Alan Diplomata 87, Burigotto
Rubão6cc (10339)
BOLADO COM MEU 4Cilindro
mauriciodonizetifernandes
Número de Mensagens : 4990
Re: BOLADO COM MEU 4Cilindro
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 10 Out - 10:30:04
rafinhajuliao escreveu:
João Valentin escreveu:rafinha eu mexendo na taxa nao terei q muda nada no cabeçote as vareta ou só taxa e corre pro abraço e quais os riscos q isso traz pro resto do motor
nao precisa mexer em nada nao.. varetas molas travas prato nada disso é necessario..
so se vc fosse aspirar forte mesmo.. mas ai vc ia gastar uns 3k so no cabeçote
mais 1200 comando isky
mais 600 polia damper
mais 2k weber 44 + bomba eletrica
mais varetas travas molas pratos q nao deve sair por menos de 800
mais preparador bom
mais cambio
mais mais mais mais.. vai coisa pra kct
vale a pena? vale.. mas vc tem dinheiro pra isso?
pois eh.. preparação é um caminho maldito.. o duro é que vc sempre vai querer mais.. vai dar um up agora.. o carro vai melhorar 100% pra vc.. por uns 3 meses.. ai vc vai querer comando.. ai vai querer msd completo.. ai vai querendo querendo querendo
quando ver ta negociando um 6 cil pra meter um turbo fudido hauhauhauha
acerta bem o 446
senao vc ta lascado.. vai ficar pior q fuki 1200
ô rafa!!!!!!!!!!!!!!!! fala mal dos fuki 1200 não! eu tenho um 63 e gosto muito de andar com ele!
Gasparluis
Número de Mensagens : 877
Data de inscrição : 08/01/2011
Mensagem por Gasparluis em Qui 10 Out - 10:42:20
Erthal escreveu:Opala 4 cilindros não anda tudo isso que a galera pensa não. rs. Pra saber que vai levar benga de AP é fácil, não precisa nem sair de casa, é só ler a ficha de cada motor, é óbvio.  Fora peso do carro, perda de potência em caixa- cardan - dif.
4 caneco é mais força do que velocidade. pra completar, larga mão dssas competições.. passat vc anda sentado no assoalho, opala é mais conforto.. Vai nssas ainda bate.. deixa o infilis de lado kkk
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Qui 10 Out - 15:06:48
coloquei as 14 denovo hj ja notei muita diferença o carro fiko mais leve o carro andando em segunda e vc aperta o acelerador da akele grito de pneu coisa q com a 16 nem a pau fazia , o 446 me deu uma desanimada pois coloquei no chevette (com motor de opala) do meu amigo q tava sem carburdor pra ve como q ele tava .. ele deu lenta mas fiko jogando gazolina de apá ali na rapida e dai saimo da uma volta e no meio da volta ja se foi a gazolina suspeitemo q fez 3por1 vo te q leva pra alguem regula nao tem cu q guente assim , devagarinho se ajeitando meu opala ta com 11.1 de taxa acredito ser bastante ja pros dias de hj
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 10 Out - 15:09:23
João Valentin escreveu:coloquei as 14 denovo hj ja notei muita diferença o carro fiko mais leve o carro andando em segunda e vc aperta o acelerador da akele grito de pneu coisa q com a 16 nem a pau fazia , o 446 me deu uma desanimada pois coloquei no chevette (com motor de opala) do meu amigo q tava sem carburdor pra ve como q ele tava .. ele deu lenta mas fiko jogando gazolina de apá ali na rapida e dai saimo da uma volta e no meio da volta ja se foi a gazolina suspeitemo q fez 3por1 vo te q leva pra alguem regula nao tem cu q guente assim , devagarinho se ajeitando meu opala ta com 11.1 de taxa acredito ser  bastante ja pros dias de hj
como mediu a taxa?
o 446 é fod* pra acertar.. é um chafariz da pohha kkkkkkkkkkkkkkkk
mas com jeito da certo..
boa sorte
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Qui 10 Out - 15:21:18
como mediu a taxa?
boa sorte
pela tabela do numero do motor 11.1 de taxa e quando foi mudado pra gazolina nao mexeram no cabeçote nem nos pistao entaum a taxa é original
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 10 Out - 15:44:49
duvido que tenha realmente esta taxa
vai em algum lugar e meça essa taxa
se realmente for 11.1 de taxa ja ta bom sim
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 10 Out - 16:37:37
Última edição por Glaucio Missioneiro em Sex 11 Out - 14:11:35, editado 1 vez(es)
Mensagem por adpachec em Qui 10 Out - 17:53:54
A taxa de compressão depende do ano:
Anos 70:
Anos 80:
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Qui 10 Out - 22:43:07
adpachec escreveu:A taxa de compressão depende do ano:
Anos 70:
Anos 80:
opala 2.5 aa alcool carburador duplo 11.1 de taxa
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Qui 10 Out - 22:44:43
rafinhajuliao escreveu:duvido que tenha realmente esta taxa
aonde q eles medem nas retifica?
