portas opala
Andre Jose Ferreira
Idade : 55
Modelo do carro : ano 69/70 4 portas especial. INTERIOR TODO VERMELHO/VINHO 90% original
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 03/04/2013
portas opala
Mensagem por Andre Jose Ferreira em Qua 25 Set - 18:05:06
PESSOAL preciso de ajuda/orientação URGENTE. Me informaram que as portas de todos opalas, tanto 2 quanto 4, SÃO TODAS IGUAIS, O QUE MUDA SÃO AS FECHADURAS E TRINCOS E ALGUNS PEQUENOS DETALHES DE ANO PARA ANO. ISSO É VERDADE? POSSO COMPRAR AS QUATRO PORTAS DE UM DOS ULTIMOS MODELOS E POR NUM 69 OU 74, POR EXEMPLO. Dai é só fchar a abertura das maçanetas do novo e reabrir para as antigas?
Alberto Nascimento
Masculino Número de Mensagens : 109
Modelo do carro : Diplomata coupê 86/87 e Opala 82
Data de inscrição : 20/08/2012
Re: portas opala
Mensagem por Alberto Nascimento em Qui 26 Set - 11:15:22
Se for usar só as folhas, não vai dar tanto trabalho (fechar/adaptar as fechaduras). Se for usar a porta inteira, vai ter mais trabalho. Por exemplo: se for usar a porta moderna e quiser o acionamento do antigo, vai ter um trabalhinho pra adaptar, pois o acionamento do pino/puxador do antigo é diferente...
Andre Jose Ferreira
Idade : 55
Cilindros : 2500
Re: portas opala
Mensagem por Andre Jose Ferreira em Qui 26 Set - 18:56:08
Alberto Nascimento escreveu:Se for usar só as folhas, não vai dar tanto trabalho (fechar/adaptar as fechaduras). Se for usar a porta inteira, vai ter mais trabalho. Por exemplo: se for usar a porta moderna e quiser o acionamento do antigo, vai ter um trabalhinho pra adaptar, pois o acionamento do pino/puxador do antigo é diferente...
Valeu pela dica companheiro. Encontrei as quatro de um comodoro 86, completas, até com os vidros verdes originais de fábrica. As portas estão impecáveis, somente fazer a modificação das maçanetas, tapar o burado do retrovisor e, é claro, depois pintar na cor do 69. Abraço e grato pela dica.
Re: portas opala
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 27 Set - 7:34:33
Como já foi dito lá no outro tópico, porta dianteira de 4 PORTAS NÃO serve no COUPÉ.
Andre Jose Ferreira
Idade : 55
Cilindros : 2500
Re: portas opala
Mensagem por Andre Jose Ferreira em Sex 27 Set - 19:08:04
Glaucio Missioneiro escreveu:Como já foi dito lá no outro tópico, porta dianteira de 4 PORTAS NÃO serve no COUPÉ.
amigo, não to querendo ser chato não ,MAS NÃO FOI ISSO QUE PERGUNTEI. 4 para 4 e 2 para dois, independente do ano, com leves modificações dá pra colocar E É O QUE VOU FAZER NO MEU 1969 4 PORTAS, ONDE SERÃO COLOCADAS AS PORTAS DO 1986, DE 4 PORTAS
Carosso
Modelo do carro : 87/88
Cilindros : 4 cl
Data de inscrição : 23/09/2013
Re: portas opala
Mensagem por Carosso em Seg 30 Set - 15:59:33
Então eu consigo por as portas da frente do 92 no 88 sem problemas, ja que o meu tem vidro e retrovisor elétrico?
Re: portas opala
Mensagem por Diegoj em Seg 30 Set - 17:43:48
Carosso escreveu:Então eu consigo por as portas da frente do 92 no 88 sem problemas, ja que o meu tem vidro e retrovisor elétrico?
Provavelmente vai ter problema com o retrovisor eletrico, pq o 92 não tem retrovisor ali na folha da porta, é encima, tipo omega, monza...
Se for montar com o retrovisor do 92, vai ter q usar os vidros do 92. E digamos que não são muito baratos...
thiagoleta
Modelo do carro : opala diplomata 1981 cupe 2ºdono na reforma
Cilindros : 4CC MAS UM FUTURO 6CC A CAMINHO!!!
