Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Carro morrendo e com a lenta baixissima
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Sab 14 Set - 9:16:59
Fala galera olha que coisa doida que aconteceu, eu peguei o meu carro quando acabei de instalar o distribuidor hei. Ai beleza usei ele 1 semana, depois na otra semana fui dar umas voltas e o carro tava horrivel pra pegar (tinha gasolina na cuba) e ele pegava já quase morrendo.
Ai liguei ele e a lenta tava extremamente baixa, tipo uns 100/150rpm e o escapamento tava fazia um barulho estranho (mais não era os estouro quando fica fora do ponto). Outra coisa que eu notei também é o cheiro fortissimo de gasolina saindo do escapamento.
Alguem já teve um problema desses? Eu to pensando em 3 alternativas
1- Ponto
2- Queimou o distribuidor hei
3- Problema no carburador
E ai o que vocês acham?
Leo773
Modelo do carro :
Opala SS4 76/76 Branco
_________________________
Re: Carro morrendo e com a lenta baixissima
Mensagem por Leo773 em Sab 14 Set - 9:25:55
Fala Skuzam ..
Cara não sou um mecanico expert para te ajudar irmão,
mas pelo q disse pelo cheiro forte de gasolina não seria excesso?
acredito que ponto não seja até pq vc não mexeu nele
Mensagem por RN_Willemann em Sab 14 Set - 11:07:52
Pode ser carburador transbordando, ele goteja na lenta ou com o carro desligado ?
o distribuidor pode ter dado pau na parte da bobina tbm, se fosse original podia ir nela que era certeza de problema.... hehhe
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 14 Set - 13:09:50
chuto problema no faiscamento.....seu distribuidor deve ter dado defeito ou o modulo de ignicao....um dos dois
faz o teste da faisca em todos os cabos.......
acho q nao esta indo faisca em 1 ou mais velas
isso explica lenta baixa e irregular, dificuldade na partida e cheiro forte de combustivel (pois nao há queima)
quase certeza.....
Mensagem por adpachec em Sab 14 Set - 14:28:52
Distribuidor...ele fica certinho quando instala e depois pode dar uma atrasada sozinho, o meu deu pau assim quando fui pegar a patroa no trabalho, aí ele não dava partida e caindo um pé da água, quando já estava quase descarregando a bateria, adiantei o ponto e pegou na 1°.
Mensagem por adpachec em Sab 14 Set - 18:15:44
Eu apenas dei uma lida meio por cima...mas se você tem experiência com multímetros pode testar a bobina.
http://www.mexpovino.com/distribuidor-gm-hei-de-solucao-de-problemas.html
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=26047
Mensagem por adpachec em Sex 20 Set - 12:06:20
Arrumou?
scratch
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Sex 20 Set - 12:21:30
De onde vem o cheiro de gasolina, se vier do cofre do motor, com certeza é carburador, eu chuto, sujeira na agulha, por isso afogado, e lenta irregular.
Agora se vier do escapamento, pode ser que seja bobina queimada, ou até mesmo o ponto.
Confira se o distribuidor está bem apertadinho.
Valeu?
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 4:24:12