Mensagem por adpachec em Sex 11 Out - 14:09:02
Sempre considerei uma taxa ideal (álcool) de 12,5:1 podendo chegar ao extremo de 13,5:1 (acima disto é gás).
Mas quanto mais taxa mais calor e como os opalas (maioria na época) era de ventoinha mecânica, a preferência pela taxa de 11,1:1
A máxima para gasolina (comum) 10,5:1 então para álcool eu acho a taxa de 11,1:1 muito baixa e isto explica porque meu 4 cc (Solex H 34) aceita doses cavalares de gasolina no álcool (50/50) e se comporta muito bem....mesmo no frio....
Mensagem por adpachec em Sex 11 Out - 14:12:05
http://www.opaleirosdoparana.com/t4163-taxa-de-compressao-ideal-para-motor-6-cilindros-alcool
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Sex 11 Out - 14:19:26
to rodando com 11.1 de taxa na gazolina
Mensagem por adpachec em Sex 11 Out - 14:29:41
João Valentin escreveu:to rodando com 11.1 de taxa na gazolina
Tem grandes chances de estar com o ponto atrasado para não bater pino.....aí leva pau....
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Seg 14 Out - 11:08:21
adpachec escreveu:
sera adpachec?
Mensagem por adpachec em Seg 14 Out - 11:11:14
Certamente...se olhar as velas devem estar pretas (excesso), porque os giclês de álcool são maiores que o de gasolina.
Mistura rica.....
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Seg 14 Out - 11:36:08
adpachec escreveu:Certamente...se olhar as velas devem estar pretas (excesso), porque os giclês de álcool são maiores que o de gasolina.
Mistura rica.....
os gicle tao os de gazolina
Mensagem por adpachec em Seg 14 Out - 14:32:36
Olhe as velas...o estado delas costumam entregar o estado de "saúde" do motor.
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Seg 14 Out - 14:48:10
adpachec escreveu:Olhe as velas...o estado delas costumam entregar o estado de "saúde" do motor.
como posta foto aki nao aprendi ainda tirei umas foto da vela
Mensagem por adpachec em Seg 14 Out - 14:52:36
http://www.opaleirosdoparana.com/t22137-tutorial-como-postar-suas-fotos
Mensagem por adpachec em Seg 14 Out - 14:57:16
Isto é legal:
http://www.dicasmecanicas.com/2011/10/vela-ignicao-tipos-defeitos-comuns/
A vela está assim (mistura rica).
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Seg 14 Out - 14:59:24
upload an image
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Seg 14 Out - 15:00:57
Mensagem por adpachec em Seg 14 Out - 15:04:36
upload an image
Quanto tem de GAP (vão) os eletrodos?
Média 0,7 mm parece que tem mais de 1,0 mm?
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Seg 14 Out - 15:13:42
adpachec escreveu:
upload an image
1,0mm regulada por fakinha de cerrinha
Mensagem por adpachec em Seg 14 Out - 15:14:09
OBS: em condições "normais", a vela precisa de 10.000 volts (média) por milímetro de distância entre os pólos, quanto maior o GAP (entenda FORA da especificação) mais se gasta para a energia migrar de um pólo para outro do que para produzir centelha.
GAP médio opala 0,5 a 0,7 mm.
Mensagem por adpachec em Seg 14 Out - 15:18:34
1,0 mm...Muito grande...principalmente se é bobina comum.
As minhas estão:
0,5 mm; pistões 01 e 03 (o opala é famoso pela má distribuição da mistura no coletor).
0,7 mm; pistões 02 e 04.
Tentativa e erro para uma boa queima e a minha bobina é do gol MI.
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Seg 14 Out - 15:19:50
adpachec escreveu:1,0 mm...Muito grande...principalmente se é bobina comum.
As minhas estão:
como regulo elas
Mensagem por adpachec em Seg 14 Out - 15:20:26
Presente, o manual do seu carro.
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=27
Mensagem por adpachec em Seg 14 Out - 15:24:50
As minhas estão:
como regulo elas
Um calibrador de vão ou alguma coisa nesta medida, eu uso um pente de rosca que medindo com o paquímetro tem 0,5 mm a 0,7 mm
Mede com paquímetro, talvez uma lâmina de arco de serra...mas mede 1º.
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Seg 14 Out - 16:19:17
pronto 0,7mm preciso mexer na mistura do carburador depois q fiz mexi nas vela ou nao
Mensagem por adpachec em Seg 14 Out - 16:30:59
É colocar as velas...andar com ele,observar o desempenho e depois de uns dias olhar as velas, e o comportamento, se começarem a ficar pretas, aquecimento e fumaça preta no escape é mistura rica, aí é regulagem.
Mas continuo achando que um pouco de álcool nesta gasolina ajuda, o ponto pode estar um pouco atrasado (carro álcool usando gasolina), mas cuidado como ponto e aquecimento.
