54 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Motor 4 cc falhando ( Resolvido )
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Dom 29 Set - 13:25:15
Pessoal acompanho o forum a um bom tempo mais so agora me registrei cheers  Parabens pelo forum ja me ajudou muito!
Vamos la então , tenho um opala  77 motor 151 Verde , ele esta com um DFV 228 acabou de ser embuchado etc... , ignição eletronica bosch , bobina bosch ,cabos de vela  ngk  ,velas ngk , tampa do distribuidor bomba de gasolina  oleo filtros tudo tudo novo.
faz uns dias eu estava na estrada a uns 120 e a porca de um balaceiro se soltou nao chegou a desprender mais foi o bastante para deixar o carro todo xoxo.
Com um amigo mecanico identificamos o problema trocamos a porca e beleza o carro voltou a ser o que era antes , so que com um problema. Após meio acelerador o carro fica cortando giro nao desenvolve por nada  e ate meio acelerador ele leva o que tiver na frente.
Ja regulamos as valvulas  ponto e nada alguem ja passou por isso?
Obrigado!
Última edição por Parolim77 em Seg 7 Out - 8:14:17, editado 1 vez(es)
MSN_KK
Re: Motor 4 cc falhando ( Resolvido )
Mensagem por MSN_KK em Dom 29 Set - 14:14:17
Vixe meu velho...
Acho que vai ter que ser por eliminação, mas acredito que pode ser sujeira na agulha do carbura....
Kaio Bicalho
Modelo do carro : Opala 85 Coupê Bege Bancos especiais em couro, motor 151 azul Cambio 5M
Cilindros : Não são só 4 Cilindros, São 4 Cilindrões!
Mensagem por Kaio Bicalho em Dom 29 Set - 15:03:47
acho valido dar uma analisada no carbura. dps velas de ignição, anfim, como o amigo disse, vá eliminando.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 29 Set - 15:22:38
tbem acho problema na limentacao.....o lance do balanceiro foi coincidência....
meu tanque ta muito sujo....quando coloco muita gasola sempre da alguma zica.....ontem mesmo passei do meio do tanque de gasola e sujou a agulha do meu H34 fazendo com q ela nao fechasse e ficou dando excesso ate eu chegar em casa e limpar....
mes passado quando enchi o tanque e fui busca a muié na facu na pista quando chegava a 80 ou 90 o carro morria e ficava dando socos....tive q parar e tirar a tampa pra limpar....o cisco entrou na agulha e impedia a passagem da gasola.....ate uns 60 ou 50 por hora o carro ia (pois o q saia da agulha mantinha a cuba cheia) mas depois disso nem a pau....
só foi limpar e ficou tudo bem.....essa semana pretendo tirar o tanque pra dar uma limpada....afinal....se Deus quiser mes q vem to com meu H34 a alcool prontinho pra por no opala
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Dom 29 Set - 15:24:57
é meu tanque ta daquele jeito haha vou checar o conselho dos amigos ai e posto os resultados !
obrigado!
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 29 Set - 19:46:49
nao tem o perigo de ter entortado a vareta desse balanceiro que soltou?
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Seg 30 Set - 15:53:51
Pessoal chequei todas suas dicas e muito obrigado toda ajuda e bem vinda , limpei o carburador o gicle principal é de 30 , ate mexi na boia pra ver se nao estava dando falta o resultado foi so um cheiro forte de gasolina , da para perceber pelo escape de tem uma falha sempre continua num ponto do funciomento , parado o carro acelera forte , o problema e quando se poem peso talvez um ou mais cilindro esteja falhando... alguem tem uma dica de como testar os cilindros sem curtir os pulsos da bobina kk
abraços!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 30 Set - 16:04:50
Deixa o motor na lenta e vai tirando os cabos de vela, um a um, alternadamente (tira um, bota de volta, tira outro)
se quando tirar algum deles, a rotação cair, é porque aquele cilindro está falhando
Mensagem por adpachec em Seg 30 Set - 16:33:53
Só não segura perto da borda do cabo ou leva choque e olha a vareta como o amigo escreveu.
parra
Mensagem por parra em Seg 30 Set - 18:37:06
Morro de medo ja levei um chocasssoooo do cabo de vela ! hahhuahua ! Onde que segura pra nao tomar ?
[]' s !
