35 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc, ZZ Top
Rasgar dinheiro ou necessidade????
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Dom 29 Set - 2:43:47
Amigos,
Estou retificando o 6cc 91. E estou com algumas duvidas.
Preparacao vai ser:
W40
Coletor Engine
6x2 Soffiatto
Isky 270hl
2 engrenagens Isky
Tuchos Hidraulicos Isky
Cabecote em bancada de fluxo 127 Adm, 98 Escap (valvulas originais)
Damper Powertec
Pistao 0.20 APF (alcool)
Vou rodar na gasolina com uns 9.5 10 de taxa...
O carro sera 100% rua!!!!
Perguntas:
1- Qual parafuso devo prender a Damper?
2- Devo colocar ARP de bielas e volante. (vou girar no maximo 6k) ou e rasgar dinheiro????
3- Engrenagem do distribuidor de bronze??? Necessidade ou luxo???
4- Bronzinas Metal leve ou Clevite?? Qual a diferenca???
Desculpem o tamanho do topico. E que que segunda a retifica pega o motor...
Abs,
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Re: Rasgar dinheiro ou necessidade????
Mensagem por Brunugomes em Dom 29 Set - 6:32:19
Bom dia parceiro, vou falar pelo que fiz no meu, ARP nas bielas, Engrenagem de bronze e bronzinas Metal leve... N conheço essa Clevite.. Acho que td que estiver ao seu alcance pra ter o melhor motor possivel é valido... Se poder colocar logo todos ARP pq n colocar? Num futuro pode vir uma preparação mais forte... xD
Agora se tah apertado se limita ao essencial..
Abraços e boa sorte, já já a galera vem dar aula...
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Dom 29 Set - 14:01:37
Brunugomes escreveu:Bom dia parceiro, vou falar pelo que fiz no meu, ARP nas bielas, Engrenagem de bronze e bronzinas Metal leve... N conheço essa Clevite.. Acho que td que estiver ao seu alcance pra ter o melhor motor possivel é valido... Se poder colocar logo todos ARP pq n colocar? Num futuro pode vir uma preparação mais forte... xD
Vc nao tem Damper??
Acho q vou de bronzinas metal leve mesmo...
Mas vamos esperar oq a retifica vai falar...
Abs,
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Dom 29 Set - 14:19:25
falou tudo... agora se não estiver, senta o pau no gato.... qto "MELHOR", MELHOR é!!
Rodrigo Oliveira
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Dom 29 Set - 15:22:12
Coupe 76 escreveu:Amigos,
Preparacao vai ser:
W40
Coletor Engine
6x2 Soffiatto
Isky 270hl
2 engrenagens Isky
Damper Powertec
Perguntas:
Abs,
Clevite é TOP lá fora, tanto faz usar qualquer uma das duas Clevite ou Metal Leve. Parafusos de bielas e de cabeçote se trocam toda vez que abre um motor, qualquer mecânico zé ruela de fundo de quintal tem obrigação de saber disso.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Dom 29 Set - 16:21:58
Mas para a Daper tem lgum prafuso específico???
Estou convecido que os aneis e bronzinas serão Metal Leve!!! Mais que isso no meu caso acho que será desperdíco.
Agora pq os ARP são tão melhores que os originais?? Qual a vantagem de utilizar eles ou não??
Abs,
Rodrigo Oliveira
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Dom 29 Set - 16:37:35
Coupe 76 escreveu:Mas para a Daper tem lgum prafuso específico???
Abs,
Parafuso do dumper não costuma dar trabalho, mas eu colocaria novos por ser uma coisa muito barata.
ARP ou originais pra biela e cabeçotes, se fala muito de ARP porque em alguns casos é dificil encontrar originais à venda. Não consigo te responder a diferença dos ARP para os originais, precisaria pesquisar.
Agora, de nada adianta parafuso decente se o mecânico não sabe/não tem como torquear direito.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Seg 30 Set - 7:30:52
Coupe 76 escreveu:
Vc nao tem Damper??
Abs,
Uso damper sim cara.. Mas é que como já estava como item da sua lista n comentei.. Mas é de extrema necessidade sim.. Wink
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 30 Set - 7:43:52
Vou ver se o pessoal da retifica tem os parafusos NOVOS originais para opala!!
Se tiverem acho que para o meu caso (RPM maximo 6k) com limitador em 5.5k nao e necessario.
Obrigado
Pelas opinioes e informacoes.
Abs
Pedro Fagundes
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Seg 30 Set - 9:41:27
acho que rasgar dinheiro é preparar um carro e depois ter que refazer o motor todo, sendo que o cara poderia ter evitado isso na hora de fazer.
Então acho que quanto mais você puder caprichar, melhor..
