Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Denis viterbo, FERNANDO KOPETSKI, LucasPiologo, Marlon Jassanan, RAFAZOIO
Luz Painel Opala 1979
marcel bombardelli
Data de inscrição : 28/09/2013
Mensagem por marcel bombardelli em Qui 3 Out - 15:04:50
Eae galera, comprei um Opala Comodoro 1979 ontem.. 02/10..e caiu a luz do painel que vai aonde marca a gasolina e temperatura.. tem como colocar sem retirar o painel?? ou somente retirando?? como que faz?? Abraços...
shaolin01
Atualmente,"desOpalizado"
Re: Luz Painel Opala 1979
Mensagem por shaolin01 em Qui 3 Out - 15:34:32
marcel bombardelli escreveu:Eae galera, comprei um Opala Comodoro 1979 ontem.. 02/10..e caiu a luz do painel que vai aonde marca a gasolina e temperatura.. tem como colocar sem retirar o painel?? ou somente retirando?? como que faz?? Abraços...
Dá sim,mas vai exigir algum esforço da sua parte,rsrs. Recue o máximo que puder (ou retire) o banco do motorista para que possa se acomodar no assoalho do carro,de maneira que dê pra olhar atrás do painel e procure onde caiu a danada,ou esteja já com a substituta em mãos colocada em outro soquete.Aí é só encaixar a outra e girá-la pra prender no local.
Mas tirar o painel é fácil,já te digo.Assim ,de quebra ,você ainda pode dar uma geralzinha nele,quem sabe instalar uma fita de led verdinha pra dar um upgrade na iluminação. Abraços OKK
marcel bombardelli
Mensagem por marcel bombardelli em Qui 3 Out - 15:41:56
Caiu o soquete junto.. tb da pra visualizar fácil?? eu vi um tutorial aqui de como tirar o painel.. se não conseguir, vou tirar ele e dar uma geral.. obrigado amigo!
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Qui 3 Out - 15:47:17
marcel bombardelli escreveu:Caiu o soquete junto.. tb da pra visualizar fácil?? eu vi um tutorial aqui de como tirar o painel.. se não conseguir, vou tirar ele e dar uma geral.. obrigado amigo!
Man,tirar o painel dos antigos é mamão com açúcar! Se eu não me engano,são 3 parafusos em cima e dois embaixo. Os de baixo você tira os interruptores de farol e os do limpador,que vai vê-los logo de cara.
Recomendo que tire o rádio antes,caso tenha,e desconecte o cabo do velocímetro,pra ter menos trampo. Prepare um aspirador de pó (ou uma máscara,kkk) porque ali acumula muita poeira e mãos à obra. OKK
Leo773
Modelo do carro :
Opala SS4 76/76 Branco
_________________________
Mensagem por Leo773 em Qui 3 Out - 15:56:33
Fala ...
só pra resalta oque aconteceu comigo.
tome cuidado ao puxar o painel p frente algumas ligaçoes no painel pode estar com fios curtos,
no meu fui tirar e rompeu dois fios
Mad
Alguns no difusor de ar do motorista pode ter um parafuso atraz dele coloque a mao por
baixo e de uma verificada se tem
abracs
marcel bombardelli
Mensagem por marcel bombardelli em Sex 4 Out - 14:06:21
ae galera.. deitei o banco, enfia a cara em baixo do painel e coloco a luz.. foi facil.. brigado pela ajuda!! Abraços:cheers: cheers
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Sex 4 Out - 18:41:13
OKK OKK
Falei que era teta!rsrsrsrs
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 7:52:04