MAINARTE GRAN LUXO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Seg 30 Set - 18:47:18
Glaucio Missioneiro escreveu:Deixa o motor na lenta e vai tirando os cabos de vela, um a um, alternadamente (tira um, bota de volta, tira outro)
AGORA EU FIQUEI MEGA CONFUSO,MAS COM O CARRO NA LENTA E RETIRANDO OS CABOS DE VELA UM A UM FAZENDO TESTE,QUALQUER UM DELES VAI DAR UMA QUEDA DE ROTAÇAO OU NO SOM DO MOTOR,A LOGICA NUM SERIA SE PUCHAR UM CABO DE VELA E NADA ACONTESCER É QUE A VELA ESTA QUEIMADA NE NAO ???????????
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 30 Set - 19:20:00
é ao contrario... se tirar o cabo de vela e a rotação cair.. o cilindro ta funcionando... se nao mudar nada no funcionamento..Cilindro falhando...
Mensagem por adpachec em Seg 30 Set - 19:55:22
parra escreveu:Morro de medo ja levei um chocasssoooo do cabo de vela ! hahhuahua ! Onde que segura pra nao tomar ?
[]' s !
Mensagem por adpachec em Seg 30 Set - 19:57:30
nicolas opaleiro escreveu:
lol! OKK
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Seg 30 Set - 22:58:24
eu ja tomei uma pelo alicate , parecia que o van dame tinha me dado uma vuadora ,pelo menos deu pra sintir q a bobina ta zero kk , amanha vo checar as varetas e posto os resultados obrigado a todos que estao ajudando:novos29:
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Seg 30 Set - 23:12:25
confere as varetas e se nao tem nenhuma valvula "enforcada", confere tambem a tampa do distribuidor,
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 1 Out - 7:29:50
Bah gurizada, foi mal, faltou um não ali no meio, o nicolas tá certo.
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Qua 2 Out - 8:20:36
pessoal ontem chequei os balanceiros e suas varetas , reparei que a maioria estão empenadas , algumas estao com suas estradas arrombadas , montei elas de volta e regulei as valvulas , com um macaco tirei a roda do chao para poder ir virando o motor , apos alguns ciclos apertando , as varetas parecem não dar aquela travadinha e normal nos tuchos mecanicos? , o carro falha agora mto pouco no final do acelerador mais a diferença é enorme , vou procurar mais topicos sobre regulagem de valvulas mas antes vou por um outro jogo de varetas espero assim dar adeus a esse problema que veem me tirando o sono
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Seg 7 Out - 8:13:48
Pessoal ,
enfim encontrei o problema que vinha me atormentando , nesse fim de semana tirei a tampa de valvulas e as velas pedi pro meu veio ir rodando o motor pela roda do carro levantado .
conclusão 3 valvulas nao davam regulagem de jeito nenhum , ai percebi que tambem nao estavam acionando direito , tirei a tampa dos tuchos e os tuchos e vi que os mesmos se encotravam mto gastos com a parte de baixo ''comida'' parecendo um parenteses '' ( '' , apos um jogo de tuchos hidraulicos que me custou R$130,00 pilas + a mao de obra que foi minha mesma o carro voltou a passar dos 2500 giros com o pe la em baixo , a resposta ficou ate melhor agora.
Fica aqui minha experiencia para ajudar alguem futuramente ,e obrigado aos amigos que se disporam a ajudar pirat
Mensagem por adpachec em Seg 7 Out - 12:28:40
lol! OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 7 Out - 22:01:57
quantos tuchos vc comprou?
onde?
que marca?
kkkkk
vlww!!!
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Ter 8 Out - 8:22:35
comprei logo os 8 da delphi ,saiu mais em conta pois meu amigo trampa na loja de auto peças e me devia a diferença kk
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 8 Out - 8:57:52
kkkkkk entendi......procurei por aqui e estao muito caros.....estou querendo trocar os meus
mas tenho q juntar dilmas pra pagar o meu cambio 5m q estou prestes a tirar de uma caravela.....
pior é o mecanico q cobrou 200 dilmas pra fazer a adaptacao....quase o preco do cambio...
mas vlw mano!
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Ter 8 Out - 9:56:18
Eu so comprei original pq eu tive essa chance se nao ia por outra marca mais em conta tb! e vi umas marcas que eram R$ 16,00 pilas por tucho me pareceram boas!
e fica uma dica ja compre tambem a junta da tampa de valvulas e uma boa cola.
OKK OKK OKK
parra
Mensagem por parra em Ter 8 Out - 11:11:00
vc fez o correto .... tuchos Delphi, os memos usados no omega .... são excelentes e confiáveis.
colocar peça barata sai caro dps !
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 8 Out - 12:26:56
os q eu achei por aqui sao caros e nao sao Delphi
achei uma marca paralela custando 32 mangos cada um....
afff maria....sai correndo da loja
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 22:32:13
