Hoje à(s) 19:15:46 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:13:12 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 19:09:29 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:19:59 por Marcos Adriano
» Cores linhas 88, 89 e 90
Hoje à(s) 17:32:12 por Luiz Araujo
80 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 73 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioM, Fernandohluiz, leonardo opaleiro, Marcos Adriano, Pedrão B., Sergio Rocha, zefromming
O que trocar além do comando?
fabriciop86
Data de inscrição : 08/06/2013
Mensagem por fabriciop86 em Ter 10 Set - 8:27:34
Olá pessoal... Primeiramente queria dizer que já tem um certo tempo que venho lendo e lendo o fórum em suas diversas áreas... Mas tenho uma dúvida já tem algum tempo, e que não achei no fórum por um dos seguintes motivos:
1) não estou acertando na hora de fazer a busca, pois coloco as palavras chave e só retornam algumas... acho que talvez não estou fazendo a busca da forma correta, e se for o caso gostaria de algumas orientações...
OU
2) realmente não há este tema no fórum.
Bom, minha dúvida é a seguinte: ao colocar um comando no motor 151, o que mais DEVO trocar, além do próprio comando???
Tenho essa dúvida, pois pretendo mais pra frente trocar o comando, e acho que vou comprando aos poucos as peças que forem necessárias.
Sou o feliz proprietário de um Opala 4 cilindros 1974, que devido ao histórico e originalidade do carro não pretendo colocar um 6 cilindros nele... Qualquer hora explico mais detalhadamente o porque... Ainda sonho em ter um 6 cilindros, mas sinceramente acho que prefiro comprar outro carro a adaptar um nesse...rsrsrs
Valeu galera!
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Re: O que trocar além do comando?
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 10 Set - 8:41:04
Além do comando e recomendado trocar o carburador, por que de fato todos os carburadores de opala São pequenos, eceto o 446 para o 4cc ele fica bom. Mas vou dar meu pitaco
eu montaria assim.
comando 525b
carburador Motorcraft Bijet de maverick, ele está custando o mesmo preço da Dfvlixo e é muito superior.a 446
cabos 8:8
Escap 4x1
um bom mecânico
acho que da pra tirar ums 160cv
Última edição por pézão opaleiro em Ter 10 Set - 8:48:25, editado 1 vez(es)
fabriciop86
Mensagem por fabriciop86 em Ter 10 Set - 8:46:59
opa, valeu pela dica pézão opaleiro...
e quando for trocar o comando, e o carburador (e coletor de admissão, claro), não precisa obrigatoriamente trocar tuchos, molas ou mais alguma coisa??? é só o comando mesmo?
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 10 Set - 8:52:09
O coletor de admição da pra vc usar o original com um adaptador.
sim comcerteza tem que trocar os tuchos por mecânicos
e se vc tiver uma graninha a mais vc pode botar
MOLAS PRATOS E TRAVAS.
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Ter 10 Set - 8:56:22
Olá Fabricio,
Para ficar um serviço legal você deve se atentar aos seguintes itens:
1º Seu motor está redondinho?
SIM - OK
NÃO - Faça pelo menos uma retifica, verificar os cilindros, trocar anéis de pistão, trocar mancal... e deixar o motor justinho. Se estiver começando a fumar é colocar um comando e logo logo você perderá o motor.
2º Dependendo do comando não é preciso mexer no cabeçote, se for colocar um comando acima de 268º seria interessante trocar os pratos de mola, varetas e até um retrabalho no cabeçote e valvulas. Apenas o comando até 268º não vejo necessidade de mexer em nada.
3º É bom trocar os tuchos, se os do seu carro não estiverem legal eles podem desgastar o comando novo. Quando comprar o comando veja qual tipo de tucho é especifico para ele, mecânico ou hidráulico. No meu Iskenderian veio no manual o tucho compativel, que no caso eram hidráulicos.
4º Não se esqueça de trocar as engrenagens do comando e do virabrequim! as originais se quebram muito fácil!
5º Terá de pensar em um carburador melhor, dependendo do projeto uma W446 já está de bom tamanho.
6º É bom colocar uma bomba elétrica de combustível e o dosador, eles garantirão o fluxo contínuo de combustível para o seu carro.
7º Pense em melhorar a ignição, se seu carro for platinado troque por um distribuidor eletrônico, cabos de vela mais grossos e uma bobina melhor. Trocar o módulo em preparação pequena é bobeira.
Bom... acho que para fazer algo legal e seguro é isso...
Dá para tocar só o comando mas não fica legal... e podem acontecer quebras!
Qualquer dúvida estamos ai.
Falow
fabriciop86
Mensagem por fabriciop86 em Ter 10 Set - 9:00:49
Agora sim encontrei o que venho procurando a um tempo já... Valeu pelas dicas aí pessoal... E agora, com isso na mão, já vou me programando pra quando for mexer no coração da relíquia...
Jota205s - seu isky vc comprou onde? pelo site da summitracing ou aqui no brasil mesmo? se veio de fora, como que foi a compra??
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Ter 10 Set - 9:04:57
Rapaz... tive um pouco de dor de cabeça para comprar ele... comprei pelo site da OBRacing, me prometeram em 1 semana mas demorou quase 1 mês...
Tem bons lugares para pesquisar peças... no Ancona, na Asllan, MT RAcing, Turbo Anhanguera, Casas das Weber... joga no google que você acha todos!
Falow
fabriciop86
Mensagem por fabriciop86 em Ter 10 Set - 9:07:13
Valeu!
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 19:17:21
