16 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 2 Motores de busca
valter salviano
procurando painel taseiro opala 1979
caca
Modelo do carro : opala ss 1979
Cilindros : 4 cc
Mensagem por caca em Qua 26 Nov - 12:59:25
eai galerinha blaz...
estou procurando o painel taseiro do opala 1979 e nao encontro.
aonde posso acher esre painel?
pois encontrei só na net mas os caras querem o preso da cara ai não da né!!!
obrigado pela ajuda
Re: procurando painel taseiro opala 1979
Mensagem por tabarbosa em Qua 26 Nov - 13:31:48
é caro mesmo.... mas precisa mesmo trocar? as vezes um bom fumileiro recupera na chapa...
sergiusss
Masculino Número de Mensagens : 177
Modelo do carro : opala especial 1976
Data de inscrição : 10/04/2008
Mensagem por sergiusss em Qua 26 Nov - 13:50:00
caraca veio...........somos dois entao...............to rodando tudo que e ferro ferro e desmanche aki na regiao e nao axo............qdo axo ta batido eu muito podre tambem............o funeca disse se nao axar ele faz na mao mesmo............mas da um medoooooooooo.................rsrs
caca
Cilindros : 4 cc
Mensagem por caca em Qui 27 Nov - 12:52:36
tabarbosa escreveu:é caro mesmo.... mas precisa mesmo trocar? as vezes um bom fumileiro recupera na chapa...
po veio pois precisa ele foi batido num poste. Pois eu voltei na mao mas nao alinhou, ele ta cheio de quina
ALEXANDRO.GABRIEL
Masculino Número de Mensagens : 3007
Data de inscrição : 27/04/2008
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Qui 27 Nov - 13:11:38
Será que não seria o caso de você comprar um opala 75-79 e recortar ele e pegar o que precisa o que não precisa você vai vendendo por partes. Porque paínel traseiro é dificil de achar tanto que tem um amigo nosso aqui de Curitiba o Jean uma época ele tinha comentado de trocar o paínel traseiro do 79 dele mais não achou parece.
zonta
Modelo do carro : Comodoro SLE 92/92
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Qui 27 Nov - 13:40:58
no ML tem 2 novos se nao me engano.
mas acho que é 900,00 novo GM, é caro? é, mas é o custo da raridade....
é igual paralama lado direito, quem tem pra vender quer uma facada mesmo.
Eu comprei um LD chegou hoje, ta inteirao, vou raspar todo passar tinta fundo e vai ficar guardado caso algum dia precise, ja tenho ele.
ALEXANDRO.GABRIEL
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Qui 27 Nov - 13:44:04
É achar isso aí é difícil mesmo zonta vale a pena.
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Qui 27 Nov - 13:47:34
eu tenho algumas coisas guardadas.
paralama, diferencial 2,73, carburador,coletor, algumas peças novas de lataria, tudo que é raridade quando acho com preço bom compro e fica aqui guardado, se nao usar, um dia vendo, com certeza o lucro vai ser grande..heheheh
ALEXANDRO.GABRIEL
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Qui 27 Nov - 13:49:21
Verdade quantas peças tem no box do banheiro de uma casa lá dos fundos do meu pai um monte de peças.
Mensagem por tabarbosa em Qui 27 Nov - 13:50:17
caca escreveu:..po veio pois precisa ele foi batido num poste. Pois eu voltei na mao mas nao alinhou, ele ta cheio de quina
então não tem jeito vai ter que gemer com milão mesmo... em demanche duvido que ache um carro doador pra essa parte bom: ou ta batido e mail feito ou tá tudo podre...
ALEXANDRO.GABRIEL
Mensagem por ALEXANDRO.GABRIEL em Qui 27 Nov - 13:52:43
Tabarbosa nem te conto aonde a gente tava fazendo a C10 tinha um opala vermelho muito bonito por sinal que bateu num poste quadrado foi comprado um outro opala para doar a frente mais nem teve como o doador tava muito ruim.
Convidad
Convidado
VEJA BEM!!!
Mensagem por Convidad em Qui 27 Nov - 14:37:26
SE FOR SÓ DAS LANTERNAS PARA BAIXO É SO COMPRAR UMA CHAPA MAIS GROSSA E SOLDAR ..NUNCA MAIS VOCE TERA PROBLEMAS ,,,CUIDADO COM OS ((((((porcos))))) que colocao fibra ou arrebitao uma chapa nos buracos e mete barro !!!! quer dizer massa plastica se voce é de curitiba vai onde vende chapa e ja manda cortar e dobrar igual a sua mais tire antes e ja leve para ficar igual...da minha maquina fiz e ficou 100%...abraçao e boa sorte
caca
Cilindros : 4 cc
Mensagem por caca em Sex 28 Nov - 12:55:41
opaleiro em portugal escreveu:SE FOR SÓ DAS LANTERNAS PARA BAIXO É SO COMPRAR UMA CHAPA MAIS GROSSA E SOLDAR ..NUNCA MAIS VOCE TERA PROBLEMAS ,,,CUIDADO COM OS ((((((porcos))))) que colocao fibra ou arrebitao uma chapa nos buracos e mete barro !!!! quer dizer massa plastica se voce é de curitiba vai onde vende chapa e ja manda cortar e dobrar igual a sua mais tire antes e ja leve para ficar igual...da minha maquina fiz e ficou 100%...abraçao e boa sorte
Obrigado pela dica pois é a parte de cima que eu preciso a debaixo é nova
e quan aos porcos issso eu ja vi pois quando eu coprei a maquina na caixa de ar do pasageiro tava cheio de fibra mas ja to totirando fora
pois eu mesmo vou pr a mao na massa pois entendo um pouco de lataria e mecanica em geral
caca
Cilindros : 4 cc
Mensagem por caca em Sex 28 Nov - 12:59:30
tabarbosa escreveu:
pior que é issso mesmo tudo acabado
fou tentar voltar o meu mesmo e fazer alguns cortes e soldas e depois massa nele
se naõ foce esses putos que não sabe dirigir nao precisava deu correr atras de pessa pois ja comprei ele asim>>>> santa santa santa
caca
Cilindros : 4 cc
Mensagem por caca em Sex 28 Nov - 13:01:26
zonta escreveu:no ML tem 2 novos se nao me engano.
obrigado pela dica Very Happy Very Happy Very Happy
sergiusss
Mensagem por sergiusss em Qui 4 Dez - 13:33:57
vc precisa a parte de cima ou a saia? eu preciso dos dois...rsrs...mas achei uma painel traseiro onde vao as lanternas.......o preço nao e la aquelas coisas mas em vista que estao pedindo.......da uma olhada..
http://eshops.mercadolivre.com.br/autopecas+cavesa/lista/_CategID_5960_Desde_1_DisplayType_L
caca
Cilindros : 4 cc
Mensagem por caca em Sex 5 Dez - 12:01:10
sergiusss escreveu:vc precisa a parte de cima ou a saia? eu preciso dos dois...rsrs...mas achei uma painel traseiro onde vao as lanternas.......o preço nao e la aquelas coisas mas em vista que estao pedindo.......da uma olhada..
brigado pelo aviso mas eu ja tinha visto este dai brigadãoi mesmo se encontrar outro me avise pois é bem essa parete que eu estou procurando
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 5:25:16
