73 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
Paulo Corso, Paulo Opala 4cc
Escape 6x2
João Artimonte
Data de inscrição : 19/09/2013
Escape 6x2
Mensagem por João Artimonte em Qui 19 Set - 13:59:39
Olá a todos da comunidade, sou novo, e gostaria que esclarecessem uma dúvida minha.
Qual o melhor escape pro Opala(dimensionado, tubular, 41mm,44mm,48mm?) e qual o ganho de potencia maxima? lembrando que o Opala é 6 cilindros
Re: Escape 6x2
Mensagem por Diegoj em Qui 19 Set - 18:05:26
Teu opala tá com motor original? Se estiver, até um 6x2 de prateleira serve, porque não vai fazer muita diferença, mas se for preparado...
Se tiver original só vai mudar o ronco (e se botar canos com diametro muito grande, vai é perder força), se tiver com preparação leve talvez consiga uns 2cv... Se ganhar alguma coisa em potencia, é só com preparação muito pesada, só que precisa cuida é pra não perder potencia escolhendo o escapamento errado. Tipo botar um coletor de 48mm e canos de 2,5" num opala original ou colocar coletor de 41mm e caninhos de 2" num opala de 400cv.
É tipo filtro de ar esportivo, até ajuda um pouco, mas se botar errado vai atrapalhar um monte.
Mas mesmo assim até um 6x2 desses vagabundos de R$250 é melhor que o coletor original.
João Artimonte
Re: Escape 6x2
Mensagem por João Artimonte em Qui 19 Set - 18:55:11
Obrigado pela resposta meu amigo!!! entao seria melhor colocar o dimensionado 41mm?
Re: Escape 6x2
Mensagem por Diegoj em Qui 19 Set - 19:10:56
Se o motor estiver original, é o mais indicado.
Re: Escape 6x2
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 15:13:07
