37 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 1 Motor de busca
odirleibernardi
Rubão6cc (10421)
[ajuda] Problemas com contagiro auto gauge
Diegocvel
Modelo do carro : Opala comodoro 85
Data de inscrição : 15/06/2013
Mensagem por Diegocvel em Ter 24 Set - 19:29:56
opaa, pessoal, comprei um contagiro auto gauge de um amigo meu daqueles monster, estava instalado na caravan 6cc dele funcionando perfeitamente, levei a um eletrecista de confiança meu, e mandei ele instalar, so que ele esta com problemas, ele não marca os rpms certo, fica meio "lerdo" e tanbem não consigo acertar o shift - ligth dele pq quando aperto o botão para acertar ele não sobe o ponteiro pareçe que fica com mal contato, e o shift - ligth fica ligado direto, alguem ai ja teve esse problema ou pelo menos sabe o que pode estar acontecendo? me ajuudem affraid
Rodrigo Oliveira
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Re: [ajuda] Problemas com contagiro auto gauge
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Dom 29 Set - 20:33:32
Diegocvel escreveu:opaa, pessoal, comprei um contagiro auto gauge de um amigo meu daqueles monster, estava instalado na caravan 6cc dele funcionando perfeitamente, levei a um eletrecista de confiança meu, e mandei ele instalar, so que ele esta com problemas, ele não marca os rpms certo, fica meio "lerdo" e tanbem não consigo acertar o shift - ligth dele pq quando aperto o botão para acertar ele não sobe o ponteiro pareçe que fica com mal contato, e o shift - ligth fica ligado direto, alguem ai ja teve esse problema ou pelo menos sabe o que pode estar acontecendo? me ajuudem affraid
Teu carro tem motor 4 cil? se tiver tem que ajustar o conta-giros pra 4 cil
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 29 Set - 21:40:03
ve se ele esta com o aterramento bem feito, se o terra for fraco nao funciona direito
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Dom 29 Set - 22:22:13
Se você não ajustar pra cilindrada do seu carro ele fica bem doido. Atrás deve ter uma regulagem, 4, 6 e 8.
Diegocvel
Mensagem por Diegocvel em Seg 30 Set - 17:31:02
sim sim eu ja mudei atraz dele para 4cc, mas mesmo assim o bicho ta meio doido, vo da uma olhada no aterramento
Rodrigo Oliveira
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Sex 4 Out - 18:27:10
Diegocvel escreveu:sim sim eu ja mudei atraz dele para 4cc, mas mesmo assim o bicho ta meio doido, vo da uma olhada no aterramento
Passa o esquema de como ele foi ligado e qual bobina + módulo de ignição teu carro usa
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sex 4 Out - 19:00:11
o correto se ele estiver com igniçao original, e pegar o pulso de contagiros direto do pino 3 do modulo de igniçao, e nao do negativo da bobina. espero ter ajudado
Maicon H. Mondzelewski
Modelo do carro : Opala Cupê
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
Cilindros : 4 em linha
8 válvulas
Cilindrada: 2474 cm³
Data de inscrição : 02/08/2013
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Sex 4 Out - 19:48:25
Isso também ocorre em conta-giros originais? Eu instalei um outro painel na minha caravan, e o conta-giros também é meio lerdo, será problema no aterramento? embaixo do conta-giros esta escrito 4cil é o original dos 80-84, fico na dúvida.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sex 4 Out - 20:00:32
puxou o fio de sinal da bobina ou do modulo de igniçao? o mais correto e do modulo de igniçao, da bobina na maioria das vezes marca errado.
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
8 válvulas
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Sex 4 Out - 21:13:35
Rogerio N Rego escreveu:puxou o fio de sinal da bobina ou do modulo de igniçao? o mais correto e do modulo de igniçao, da bobina na maioria das vezes marca errado.
Vou ver isso amanhã cara, valeu pela dica!
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
8 válvulas
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Seg 21 Out - 20:02:14
Rogerio N. eu estava vendo hoje, meu conta-giros o fio vem da bobina, me da uma dica ai como faço para por ele para marcar pelo módulo de ignição, como você havia me indicado antes
Fico no aguardo.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Seg 21 Out - 20:52:13
e bem facil, vem do pino 3 da caixinha de igniçao(modulo), normalmente e um espaço vazio no conector do modulo. espero ter ajudado
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
8 válvulas
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Seg 21 Out - 20:55:35
Rogerio N Rego escreveu:e bem facil, vem do pino 3 da caixinha de igniçao(modulo), normalmente e um espaço vazio no conector do modulo. espero ter ajudado
Ok.
O que devo fazer é retirar o fio da bobina e conectá-lo neste 3º pino, correto?
Obrigado pelas dicas.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 22 Out - 21:19:35
exatamente, esse fio ficara no espaço vazio do conector(lado chicote) do modulo de igniçao. espero ter ajudado.
reolon
Modelo do carro : 1979 coupe
Cilindros : 6 cilindro (4 cil originalmente)
Data de inscrição : 08/04/2014
estou com o mesmo problema
Mensagem por reolon em Seg 27 Abr - 14:35:35
eu tinha um contagiro comprado no paraguai.... ficava doidão tambem, as vezes tava na lenta e o contagiro tava marcando 5mil rpm! ai furtaram este contagiro do meu opala... comprei um Auto Gauge que estava instalado em um maverick, instalei o bicho e tambem fico doidão do mesmo modo... regulei pra 6cil, e a ligação ta no negativo da bobina... no terminal da igniçaõ eletronica ele não funciona, nem da sinal. :/
alguem ajuda??
    Data/hora atual: Qui 19 Jul - 22:44:20
