Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
Andrew Xavier, lucasklaus
Duvida apos adaptação do cambio
jean-xt
Idade : 48
Modelo do carro : Opala cupe especial 1972
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Data de inscrição : 22/05/2009
Mensagem por jean-xt em Sab 21 Set - 20:10:43
Tenho um opala ano 72 4 cilindros cambio 4 marchas varetado. Um mecanico adaptou um cambio de 5 marchas do opala 85. Neste carro o cambio era perfeito andei no carro e não fazia barulho algum. Na adaptação alem de alargar a passagem no assoalho,os calção fora para traz e o Mec utilizou duas travesa onde fez fira uma para sustentar a caixa. So que depois de tudo pronto o carro em movimento faz um barulho de roncado tipo um quando um carro moderno esta em marcha ré. Este barulho é em todas as marchas menos na 4 marcha que o barulho e menor um pouco.
Tirei a caixa e fiz um revisão geral troquei todos os ralamentos e os sincronizados e continua o barulho em teste a caixa foi posta no opala doador e não fez barulho nenhum ela so faz barulho quando esta no 72. Ja testei e não e o diferencia vcs podem ter alguma ideia do motivo desse roncado nesta adaptação?? A caixa pode esta desalinha?? E se for isso faz roncar .... muito obrigado pela atenção
jean-xt
Idade : 48
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Re: Duvida apos adaptação do cambio
Mensagem por jean-xt em Dom 22 Set - 17:12:54
jean-xt escreveu: Meus amigos me ajudem tenho um opala ano 72 4 cilindros cambio 4 marchas varetado. Um mecânico adaptou um cambio de 5 marchas do opala 85. Neste carro 85 o cambio era perfeito andei no carro e não fazia barulho algum. Na adaptação alem de alargar a passagem no assoalho,os calços foram para traz e o Mec utilizou duas travessa onde fez virar uma para sustentar a caixa. So que depois de tudo pronto o carro  em movimento faz um barulho de roncado tipo um quando um carro moderno esta em marcha ré. Este barulho é em todas as marchas menos na 4 marcha
Fiz uma revisão geral troquei todos os rolamentos e os sincronizados e continua o barulho em teste a caixa foi posta novamente no opala doador o 85 e não fez barulho nenhum ela so faz barulho quando esta no 72. Ja testei e não e o diferencial vcs podem ter alguma ideia do motivo desse roncado nesta adaptação?? A caixa pode esta desalinha?? E se for isso faz roncar .... muito obrigado pela atenção
Vamos la turma qualquer palpite ja ajuda obrigado
Mensagem por frederico santos em Dom 22 Set - 19:53:48
vamos esperar por uma luz da galera ai...
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 23 Set - 9:32:12
estou prestes a fazer essa adaptacao no meu 82 4cc
vamos ver se sai tudo ok......quanto ao seu problema eu nao sei...mas se o meu correr tudo bem eu conto como foi feita.....
obs: vcs trocaram o carda?
jean-xt
Idade : 48
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Mensagem por jean-xt em Seg 23 Set - 16:10:23
Ola obrigado aos amigos que estão me apoiando, obrigado mesmo. Em rsp sim eu troquei o cardam coloquei o mesmo do doador já o diferencial deixei o meu que é bom. Como disse na adaptação foi tirados os suportes originais do meu carro e soldados os mesmos cerca de uns 20cm para traz. O Mec colocou a caixa no motor, parafusou e so depois mediu para soldar a posição dos calços. Foi suada duas travessas para segurar a caixa. Ela não esbarra em nada porem para encaixar no coxim (agora da caixa 5m) tem que torce a caixa um pouquinho. Fiz isso com os parafusos do motor solto, so depois apertei tudo. O barulho que faz e idêntico a um carro quando em marcha ré. E como disse essa mesma caixa (já revisado instalada em teste no opala doador não faz barulho algum). Vai entender.??????
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 23 Set - 16:39:57
entao amigo
um amigo meu meu tem uma caravela 80 4cc com cambio 5 marchas adaptado
sei q ele cortou o tunel para entrar o trambulador q fica em cima
sei q foi trocado o carda
e sei q ele apenas soldou a travassa original do cambio 5 marchas no assoalho do carro.....q é mais curta q o de 4 marchas varetado....
nao consegui captar muito bem como seu mecanico fez.....explicacao por escrito é meio dificil de compreender....kkkkkk
o q eu vou fazer no meu é: tirar o 4 marchas e o carda....cortar o tunel...colocar o cambio e carda e soldar a travessa no assoalho.....
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 17 Out - 11:46:04
entao amigo
ontem ficou pronta a adaptacao do meu cambio 5 marchas no lugar do 4 marchas varetado
e ficou perfeitamente bem a adaptacao.....
meu diferencial é o danna e usei o mesmo cardã...só foi necessario trocar a luva
nao faz barulho nenhum....em nenhuma das marchas.....