Data de inscrição : 29/07/2009
Re: portas opala
Mensagem por thiagoleta em Seg 30 Set - 19:59:02
ja que estao falando de portas vou pegar uma carona aqi as portas de montana e corsa novos usao pinos nas dobradiças igual o opala, ai minha duvida é: esses pinos sao da mesma expessura que os do opala? valeu !!!
Re: portas opala
Mensagem por Diegoj em Seg 30 Set - 20:24:05
thiagoleta escreveu:ja que estao falando de portas vou pegar uma carona aqi as portas de montana e corsa novos usao pinos nas dobradiças igual o opala, ai minha duvida é: esses pinos sao da mesma expessura que os do opala? valeu !!!
Não sei se é ou não a mesma medida, mas comprei a uns tempos atras os pinos novos pro opala numa auto peças por R$1,80 cada
Andre Jose Ferreira
Idade : 55
Cilindros : 2500
Re: portas opala
Mensagem por Andre Jose Ferreira em Qui 3 Out - 18:19:24
Novidades, recentemente comprei TODOS os frisos do carro, menos a frente dele. A frente tenho todos os frisos, inclusive o emblema original do capo, só me faltam as molduras dos pisca-cegos. Na jocar tem paralelo, embora seja uma peça inteira (os originais são 3 partes da cada lado). Agora estou terminando de negociar o chapão trazeiro.
Re: portas opala
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 4 Out - 7:30:53
Esse chapão é raridade, aqui na cidade tem um opala 71-74 com ele, abandonada, sem motor nem nada, e o imundícia do dono não vende separado, só a carcaça inteira.
Andre Jose Ferreira
Idade : 55
Cilindros : 2500
Re: portas opala
Mensagem por Andre Jose Ferreira em Sex 4 Out - 7:54:50
Pessoal, quem se interessar segue abaixo os emails que mantive com o Bruno, dono do chapão e ele tem outras peças pro opala. Acontece que o chapão dele é do 71 e meu carro é 69. Quem se interessar é só entrar em contato com ele por email. Lembrando que encontrei a oferta dele pela internet, não o conheço pessoalmente.
"Prezado Bruno, levei a imagem do chapão para meu lateiro e, infelizmente não é a mesma do meu carro. Meu opala é 1969 e o chapão que você tem é do 71. Veja no anexo a foto de um chapão igual ao que preciso comprar, ele tem letras em alto relevo. Se tiver um assim, completo, tenho interesso.
grato por sua atenção.
André
De: bruno aparecido da costa <costaliquigaz@hotmail.com>
Para: Andre Ferreira <ajferreira@ymail.com>
Enviadas: Quarta-feira, 2 de Outubro de 2013 21:10
Assunto: RE: Paralamas opala 1969 até 1974
verifico amanhã correio até qual tamanho ele entregam ai vc me me retorna ok
Date: Wed, 2 Oct 2013 16:49:51 -0700
Subject: Re: Paralamas opala 1969 até 1974
To: costaliquigaz@hotmail.com
Opa, grato pela resposta ligeira. Ele parece estar bem conservado. Tem como voce verificar para envio bem protegido para evitar que seja amassado/dobrado? Estou em Minas Gerais, triangulo mineiro, cidade de Ituiutaba. CEP 38300-026.
Grato.
André
Para: "ajferreira@ymail.com" <ajferreira@ymail.com>
Enviadas: Quarta-feira, 2 de Outubro de 2013 20:06
250,00 chapão estou itapevi
cep 06693480
Subject: Paralamas opala 1969 até 1974
Date: Wed, 2 Oct 2013 20:02:56 -0300
Você recebeu uma mensagem!
Olá!
Andre Ferreira te enviou uma mensagem pelo anúncio: Paralamas opala 1969 até 1974
vende o borrachão trazeiro da foto (chevrolet)? Qual o preço e custo/forma de envio para CEP 38300-026? Andre Ferreira
A mensagem do usuário foi enviada através do formulário do seu anúncio em nosso site. O seu endereço de e-mail ainda não foi informado ao possível comprador. Ao responder esse contato, o usuário passará a ter acesso a essa informação.
Atenciosamente,
Equipe bomnegócio.com
Precisa de ajuda? Clique Aqui
Leia as nossas Regras
Suspeita de fraude? Denuncie aqui.
Se não visualizar as imagens, clique no botão "Mostrar imagens" ou similar do seu programa de email.
Para garantir a recepção dos nossos emails, aconselhamos que adicione noreply@bomnegocio.com à sua agenda de endereços.
Fotoschapão.jpg Fazer o download de tudo
Re: portas opala
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 1:48:55
