCEBI QUE ELE FEZ ALGO PARA TESTAR O MARCADOR, NESTE TESTE O PONTEIRO SUBIA E DESCIA MUITO RAPIDAMENTE SUIA E DESCIA EM MENOS DE UM SEGUNDO MAS O ELETRICISTA FALOU QUE O MARCADOR ESTAVA FUNCIONANDO E TROCOU A CEBOLINHA DA TEMPERATURA COLOCOU UMA NOVA  DE MONZA, DEIXEI O CARRO COM MOTOR FUNCIONANDO POR UNS 10 MINUTOS E O PONTEIRO SUBIU UM POUCO, ACHO QUE ESTAVA MARCANDO, MAS NO DIA SEGUINTE NADA NEM MEXEU.
O ponteiro do marcador de temperatura funciona com sinal negativo, qdo vc encosta o fio na carcaça do carro ou no bloco do motor o ponteiro tem que marcar no máximo. O que acontece é que a cebolinha do Monza não serve para o motor do opala, visto a consepção e é claro o material empregado na fabricação dos Cabeçotes.
O Monza tem cabeçote de alumínio, material que dissipa o calor mais facilmente.
O Opala tem cabeçote de ferro fundido, material que demora mais para dissipar o calor e consequentemente exige uma cebolinha preparada para esse acumulo de calor.
Então irmão, se seu carro nao tem cabeçote de Alumínio, nenhuma outra Cebolinha vai funcionar corretamente, ou melhor, funcionar mais de um dia.
Abraço e fica com Deus
ROBERTO KESTERING
Idade : 57
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Qui 12 Set - 19:16:46
Valeu cara , vou fazer este teste com uma cebolinha original de Opala, postarei o resultado.
OBRIGADO PELA INFORMAÇÃO.
ROBERTO KESTERING
Idade : 57
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Ter 15 Out - 12:26:54
E ai pessoal espero que alguem tenha a solução para me informar, comprei uma cebolinha (bulbo) original da GM, instalei no meu opala e nada, o ponteiro do marcador de temperatura nem mecheu, fis o teste encostanto o fio da cebolinha na carcaça do motor e o ponteiro subiu até o maximo, alguem sabe o que fazer????
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Ter 15 Out - 13:00:00
existem três possibilidades...
Dutos do cabeçote entupidos.
Dutos do cabeçote com ar.
Sem válvula termostática e com alta circulação de água não deixando o motor esquentar.
e mais uma... Cebolinha com defeito.... rsrsr
ROBERTO KESTERING
Idade : 57
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Ter 29 Out - 14:03:50
PROBLEMA RESOLVIDO, MARCADOR DE TEMPERATURA DO PAINEL COM DEFEITO, SÓ TROCAR E RESOLVEU O PROBLEMA.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sex 7 Mar - 19:35:36
ROBERTO KESTERING escreveu:PROBLEMA RESOLVIDO, MARCADOR DE TEMPERATURA DO PAINEL COM DEFEITO, SÓ TROCAR E RESOLVEU O PROBLEMA.
Trocou oq exatamente? Quanto ficou o trampo?
ROBERTO KESTERING
Idade : 57
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Sab 8 Mar - 13:54:40
Troquei o marcador no painel, R$45,00 no ferro velho e R$70,00 mão de obra, tem que tirar o painel e desmontar toda a parte de traz, ficou zerado...
Engelmann
Modelo do carro : SS 1979
Data de inscrição : 12/03/2011
Mensagem por Engelmann em Sex 5 Dez - 8:27:17
ROBERTO KESTERING escreveu:Troquei o marcador no painel, R$45,00 no ferro velho e R$70,00 mão de obra, tem que tirar o painel e desmontar toda a parte de traz, ficou zerado...
Bah Roberto - to com o mesmo problema no meu SS 79 mas não consigo entender como que o marcador funciona no teste de carcaça e não funciona normalmente com a temperatura certa. O teu eletricista não te deu nenhum motivo?
Abraço...
anderson diplomata 82 aut
Modelo do carro : opala diplomata prata azulado 6cc automatico teto de vinillas végas
Cilindros : 6cc 250 s
Data de inscrição : 27/01/2015
Mensagem por anderson diplomata 82 aut em Seg 2 Fev - 18:26:08
olá preciso de ajuda!
o marcador de temperatura do meu opala quando viro a chave ele vai no meio do marcador e
quando ligo a lanterna acontece o mesmo o que pode ser
Mensagem por anderson diplomata 82 aut em Seg 2 Fev - 18:26:59
desde já obrigado pela ajuda !