Você está colocando peças de alta qualidade, porque já não gastar um pouquinho mais e deixar 100%?
pra mim o seguro morreu de velho... coloquei um pino transversal em cada prisioneiro dos balanceiros, coloquei uma porca por cima deles, coloquei um parafuso e uma arruela segurando a polia damper, retifiquei o bloco inteiro, cabeçote, vira, mandei balancear todas as partes..
eu me arrependo de não ter colocado parafusos arp nas bielas.
coloquei apenas no volante. Minha engrenagem do distribuidor é de bronze. É uma peça relativamente barata, com alto custo benefício.
Bronzinas pegue da metal leve mesmo, principalmente se o pistão for metal leve.
MSN_KK
Mensagem por MSN_KK em Seg 30 Set - 9:47:14
Pedro Fagundes escreveu:acho que rasgar dinheiro é preparar um carro e depois ter que refazer o motor todo, sendo que o cara poderia ter evitado isso na hora de fazer.
IMPORTANTÍSSIMO O QUE O NOSSO AMIGO FALOU, O CONJUNTO INTEIRO DEVE SER BALANCEADO, SENÃO NÃO TEM VOLANTE DE CÂMBIO QUE NÃO SOLTE E ATÉ MESMO O RISCO DE QUEBRA DE VIRABREQUIM... JÁ QUE CHEGOU A ESSE PONTO, FAÇA MAIS UM POUCO DE ESFORÇO E VAI NO MELHOR...
BOA SORTE....
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 30 Set - 10:59:38
Pedro,
Minha idéia é fechar o motor e não abrir pelos próximos 10 anos... hehheheh
Vou balancear TUDO e colocar embreagem ZERO para nem nisso mexer depois.
A engrenagem de bronze vou colocar com ctz... mas esta é facil de colocar depois... vou comprar direto na griga junto com o KIT MSD (bobina, cabos, amplifiador de faisca).
A sua foto da Damper ajudou muito. Obrigado.
Abs,
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 30 Set - 11:07:39
irmao, ja que vai de weber, parte pra 44 de uma vez
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 30 Set - 11:34:54
rafinhajuliao escreveu:irmao, ja que vai de weber, parte pra 44 de uma vez
Não me expliquei direito...
Já estava rodando com a W40 e 6x2.
Agora vou retficar tudo mas para um comando 270 e 100% rua acredito que uma 40 já de conta do recado....
Abs,
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 2 Out - 15:16:42
Não mude de carburador, se for mudar, compra uma quadrijet com coletor engine, nem que você deixa pro ano que vem essa ultima mudança hehehe ...
Comando 270 já vai faltar bura ai se for de W40 ...
Vendidos:
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 2 Out - 15:38:32
Ghost escreveu:Não mude de carburador, se for mudar, compra uma quadrijet com coletor engine, nem que você deixa pro ano que vem essa ultima mudança hehehe ...
concordo em genero numero e grau (sempre quis dizer isso hauhauha)
a W40 nao vai alimentar um 270.. nao do jeito que tinha que alimentar..
e é claro que 4jet é melhor... mas sou fã de weber kkkkkkk
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 2 Out - 16:27:04
Serio,
Mas nao alimenta nem na gasolina!!???
Achei que daria conta tranquilo...
Vamos ver qd estiver montado, qd terminar tudo passo no dinamometro com sonda lambda banda larga.
Obrigado,
Abs
pontespunk
Modelo do carro : Opala 79 STD 5N87H 4100
Diplomata 92/92 Collectors #51
Mercedes 220s (w111) 61
Mercedes 560SEL (w126) 85
Lexus LS400 91
Cilindros : 6+6+6+8+8
Data de inscrição : 19/09/2012
Mensagem por pontespunk em Qua 2 Out - 17:45:23
Amigo... segundo especificações do comando... a alimentação seria 650cfm...
W40 é 420...
http://www.iskycams.com/pdfcatalog/2004-05/page78.pdf
Última edição por pontespunk em Qua 2 Out - 18:11:06, editado 1 vez(es)
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 2 Out - 17:54:29
Kkkkkk Verdade!!! Nao vai abastecer nada!!!!
Ai ou vou de trinca de Weber ou uma unica Holley.
Mas quebrou as pernas... Achei q o comando nao fosse tao faminto assim..... Kkkkk
Valeu a dica.
Abs
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 2 Out - 18:03:27
Velho, esquece tripla de weber, uma já é ruim de deixar fina pra rua, três é besteira, acredite. VÁ DE QUADRIJET !! te garanto que vai ficar melhor, dá mais potência uma tripla? pode ser que sim, mas você vai precisar de acerto constante, se for pra rua é RASGAR DINHEIRO como seu tópico mesmo pergunta, quer um investimento? QUADRIJET + coletor ENGINE!!! Você monta, acerta uma vez e ESQUECE !!
Não esquece da bomba elétrica ...
Vendidos:
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 31 Out - 18:06:49
Pessoal estou com dificuldade de achar:
3 parafusos para a Damper
1 parafuso (rosca esquerda + arruela)
Alguém sabe onde comprar???
Abs,
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 23:35:08
