36 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc, ZZ Top
carburador dfv 228, pressta ???
Mah Gerarducce
Modelo do carro : Opala 79 comodoro
Data de inscrição : 23/09/2013
Mensagem por Mah Gerarducce em Qui 3 Out - 22:40:11
Entau pessoal, amanha to indo atras d uma dfv 228, mas n sei si ele eh um carburador boom ne, n manjo mto ainda das arte manhas d opala e tals..qria sabr si vale a pena por um dese..preciso mtoo troca o meu, pq ele ta cm um carburador doo escort, antigo dono coloco p n gasta mto e tals, mas vc piza e o carro n respond..ta pior q um milzinho hahaha q q vcs axam ?? si possivel, me deem links onde poso acha carburador bom p opalaao !
willianscmotta
Re: carburador dfv 228, pressta ???
Mensagem por willianscmotta em Qui 3 Out - 23:03:16
Coloque um Solex H-34 ou DFV-446. Ambos irão melhorar o desempenho do seu carro, o H-34 é um carburador intermediário com relação consumo/potência e o 446 é mais beberrão, porém teu carro vai andar muito mais também!
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 3 Out - 23:25:55
Brosol 3E melhor que existe para Opala 4 cilindros.
Caso esteja fraco de $ , no mercado livre tem um vendedor que ja comprei carburadores recondicionados dele, te passo se você quiser , ele tem tanto DFV 228 quanto 3E.
lelei
Modelo do carro : opala diplomata 85
Cilindros : 4 cil álcool
Data de inscrição : 27/05/2009
Mensagem por lelei em Sex 4 Out - 0:37:17
não recomendo h 34,
esse 228 já tive confiável e econômico bom mas desempenho fraco
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 4 Out - 1:58:34
o 228 é um bom carburador......no rodape dos melhores em desempenho e no topo dos melhores em manutencao e acerto.....
é bem facil regular e manter regulado.....troquei o meu pq estava pingando gasosa pelo parafuso do gicle principal....pois a rosca estava espanada e nao tinha muito aperto
qual é o carburador q esta no seu carro?? é o duplo ou simples??
veja bem qual é o modelo do seu coletor de aquecimento.....nao sao todos os carburadores q servem nos coletores....as vezes vc vai ter q comprar um coletor de admissao tbem
fala qual é o seu carburador q a gente fala qual carburador q serve no seu coletor e q fica bom pra colocar no opalao!
Mah Gerarducce
Mensagem por Mah Gerarducce em Dom 6 Out - 12:48:27
Valeu pessoal..mas axo q vo no 446 q o willian indico haha ;D
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 6 Out - 17:43:08
prepare bem a paciencia pra acertar ele.....dependendo da um baile bem legal no piao....kkkkkk
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Dom 6 Out - 19:54:48
Gasolina, solex H40. Humilde opinião.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 6 Out - 20:50:57
Mah Gerarducce escreveu:Valeu pessoal..mas axo q vo no 446 q o willian indico haha ;D
Ainda tentei salvar .. mais ja foi .....
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 7 Out - 22:06:08
Jean Michel Colet escreveu:
tomara q ele consiga um em muito bom estado.....e alguem q consiga regular.....
Mah Gerarducce
Mensagem por Mah Gerarducce em Ter 8 Out - 20:07:37
aee pessoall..coloqeii uma h34 solex original dele msm, paguei 400 reais nele ! axei meio caro, mas n tive escolha pois fiz varias ligaçoes em auto pecas usada e tals, e ngm tinha o q eu ia compra ! e aqi na minha regiao, nao tem variedade, e axo q os precos sao mtoo alto, tinha um 2e por 600 reais, vo por ele mais p frent hahaha e tiranu a duvida, ele tva cm um carburador do escorte, o ex dono dele coloco esse p economizar ! --' si alguem tiver algum site bom e confiavel, ou contato d alguma loja especializada em opala, ou q tenha peças p opala, por favor deixem aqi, pois na restauracao do meu "Menino" vou precisa hahaha Vlww moçadda !
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 8 Out - 21:48:09
ate sei....é o weber 460...ou weber CHT....bastante gente poe ele no opala por ter a mesma base do H34
na minha opiniao vc fez uma boa escolha.....
quando eu preciso de peças pela internet sempre recorro à NAFIL
www.nafil.com.br
Mah Gerarducce
Mensagem por Mah Gerarducce em Qui 10 Out - 19:48:48
issh cara..ai ja n sei em..sei q eh h34 solex, mais chamado d solecao ne hehehe
Mensagem por Ivo Filho em Qui 10 Out - 20:32:55
Cara, vc vai usar essa h-34 no alcool correto? se tentar usar na gasolina vai dar tanto trabalho para acertar quanto um 446....nesse caso o 446 da trabalho mas anda que nem o cão!
mas no fundo, minha humilde opnião....446 nao presta, isso hoje, pois a maioria ja tem folga, corrosão em sede de esfera, boias de latao nao existem mais....em fim....quando eram novos eram equivalentes a andar de w-40, hoje......
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 10 Out - 22:05:59
Mah Gerarducce escreveu:issh cara..ai ja n sei em..sei q eh h34 solex, mais chamado d solecao ne hehehe
ah sim mano....o q vc compro é o H34....o solecao....
eu me referi ao carburador do escort.....q estava no seu carro....meu primeiro opala tbem veio com um carburador desse.....ele serve perfeitamente no coletor do H34....
MAINARTE GRAN LUXO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Qui 10 Out - 22:29:00
USO DFV 446 NO 4CC,O BICHO RONCA,.TO APIMENTANDO O MOTOR,DFV DE MOLHO NA GASOLA SO ESPERANDO A HORA DE VOLTAR.....446 OU WEBER 40 AMIGO,É SEMPRE BOM TER UM CARBURADOR NA MANGA ESPERIMENTE O 446 OU ENTAO A WEBER 40,TENHA DOIS JA DEICHA FIXADO NO COLETOR SO CHEGAR E ENCAIXAR,OU ENTAO DEICHA MERGULHADO NA GASOLINA OU NO DIESEL VAI ESTA SEMPRE INTACTO SEM FERRUGEM E SEM RESSECAMENTO DE JUNTA E ETC...OPALA É ISSO AMIGO QUANTO MAIS PEÇA MELHOR
Mah Gerarducce
Mensagem por Mah Gerarducce em Sex 11 Out - 23:16:28
Marcos Adriano escreveu:
siim..isso foi bom, pq nao tive q troca o coletor tbm hehe mais o melhor d td msm, eh vr a diferenca qando anda cm ele ne..cm o carburador do escort, ele tva pior q milzinho kkkk mas agr ta demais, agr sim ta umm opala hahaha
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 23:35:19
