» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
leonardogf2003, Wil75
Vacuometro
Andre_SP
Vacuometro
Mensagem por Andre_SP em Qui 19 Set - 18:24:59
Liguei um vacuometro no meu 4cc alcool, em marcha lenta deu +- 17 e estavel, quando mantenho acelerado o ponteiro do vacuometro fica pulando para todos os lados, oscilando bastante, então volto para a marcha lenta, agora quando mantenho acelerado pela 2° vez a leitura fica bem estavel proximo aos 17, deixando um tempo em marcha lenta volta a oscilar quando mantem acelerado pela 3° vez, pode ser tucho enforcados ?, a leitura do vacuometro tem que ser a mesma tanto em marcha lenta como acelerado ?
Muito Obrigado.
Andre_SP
Andre_SP
Re: Vacuometro
Mensagem por Andre_SP em Sex 20 Set - 9:29:27
ninguem Question , fiz esse mesmo teste com um monza 2.0 90 a gosolina e, carburador 2e, a leitura deu 20 tanto em lenta como acelerado, esse monza está com o avanço a vacuo furado e o centrifugo emperrado, ele tem muita força em baixa, se colocar a 1° e soltar a embreagem já começa a andar sem acelerar, só na lenta, da até para arrancar de 2°, já o opala tem que ser de 1° e acelerando, este está com o avanço a vacuo novo, e o centrifugo está funcionando, sendo eu regulei o ponto e carburador dos dois.
MSN_KK
Re: Vacuometro
Mensagem por MSN_KK em Sex 20 Set - 11:46:37
Se a mangueira que vc estiver usando tiver um vazamentinho qualquer ele vai oscilar, e o conector que vc colocou atrás do indicador é o original, o furo dele deve ter no máximo 0,8 de diâmetro senão vc terá problema tbém...
valeu....
Andre_SP
Re: Vacuometro
Mensagem por Andre_SP em Sex 20 Set - 13:15:00
Antes liguei o motor até o marcador de temperatura chegar no meio, desliguei o motor e regulei os tuchos (motor quente e desligado) com folga 0 + 1/4 de volta, agora regulei novamente com folga 0 + 1/8 de volta (motor quente e desligado), fiz o teste do vacuometro novamente, e agora o ponteiro fica firme em + - 17 quando mantenho acelerado, quanto a mangueira, retirei a mangueira do hidrovacuo e conectei o vacuometro, agora só falta conserta os freios dianteiro para poder andar e ver como ficou.
MSN_KK
Re: Vacuometro
Mensagem por MSN_KK em Sex 20 Set - 13:18:26
porque vc não coloca um "T" na mangueirinha que vai da base do carburador até o avanço, não precisa mexer no servofreio?
Re: Vacuometro
Mensagem por Müller em Sex 20 Set - 21:13:22
Netaum_kaka escreveu:porque vc não coloca um "T" na mangueirinha que vai da base do carburador até o avanço, não precisa mexer no servofreio?
Não funciona, já tentei! rs
Pq vc não coloca um "T" na mangueira do hidrovácuo? Essa seria a ligação correta. Ou fazer um furo no niple do avanço do hidrovácuo, soldar um caninho e ligar a mangueirinha do vacuômetro.
Re: Vacuometro
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 15:59:52
