58 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
c_h, Ismael Junior
Lâmpada do Interruptor da Lanterna e Farol
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 10 Set - 21:23:23
Pessoal,
Aquela lâmpada do Interruptor da Lanterna/Farol não acende mais, como faço para troca-la ?
Obrigado.
Re: Lâmpada do Interruptor da Lanterna e Farol
Mensagem por Müller em Ter 10 Set - 21:35:01
onivaldo.gm escreveu:Pessoal,
Obrigado.
Ih, só tirando o painel de instrumentos fora.....Segue o tutorial q tem aki no forum pra desmontar o painel e vc vai dar de cara com o soquete e a lâmpada.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 10 Set - 21:47:31
nao veio o tutorial, mas mesmo assim , tem que tirar o painel ? nao tem como sacar o interruptor apenas ?
Mensagem por Müller em Ter 10 Set - 22:05:43
onivaldo.gm escreveu:nao veio o tutorial, mas mesmo assim , tem que tirar o painel ?   nao tem como sacar o interruptor apenas ?
Eu quis dizer q tem um tutorial no forum. rs
Mas ele tá aki:
http://www.opaleirosdoparana.com/t3623-passo-a-passo-como-retirar-painel-88-92
O botão só sai tirando o painel. Mas ao retirar o painel, não precisa tirar o botão. Basta desconectar o soquete dele e o soquete da lâmpada,q é apenas encaixado no botão.´Usa-se uma lâmpada modelo pinguinho.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 11 Set - 7:26:32
ha legal, pensei que daria para tirar este interruptor por fora, sem ter que abrir este painel.
Valeu
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 11 Set - 12:40:10
o meu 82 da pra enfiar a mao por tras do painel
pressionar uma das duas travas e o botao sai pra fora terminando de pressionar a outra trava com uma chave de fenda pequena
depois é só tirar o botao do soquete
mas como o meu nao tem essa luz....nao sei como é....pra tirar é assim......o MEU 82 eu nao tiro o painel
o seu 90 eu nao sei.....tenta...vai q sai
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 11 Set - 12:57:03
Imaginei assim mesmo, pressionar a trava por trás do painel e puxa-lo com o soquete e tudo mais...
Creio que é tudo igual pois o painel é igual, vou tentar assim primeiro. Valeu !!!
Mensagem por Müller em Qua 11 Set - 20:07:42
onivaldo.gm escreveu:Imaginei assim mesmo, pressionar a trava por trás do painel e puxa-lo com o soquete e tudo mais...
Com a qtde de fio e chicote q tem lá atrás, acho difícil.....
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 12 Set - 12:44:15
Müller escreveu:
o soquete do meu sai bastante pra fora do painel.......os fios do chicote sao bem generosos.....
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 12 Set - 21:51:31
O problema mesmo é conseguir enfiar a mao lá atras...tem uam fiuzeria danada...
fim de semana vo tentar
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 29 Out - 18:39:47
nao consegui, tem muito fio e o local que aloja o soquete é bem apertado, nao estava querendo tira o painel só por causa de uma luzinha...
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 31 Out - 8:24:35
cara tenta tirar só a mascara do painel
é isso aqui ó:
nao sei o seu....mas no meu 82 tem um parafuso na parte de cima....ele fica de cabeça para baixo
na parte perto das luzes de ceta tem 2 prisioneiros q sao rosqueados com a mao mesmo.....nao precisa tirar todo o painel
tire apenas o botao do cabo do afogador....solte tudo o q prende a mascara.....ela vai sair um pouco pra frente.....dai ja é possivel enfiar uns dedos e pressionar pelo menos uma das duas travas....dai o botao vai saltar um pouco pra frente e ja ser possivel tirar ele inteiro....qualquer coisa tira uma foto do seu painel q eu te ajudo mais......vc vai ver q assim nao tem erro.....
enfiar a mao atraz do painel da....(no meu da) mas é mais embaçado.....desse jeito tirando a mascara nao tem erro!!!
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 31 Out - 8:29:45
blz, vo ver qdo chegar em casa.
os 2 prisioneiros que vc comenta sao aqueles (q tem 4) que tem que desrosquear ?
o cabo do afogador do meu nao fica no painel, acho que só retirar o cabo do velocimentro entao...
valeu
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 31 Out - 8:38:13
é sao 4....o meu ta faltando 2......
mas nao precisa tirar o cabo do velocimetro nao.....vc nao vai mexer no painel de instrumentos.....talvez nem precise tirar o cabo do afogador.....só tire esses prisioneiros e o parafuso de ponta cabeça na parte de cima.....vc vai ver
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 31 Out - 8:39:45
blz, vo tentar neste final de semana
valeu
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 31 Out - 8:42:57
a é....o cabo do afogador fica bem proximo a porta.....abaixo da saida de ar......melhor ainda mano....só tira o parafusos....
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 6 Nov - 6:23:14
fiz a primeira tentativa, só conseguir alcançar 1 porca do parafuso prisioneiro, o parafuso da parte de cima ok.
será que por fora mesmo, por baixo do interruptor com uma lamina bem fina nao consegue forçar a trava ?
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 6 Nov - 12:00:24
putz amigo.....qual parafuso vc esta falando?
qual prisioneiro?
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 6 Nov - 12:06:54
os mesmos que vc citou em 31/10/2013, 10:24...que seguram o painel
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 6 Nov - 17:40:11
nao amigo.....os q eu citei nesse dia nao é de dificil acesso.......
vc esta tentando tirar o painel.....eu disse pra vc tentar tirar somente a mascara....
pra tirar o painel sim sao 4 prisioneiros de dificil acesso por tras do painel.....mas pra tirar a mascara nao é preciso tirar as porcas desses prisioneiros.....
pelo ano do seu carro acho q nao tem esses prisioneiros da mascara igual o meu.....o prisioneiro q eu falo é esse aqui:
no circulo amarelo é onde fica o parafuso philips de ponta cabeça, nos circulos brancos é onde fica os 2 prisioneiros q seguram a mascara do painel q eu estava falando....
no meu opala é só eu tirar essas 3 coisas q a mascara sai pra frente.....e fica bem facil tirar o botao....o seu eu nao sei direito
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 6 Nov - 17:44:08
Opa, o parafuso philips eu achei é é facil acesso. o meu painel nao tem esses que vc circulou em branco..
tirei o parafuso philips e o painei nao vem quase nada, tem que retirar as 4 porcas por tras , só conseguir localizar uma...
valeu, vou tentar novamente.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 6 Nov - 17:50:50
rapaiz.....agora eu nao sei o q q segura o seu painel.....essa foto é do meu painel ainda por cima....nao é da net.....kkkkkk
amanha vou tentar ver o painel do diplo 87 dum amigo meu e ver se tem ou nao os prisioneiros circulados em branco.....se nao tiver eu vou tentar descobrir o q q prende a mascara pra vc......
tem um amigo meu q tem um comodoro 88....acho q é mais parecido com o seu....mas ele trepou numa guia a 80 por hora no comeco do ano e zico o agregado, frente e etc.....e o opala ta "jogado" num galpao (uma dó....pois o opala é lindo) pq ele nao tem grana pra arrumar.....e fica de dificil acesso pra eu ir ate la e ver.....
mas vou tentar algo aqui....
flw!!
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 6 Nov - 18:00:42
estive vendo que tem 4 porcas atras do painel, mas nao dá pra ver, tem que ir tateando...o problema é que é muito fio , apertado, só consegui localizar 1, se eu achar mais 1 do lado do botãp creio que dá pra abrir um pouco.
valeu.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 7 Nov - 7:39:03
Já viu isto?
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 21:46:29