jean-xt
Idade : 48
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Mensagem por jean-xt em Sex 18 Out - 14:17:32
Ok amigo meus parabens fiquei contente que deu tudo certo em contato com um saite da VW é isso mesmo VW recebia a info que precisava e pude perceber que o cambio no carro trabalha de qualquer forma ou seja até de lado rsrsr o problema do meu esta no carretel e eixo piloto um pequeno desgaste mas que faz com que o cambio ronque ok. Ainda estou na peleja e pela trabalheira que deu estou desanimado de voltar com o meu 4m que por sinal esta em perfeito estado se tiver alguma dica de venda de um cambio 5 ou mesmo peças agradeço ok Fique com Deus e boa manobras.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Out - 15:15:59
ah sim
estranho é o desgaste nao roncar no outro carro kkkkkkk
mas entao quanto as suas peças:
ve isso aqui
http://lista.mercadolivre.com.br/carretel-cambio-opala
e isso aqui
http://lista.mercadolivre.com.br/eixo-piloto-opala
eu ja mexi muito em cambio 3 e 4 marchas.....nunka mexi no de 5 marchas....mas vou ter q abrir o meu.....e tenho quase certeza absoluta q o eixo piloto é igual tanto para o cambio 3, 4 e 5 marchas.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 18 Out - 15:26:09
Sera que nao é isolamento acustico nao? É muito alto mesmo o barulho?
rodrigo_df
Modelo do carro : Opala Standart 1975
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 30/09/2013
Mensagem por rodrigo_df em Seg 21 Out - 13:55:19
Marcos Adriano escreveu:ah sim
ve isso aqui
e isso aqui
Boa tarde,
Rapaz tem algum contato pra consiguir peças para o cambio de 3 marchas na coluna, estou precisando das varetas (astes).
Att
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 21 Out - 15:15:54
po cara
as varetas eu nao tenho....só tenho as peças internas dele....
rodrigo_df
Cilindros : 4 cc
Mensagem por rodrigo_df em Seg 21 Out - 15:23:35
Marcos Adriano escreveu:po cara
Quais seriam essas peças? é pra negocio?
Att
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 21 Out - 15:39:35
entao
eu vendo elas sim
até tinha um anuncio meu aqui dessas peças mas ele foi excluido nao sei pq....agora q fui procura-lo nao achei.....
estranho é: centenas de topicos de venda mais antigos q o meu ainda serem exibidos.....18 paginas de anuncios e meu q pela data era pra estar na 5ª ou 6ª pagina nao esta mais
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 21 Out - 15:44:20
as peças sao as engrenagens, eixos...luvas e garfos internos, caixa seca, rabeta, caixa das engrenagens e etc....enfim: tudo o q tem dentro do cambio e as carcaças
ha uns dois meses eu vendi a travinha da coroa do pinhao do velocimetro prum cara de Divinopolis - MG
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Seg 21 Out - 21:05:05
Aproveitando o tópico estou com uma dúvida.
Sei que todos falam que o câmbio de 5M dos 4C não aguenta o 6C...
Minha dúvida é a seguinte:
- O formato do câmbio é o mesmo, considerando que ambos são 88-90?
- Caso sejam iguais é possível inverter a base da alavanca para que fique na mesma posição dentro do carro?
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 21 Out - 21:12:45
cara eu nao entendi muito bem kkkkkk
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Ter 22 Out - 6:01:12
Marcos Adriano escreveu:cara eu nao entendi muito bem kkkkkk
Os câmbios modernos, tanto os de 4 e 5 marchas, respectivamente para 6 e 4 cilindros são idênticos num olhar rápido exceto pela posição da alavanca de câmbio que no 4C e 5M fica para trás devido ao motor ficar mais para a frente no carro enquanto que a alavanca de câmbio do 4M dos 6C fica mais próximo ao motor pelo motivo inverso, pois o motor fica mais para trás... Tudo isso para que a alavanca fique na mesma posição dentro do carro.
No caso de eu colocar o câmbio do 4C a alavanca vai ficar para trás...
A questão é se eu consigo inverter a posição da alavanca de câmbio.
Sandro Araújo
Idade : 46
Mensagem por Sandro Araújo em Ter 22 Out - 7:38:50
adrianopascutti escreveu:
Sim amigo é só retirar os parafusos da tampa do suporte da alavanca do cambio e virar, provavelmente tenha as setas para mostrar que é possivel a mudança de posição, troquei o cambio de 4 marchas do meu 6cc moderno por um outro fusado de 5marchas, e nunca tive problemas, alias o unico problema é que o velocimetro não marca nada neste cambio!
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Out - 9:14:35
ahhhh sim agora eu entendi
eu reparei isso faz pouco tempo....quando coloquei meu cambio 5M e no outro dia fui mostrar com ficou a adaptacao prum amigo meu q tem um 6cc com cambio moderno dai eu reparei q a alavanca dele fica virada pra caixa seca e o meu fica virado pra rabeta......
o cambio dele é muito ruim e dificil engatar as marchas combinamos de qualquer dia tirar a alavanca do cambio dele pra dar uma olhada nos reparos ja q é o mesmo sistema q o do meu 5m e agora q eu to com 5m ja estou craque em mexer nessa alavanca....kkkkkkk
a final de contas nao tem segredo nenhum kkkkkkkkkkkk
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Ter 22 Out - 10:52:49
Sandro Araújo escreveu:
adrianopascutti escreveu:Os câmbios modernos, tanto os de 4 e 5 marchas, respectivamente para 6 e 4 cilindros são idênticos num olhar rápido exceto pela posição da alavanca de câmbio que no 4C e 5M fica para trás devido ao motor ficar mais para a frente no carro enquanto que a alavanca de câmbio do 4M dos 6C fica mais próximo ao motor pelo motivo inverso, pois o motor fica mais para trás... Tudo isso para que a alavanca fique na mesma posição dentro do carro.
Marcos Adriano escreveu:ahhhh sim agora eu entendi
Obrigado.
kio75
Masculino Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Ter 22 Out - 10:56:30
sera que não ta pegando no cofre ou um pouco folgada, ai quando vc faz o troca d marcha ele vai um pouco para frente e faz o barulho ?
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:44:50