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 2 Fev - 19:25:27
anderson diplomata 82 aut escreveu:olá preciso de ajuda!
Provavelmente é falta de aterramento no painel.
Tive uma saveiro que me deu um susto danado, o ponteiro
ia no máximo, as mangueiras estavam em temperatura normal.
Depois percebi que isso só acontecia com os faróis ligados, desligava os faróis o ponteiro vinha pra temperatura normal imediatamente.
Mensagem por adpachec em Seg 2 Fev - 19:33:04
Retira o positivo do cebolão da temperatura (painel ligado) e encosta no coletor (sem pintura), o ponteiro vai subir, depois recoloca ele no lugar (painel desligado) e verifica se voltou ao normal.
Mensagem por anderson diplomata 82 aut em Ter 3 Fev - 0:42:03
Vou tentar amanhã depois
Eu digo se funcionou OKK
Obrigado !
Mensagem por anderson diplomata 82 aut em Ter 3 Fev - 9:40:41
Boa tarde pessoal !
Resolvido o problema cheers
Solteira o positivo do sensor virei a chave sem ligar o carro raspei o fio no terra da bateria desliguei a chave e re coloquei no sensor e batata
Obrigado a todos
Pela ajuda .
Mensagem por adpachec em Ter 3 Fev - 9:58:04
anderson diplomata 82 aut escreveu:Boa tarde pessoal !
Obrigado a todos
Pela ajuda .
Riccardo_caravan
Modelo do carro : Caravan 1976 Standard
Data de inscrição : 05/06/2015
Mensagem por Riccardo_caravan em Ter 16 Jun - 21:01:42
Boa noite
pessoal tudo bem!
tenho uma caravan 76 motor azul original dela mesmo, no marcador de temperatura ela esquenta a chegar ficar quase no vermelho diversas vezes, o que pode ser ?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 17 Jun - 7:15:20
Fora de ponto, válvula termostática defeituosa, aterramento do painel, radiador entupido, velas erradas, motor ruim, etc.
Tem que ir eliminando as causas pra chegar ao defeito
Riccardo_caravan
Mensagem por Riccardo_caravan em Qua 17 Jun - 16:04:26
Entendi!
obrigado irei fazer os procedimentos depois posto aqui a solução!
Vlw
Anailton
Data de inscrição : 09/09/2015
Mensagem por Anailton em Sab 2 Jan - 8:58:53
Salve galera!
Pessoal meu 88 nao ta marcando a temperatura. a cebolinha dele é nova. mas tbm não sei se é de opala mesmo...hoje fiz o teste do fio e o ponteiro so deu um pulinho até a primeira linha do marcador. mas com o motor ligado ele nem se mexe... suspeito de problema no marcador....
Mensagem por Rubão6cc em Sab 2 Jan - 9:32:26
Anailton escreveu:Salve galera!
Primeira coisa que eu faria seria trocar a cebolinha por desencargo de consciência até porque custa bem barato..se não for isso é alguma coisa no marcador mesmo.
Mensagem por adpachec em Sab 2 Jan - 10:32:28
Pegue um multímetro, meça o cebolão frio (fora do carro), em OHMS no multímetro.
Depois coloque um pouco de água em uma panela e aqueça ela, deixe os terminais do cebolão fora da água.
Depois de um tempo meça de novo e olhe se existiu variação.
Quando mais quente a água meça novamente.
Se não mudou o cebolão está com defeito.
Olhe a fiação, o fio do cebolão é positivo, tem que chegar 12 V, os mais antigos (80 para baixo) possuem regulador de tensão, funciona com 10,5 volts.
Anailton
Mensagem por Anailton em Dom 3 Jan - 11:44:36
Ontem desmonte o painel pra fazer uma limpeza e aproveitei pra ver o marcador. Ele está aparentemente bom mas apresenta uma certa resistência em alguns pontos.(resistência no movimento do ponteiro) tirei o ponteiro limpei a poeira de dentro dei umas medusas no em bolo e aparentemente ficou melhor. Mas testei ele é deu na mesma... acho que o problema é na cebolinha mesmo. Vou tirar e testar ela pra ver no que dá...
Anailton
Mensagem por Anailton em Dom 3 Jan - 12:01:45
Olhei a cebola e ela tem a numeração 8025. É essa numeração que identifica ela? Se for. É a correta pra opala?
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 19:52:05
