62 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, fabricio198, hittokiri, Müller, Sergio Rocha
AJUDA COM PISTAO!!
Marcos da Silva
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1977
Data de inscrição : 13/12/2012
AJUDA COM PISTAO!!
Mensagem por Marcos da Silva em Dom 15 Set 2013, 22:46
Preciso de uma ajuda com meus pistao.
To usando pistao a gasolina cavado, vb do 3800, cabecote com valvula de blazer, dutos trabalhados, tucho mec. Comando isky 525b. DFV 446, Estou achando meu motor meio fraco com a preparacao, acho eu que.os pistao a gasolina ta matando meu motor, to pensando em colocar os pistao alcool do 6cc com bolha, o que vcs acham?
OPA7879
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
6cc
4cc
Re: AJUDA COM PISTAO!!
Mensagem por OPA7879 em Seg 16 Set 2013, 08:55
tem quanto de camara teu cabeçote?usa junta ou o´ring?
Isael
Mensagem por Isael em Seg 16 Set 2013, 09:34
se o cabeçote estiver original e vc estiver andando no álcool vai ficar ruim msm...
o meu já era álcool com os pistões dome e ainda assim rebaixei 2 mm do cabeçote 831...
p usar comando no álcool tem q ter taxa!!!! OKK
Masculino Número de Mensagens : 5985
Mensagem por adpachec em Seg 16 Set 2013, 10:38
Amigo, depende da taxa que você está usando (o nível de compressão ar/combustível), você está usando pistão concavo (gasolina), quer trocar por pistão plano (álcool) ou colocar com pistão dome (cabeçudo ou convexo) para aumentar a taxa, mas tem que saber a sua taxa antes.
Mas primeiro verifica o ponto, pode (talvez) estar um pouco atrasado, e adianta-lo pode resolver....
Marcos da Silva
Mensagem por Marcos da Silva em Seg 16 Set 2013, 12:41
meu cebeçote não está original.... eu quero colocar os pistões alcool mas andar na gasolina... vai ficar bem melhor do que com os pistão que estão pois são muito fundo... perco muita taxa com eles... e como to com cabeçote todo trabalhado e comando bom... esses pistão estão matando meu motor acredito eu...
Mensagem por RN_Willemann em Seg 16 Set 2013, 12:57
Amigo, nao seia mais facil rodar na gasolina ? baixar o seu cabeçote bem e rodar na gasolina mesmo.
Mensagem por adpachec em Seg 16 Set 2013, 14:44
RN_Willemann escreveu:Amigo, nao seia mais facil rodar na gasolina ? baixar o seu cabeçote bem e rodar na gasolina mesmo.
Melhor coisa a se fazer.....
Mensagem por j ricardo em Ter 17 Set 2013, 11:28
Marcos da Silva escreveu:Preciso de uma ajuda com meus pistao.
com vira do 3800 não vai achar pistão alcool que de altura...
coloca bielas de silverado e corte os seus pistões em 2,5mm que fica rente e taxa legal o motor...
Marcos da Silva
Mensagem por Marcos da Silva em Ter 17 Set 2013, 15:10
hmmmm entendi, e se eu colocar um VB do 4100 não preciso trocar as bielas??
Mensagem por j ricardo em Qui 19 Set 2013, 13:22
Marcos da Silva escreveu:hmmmm entendi, e se eu colocar um VB do 4100 não preciso trocar as bielas??
não prescisa... fica como original...
Isael
Mensagem por Isael em Qui 26 Set 2013, 13:27
então...o pistão do 4.1L (250pol) é diferente do 3.8L (230pol) na altura de compressão...
só as bielas são iguais (5,7") e só até os 89...
90 p frente, omega e silverado tem biela de 6"
3.8 gasolina =
pistão rebaixado+
altura de 82,61mm+
biela 5,7"
4.1 gasolina =
pistão rebaixado+
altura de 42,16mm+
biela 5.7"
4.1 gasolina 90-> =
pistão rebaixado+
altura de 35,18mm+
biela 6"
4.1 álcool =
pistão cabeçudo (dome)+
altura de 42,76mm+
biela 5,7" ...o meu é assim...
tem esse também:
4.1 álcool 90-> =
pistão reto+
altura de 35,18mm+
biela 6"
Obs.:dados do catálogo da Mahle!!!
espero ter ajudado!!!!
    Data/hora atual: Dom 24 Jun 2018, 21:44
