ajuda com vidros eletricos do diplomata 87
Cabeção6zão
Modelo do carro : Opala Diplomata
Data de inscrição : 01/09/2011
Mensagem por Cabeção6zão em Seg 30 Set - 14:33:54
Boa tarde amigos, estive fora uns tempos mais voltei
Então. meu Diplo 87, quando comprei os vidro eletricos estava tudo funcionando, mais de um tempo pra cá, estão ficando muito pesados para subir, os da porta trazeira mais ainda, e to com problema com a porta trazeira do lado direito pois o vidro não sobe mais, o motor em si funciona, mais não tem força para erguer o vidro,
O que quero, bom tudo no eu 6zão é eu mesmo quem faço, oque eu queria era ajuda sobre como é lá dentro da porta o sistema todo, se alguem tiver fotos  coloca aqui por favor.
Eu ja olhei "daqui, dali" mais é "muita" coisa em um espaço tão pequeno,
quero desmontar e limpar o motor e já aproveita e da um talento nas travas eletricas também,
eu notei que tem muita crosta e sujeira dentro das portas, devido ao antigo dono ter me vendido o carro com 3 hequitares( acho que é assim que se escreve) de terra dentro do mesmo.
Se alguem pode me ajudar,ou ja mecheu com essa eletrica de portas do Diplo 87,
eu agradeço muito.
"Eletrica"  digo, eu alternador esta tudo ok 100% e tenho uma bateria de Gel de 150 Amper nova, e nao tenho som no carro.
Tcpthiago
Re: ajuda com vidros eletricos do diplomata 87
Mensagem por Tcpthiago em Seg 30 Set - 14:55:01
Amigo, isso está com cara de fiação já judiada pelo tempo. Onde começa acontecer o problema do OSMAR.. Os Mar Contato.
Então, vai desmontando e seguindo o chicote, e estude se não está rompido, malha estragada... botão do vidro com zinabre ou sujo e também os motores dos vidros.
No meu era beeeem devagar, depois de uma boa dose de atenção e limpeza, agora só é devagar! No meu caso, as borrachas dos vidros estão ruim, criando resistência ao subir/descer os vidros.
Cabeção6zão
Mensagem por Cabeção6zão em Seg 30 Set - 15:10:47
Tcpthiago escreveu:Amigo, isso está com cara de fiação já judiada pelo tempo. Onde começa acontecer o problema do OSMAR.. Os Mar Contato.
Os botoes estão limpos, e a fiação, aparente estar tudo em boas condições, mais tenho quaze certeza de ser o motor com muita sujeira, quero desmontar mais, para monta que sera o problema.
mesmo assim vou revisar tudo outra vez fios e botao. valeuw brother
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 3:00:08