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Qui 17 Out - 10:18:47
levei meu 446 q comprei pra um mecanico regula ele pra mim (td mundo fala q esse mecanico é o melhor em carburador aki na minha cidade) dai o cara me falo q vai sai en torno de 250 a 300 reais pra deixa ele lisinho , pq é um carburador antigo ruim de trabalha nao sei oq,, AXEI MUITO CARO o carburador vai sai pra mim por 600 dilmas axei muito, pra um carburador usado q daki um tempo vai encomoda denovo ,
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 17 Out - 10:24:31
eita kct
muito caro mesmo..
nao compensa..
compra um motorcraft bi jet
gasta esse dinheiro nele
e nao vai ter incomodação
abraço
Idade : 57
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 17 Out - 12:07:16
meu jovem veja a primeira vela está com o eletrodo rachado!
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Qui 17 Out - 12:34:22
mauriciodonizetifernandes escreveu:meu jovem veja a primeira vela está com o eletrodo rachado!
nao tinha reparado oq afeta ela esta rachada
Mensagem por adpachec em Sex 18 Out - 16:24:16
A intensidade da faísca..acho melhor é comprar novas.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 18 Out - 17:09:54
não é eletrodo rachado não... ele ta é com dois tipos de vela, mas isso não afeta nada não, e o carburador do moço ta bala, olhem só a coloração das velas...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 18 Out - 17:12:54
Eu ia dizer isso, as velas aparentemente estão queimando bem, eletrodo central limpo.
Mensagem por adpachec em Sex 18 Out - 18:11:12
O problema na verdade era o GAP das velas que estava muito grande.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 18 Out - 18:32:14
realmente, está bem desgastado o eletrodo
Rodrigo Oliveira
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Sex 18 Out - 21:48:44
adpachec escreveu:Quanto tem de GAP (vão) os eletrodos?
folga muito grande, 0,7 pra ignição eletronica convencional é o máximo, mais que isso é jogar corrente no lixo, volta pra 0,7.
Não adianta sair aumentando folga de vela sem melhorar a ignição, não adianta colocar bobina de MI mantendo o velho modulo Bosch, etc, etc, etc
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Sab 19 Out - 18:26:18
Aproveitando o tópico, Gostaria de saber se mesmo sendo um Motor (4cc) a Alcool as velas tem que ficar com a coloração igual as da foto acima ???, as minhas sempre ficam um pouco esbranqueçadas.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 19 Out - 19:48:40
Andre, as do meu gol ficam com a ponta bem cinza, e é gasolina
Claudio C. Cid
Masculino Número de Mensagens : 606
Idade : 47
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Sab 19 Out - 20:12:18
João Valentin escreveu:levei meu 446 q comprei pra um mecanico regula ele  pra mim (td mundo fala q esse mecanico  é o melhor em carburador aki na minha cidade) dai o cara me falo q vai sai en torno de 250 a 300 reais pra deixa ele lisinho , pq é um carburador antigo ruim de trabalha nao sei oq,, AXEI MUITO CARO o carburador vai sai pra mim por 600 dilmas axei muito, pra um carburador usado q daki um tempo vai encomoda denovo ,
600 paus?!?!?
http://www.casadasweber.com.br/carburador-speed-40-idf-replica-da-weber.html
Melhor ir num desses aqui...
Mensagem por adpachec em Sab 19 Out - 21:25:53
Andre_SP escreveu:Aproveitando o tópico, Gostaria de saber se mesmo sendo um Motor (4cc) a Alcool as velas tem que ficar com a coloração igual as da foto acima ???, as minhas sempre ficam um pouco esbranqueçadas.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Normal..desde que não esteja melada...OKK
Mensagem por Diegoj em Sab 19 Out - 21:35:31
Claudio C. Cid escreveu:
600  paus?!?!?
Tem réplica de weber (40 e 44) a R$690 na hot chilli:
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/category&path=25_62
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Seg 21 Out - 11:45:25
Nao ta facil pra ninguem ,, sabado fui da umas puxada com um omega e me foi mais uma polia do comando a segunda q quebra a otra troquei em março e agora de novo, perdi meu final de semana, ontem desmontei tudo e agora vo coloca uma de aluminio nao vo me envolve mais com akela merda de fibra , agora de tarde vo ve se acho uma de aluminio pra compra .(pro omega perdi uma e ganhei otra a q eu perdi foi pq me arranquei com 1 estagio aberto só,dai na melhor de tres ele quebro
Mensagem por adpachec em Seg 21 Out - 13:05:43
Tem que trocas as 02 engrenagens, senão não da casamento dos dentes........
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Seg 21 Out - 13:10:58
adpachec escreveu:Tem que trocas as 02 engrenagens, senão não da casamento dos dentes........
mas tem dois tipo de engrangem? todas de aluminio sao diferentes? ou te alguma q possa da certo na minha engrangem do vira
Mensagem por adpachec em Seg 21 Out - 13:18:00
Você acha a engrenagem de alumínio ou de celeron, o importante é trocar as 02 (a maior e a menor) para perfeito casamento dos dentes...é o jogo.
http://www.opaleirosdoparana.com/t15405-engrenagem-do-comando
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Ter 22 Out - 10:09:52
coloquei a polia de aluminio e fico um barulho anormal MUITO AUTO q merda vo te q compra uma de fibra pra coloca denovo
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 13:39:31
