48 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
sezil
Cabeçote 153 com coletor 151
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Ter 8 Out - 21:58:51
Srs,
meu motor é 153. Estou com um coletor de alumínio para h34 que provavelmente é do cabeçote 151;
percebi que os dutos de admissão do coletor não casam perfeitamente com os dutos do cabeçote. Assim como as juntas dos coletores tbm são diferentes.
alguém tem algum dica de como resolver este problema?
vlw.
Re: Cabeçote 153 com coletor 151
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 9 Out - 11:28:36
rapaiz....eu nao sabia q tinha diferença nao.....fiquei sabendo agora...kkkkk
sera q nao existe uma flange?
Smoke
Mensagem por Smoke em Qua 9 Out - 12:18:53
Marcos Adriano escreveu:rapaiz....eu nao sabia q tinha diferença nao.....fiquei sabendo agora...kkkkk
Pse eu tbm não sabia. Fiquei sabendo depois que comprei o coletor e o carburador;
Ele encaixa no cabeçote, mas a parte de cima, fica praticamente para fora; com uma junta muita justa, da ar falso;
Este final de semana vou fazer algumas fotos para ilustrar e ver se surge algumas idéias.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 9 Out - 12:24:39
caramba....kkkkk
só faltava vc ter q trocar o cabeçote pra colocar o coletor...kkkkkk
mas se pá é mais facil de deixar o coletor original e comprar uma flange pra adaptacao do H34 no coletor original.....tipo é o serviço menos pior....a nao ser q vc consiga uma flange pro coletor.....
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Qua 9 Out - 17:35:01
Já vi o cabeçote do 151 com coletor de 153 (dutos siameses). Estava num motor 4 cil à álcool. Utilizaram um coletor do 153 (tem passagem de ar do escape pelas laterais próximo à base do carburador) mais carburador 228.
Acho que vc consegue montar um coletor 151 no cabeçote 153 sem problemas.
Smoke
Mensagem por Smoke em Qui 10 Out - 10:41:43
encontrei duas imagens no google para ilustrar o problema.
a primeiro imagem, é do alinhamento dos dutos de um motor 151 (acredito) que utiliza coletor de alumínio. observe que a altura do duto de admissão em relação ao duto de escape. a segunda imagem, um coletor de ferro motor 153, igual ao original que eu tenho. observe que os dutos são alinhados.
Alguem usa cabeçote 153 com coletor de aluminio de h34? vlw
Coletor aluminio motor 151
Coletor ferro motor 153
Smoke
Mensagem por Smoke em Qui 10 Out - 10:49:42
difetença nas juntas
151
153 (esta virada na imagem)
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 16:40:37
