Hoje à(s) 12:22:27 por Alan Diplomata 87
Hoje à(s) 11:35:39 por sezil
» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
35 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lucas Duarte Diniz ikj
Roda balançando parece que vai cair !
Lore Comodoro SL/E
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : opala comodoro s/le
Cilindros : 6 cilindros 4.1s
Data de inscrição : 03/12/2012
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Qui 26 Set - 16:04:11
Boa tarde galera ... to ai mais uma vez com uma duvida
eu tenho um amigo que tem um opala 75 6cil e quando ele esta em baixa media velocidade a roda dianteira fica balançando que chega balança afrente do carro junto, esses dias eu vi de fora parece que aroda vai cair de tanto que balança (é o tal do balança mais nao cai) e ele me disse que ja faz tempo que ta assim ele troco rolamento, embuchamento, tudo menos o cubo e a bonta do eixo, detalhe se almenta a velocidade ai ele firma e vai embora . Agora peço a ajuda dos companheiros para resolver mais esse dilema rsrr obrigado desde ja abrç a todos
Andre_SP
Re: Roda balançando parece que vai cair !
Mensagem por Andre_SP em Qui 26 Set - 16:34:45
Aproveitando o tópico, tambem estou com o mesmo problema, andando em baixa velocidade a frente do carro começa a balançar, o meu opala é um cupe 88 4cil.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 26 Set - 16:54:02
Quase certo que é Pivô.
Mensagem por Diegoj em Qui 26 Set - 17:49:12
Roda de aluminio? Se for, manda olhar se tem as buchas de aço (parece ser aço) nos furos onde passam os prisioneiros. Meu tio já perdeu a roda do opala andando pq colocou as rodas sem essas buchas.
Lore Comodoro SL/E
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Sex 27 Set - 15:37:19
Diegoj escreveu:Roda de aluminio? Se for, manda olhar se tem as buchas de aço (parece ser aço) nos furos onde passam os prisioneiros. Meu tio já perdeu a roda do opala andando pq colocou as rodas sem essas buchas.
ele tem as rodas powerthec do omega e ja tem as buchas a suspensão é nova o agregado gabaritado e msm assim fica balançando...
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 27 Set - 17:31:49
o meu tbem balanca a roda quando chego a uns 50 ou 60 por hora.....balanca ate o volante e treme meu braco....quando chego nos 80 90 e 100 ele firma e nao treme mais
no meu caso eu acredito muito q o problema sao os terminais na barra de direcao
Mensagem por adpachec em Sex 27 Set - 18:31:05
O meu tem rodas do ômega e elas tem as buchas.
Pode ser pivô (ele estrala ao esterçar,dá sinal que vai quebrar).
As buchas da barra de caster.
Bandeja superior, buchas ruins....bandeja balança...
Mas para sacolejar em uma faixa de velocidade pode ser é balanceamento da roda.
Mensagem por Diegoj em Sex 27 Set - 18:41:28
Detalhe que a roda do omega NÃO É a mesma furação que o opala, o correto seria usar as buchas com furo "deslocado" pra encaixar perfeitamente, mas a grande maioria simplesmente entorta os prisioneiros pra caber as rodas. Nunca vi nenhum caso desse, mas pode ser que um prisioneiro esteja mais torto que o outro.
willians
Mensagem por willians em Sex 27 Set - 19:18:31
Verifique os pneus tambem....
.....eu tinha um pneu torto no meu diplomata e quando etava em baixa velcidade ele balançava muito, após certa velocidade parava, troquei e acabou o problema!
Abraço,
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Sex 27 Set - 19:32:34
Roda de omega não dá certo no opala, o prisioneiro fica torto, a furação é diferente, alguém pode ter feito serviço de porco e entortado os prisioneiros ali, por isso a roda balança.
Mensagem por Diegoj em Sex 27 Set - 20:07:24
Roda de omega se monta assim:
Ivo Filho escreveu:Olá pessoal, como havia falado estou postando uma solução que eu fiz para resolver o problema da utilização das rodas de omega sem entortar prisioneiros.
É a bucha central de latão para acertar o centro da roda nos discos e campanas e as buchas de aço que vão dentro dos furos das rodas no lugar das buchas originais. Caso vc enjoe das rodas, retira as buchas modificadas, coloca as buchas originais e pode vender as rodas com furação de omega e por ai vai.
é completamente seguro, da balanceamento fora do carro ou motado no carro, nao entorta prisioneiro, nao quebra prisioneiro, nao danifica a roda, é reversível e para a vida toda.
Mesmo assim é necessario montar os espaçadores nas rodas dianteiras para as rodas nao pegarem nos terminais de direção.
Abaixo uma foto do conjunto como se estivesse montado nas rodas, os furos ficam deslocados para o centro das rodas mantendo a furação do opala.
As buchas tem exatamente o mesmo formato das buchas originais, devem ser montadas com araudite, em seguida já com o cubo no centro da roda mote nas campanas e discos, de o aperto e qguarde de um dia para o outro. No momento do aperto, desde que o cubo interno ja esteja montado, as buchas se acertam automaticamente e depois de coladas as rodas podem ser montadas desmontadas normalmente.
sds
Caso alguem tenha interesse eu passo as medidas e o material necessario e vcs mesmos podem fazer com um torneiro mecanico. Não fica tao barato pois da algumas horas de torno e furadeira de bancada, mas ao meu modo dever é o jeito certo de usar as rodas de omega no opala.
sds
Ja vi umas buchas diferentes pra vender na net, mas a funcionalidade era a mesma.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 28 Set - 14:11:28
Diegoj escreveu:Detalhe que a roda do omega NÃO É a mesma furação que o opala, o correto seria usar as buchas com furo "deslocado" pra encaixar perfeitamente, mas a grande maioria simplesmente entorta os prisioneiros pra caber as rodas. Nunca vi nenhum caso desse, mas pode ser que um prisioneiro esteja mais torto que o outro.
eu ja vi muitos casos de entortarem os prisioneiros.....e tbem ja vi aumentarem o furo da roda (acredite)
Lore Comodoro SL/E
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Sab 28 Set - 15:07:07
Diegoj escreveu:Roda de omega se monta assim:
sds
sds
ele ja tem todas as buchas para adaptar as rodas as e o embuchamento do carro é novo tudas peças de primeira ... sera que pode ser alguma coisa no cubo??
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 13:13:51
