» Estamos aí
Hoje à(s) 12:04:41 por parrud0www
Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
70 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, edscarpes, gilmareu, GustavoMichelin, krust, renonjr, samuel.gw, sezil
Opala 4 cil comando
opaa
Data de inscrição : 28/05/2009
Opala 4 cil comando
Mensagem por opaa em Ter 24 Set - 10:09:46
Caros srs
Ja ouvi dizer que o comando do opala gasolina é o mais forte. então se a pessoa tem um opala 4 cil alc dos ultimos de 98hp, se colocar este comando vai a quantos hp? o torque também aumenta?
abraços
ewerton roots
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : Diplomata 86 cupe bicolor 250-S
Cilindros : 6cil turbo
Data de inscrição : 29/08/2013
Re: Opala 4 cil comando
Mensagem por ewerton roots em Ter 24 Set - 19:15:38
sim amigo! o comando a gasolina é mais forte que do alcool, mas nao sei se vai conseguir notar tanta diferença assim em termos de torque, mas q o comando gasolina é mais brabo q alcool isso é espero ter ajudado
parra
Mensagem por parra em Ter 24 Set - 20:26:53
não da pra sair chutando números ... mas o fato é que o carro fica um pouco menos amarrado.
deve ter um ganho de no max do max 10hp.
[]'s !
binhocaravan78
Cilindros : 4 em linha turbo
Mensagem por binhocaravan78 em Ter 24 Set - 21:02:38
troque o comando e use gasolina, fica taxadinho, como se fosse cabeçote rebaixado! basta mudar a giclagem do carburador. o meu é assim!
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 13:08:31
