OLEO CASTROL GTX ANTI BORRA
MAINARTE GRAN LUXO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Sex 11 Out - 12:45:30
OLA GALERA ALGUEM JA TA USANDO ESSE OLEO QUE FOI LANÇADO ESSE  GTX ANTI BORRA DA CASTROL 20W50 NO OPALA ???
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_brazil/STAGING/local_assets/downloads/Ficha_Tecnica_AntiBorra20W50.pdf
parra
Re: OLEO CASTROL GTX ANTI BORRA
Mensagem por parra em Sex 11 Out - 14:50:51
se seu carro esta fazendo borra, tem algo errado. Opala não é de fazer borra ... é a alcool ? Se for e os respiros do cabeçote nao estiverem ok forma borra.
kio75
Masculino Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Sex 11 Out - 14:55:25
bom eu uso esse por indicação e ele é bom nao estrago até agora kkk embora mal rodei com o carro
mas nao vejo problema em usar ele
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Sex 11 Out - 16:38:04
parra escreveu:se seu carro esta fazendo borra, tem algo errado. Opala não é de fazer borra ... é a alcool ? Se for e os respiros do cabeçote nao estiverem ok forma borra.
É QUE ESTOU REFAZENDO O MOTOR,TROCANDO CASQUILHOS COMANDO ANEIS,BRUNIMENTO,REBAIXAMENTO DE CABEÇOTE ETC... E HAVIA ALGUNS ESTUPIMENTOS NOS CASQUILHOS FIXOS FILTO DA BOMBA COM SUJEIRA..AI TO QUERENDO USAR UM OLEO BOM QUE MANTENHA TUDO LIMPO SEM CROSTAS
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Sex 11 Out - 16:41:06
MAINARTE GRAN LUXO escreveu:
um colega meu qe tem opala disse que esse é um dos melhores para a linha e nao é caro
parra
Mensagem por parra em Sex 11 Out - 16:43:42
certo ... não se esqueça, ja que vai trocar a marca de oleo, e o carro esta sujo, faça a troca novamente depois de rodar 1k ou até antes .... vai sair bastante coisa ....
kio75
Cilindros : 4 cc
Mensagem por kio75 em Sex 11 Out - 16:50:45
o meu troquei porque tava mais parecido com oma maria fumaça do que um opala kkk
o oleo ja tava ruim ai troquei
mas assim que for fazer o motor vo trocar tudo mesmo sem andar direito
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Sex 11 Out - 17:50:49
parra escreveu:certo ... não se esqueça, ja que vai trocar a marca de oleo, e o carro esta sujo, faça a troca novamente depois de rodar 1k ou até antes .... vai sair bastante coisa ....
ta tudo tranquilo amigo todas as peças vao passar por banho quimico,bloco cabeçote etc
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 11 Out - 19:28:04
Isso de óleo anti borra sei não, oleo trocando certo nao da borra
parra
Mensagem por parra em Seg 14 Out - 18:58:47
mesmo vc passando o motor por banho quimico e retificando, deve-se fazer a primeira troca de óleo em um curto período. As demais pode manter o ideal de 5k.
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Seg 14 Out - 19:04:12
parra escreveu:mesmo vc passando o motor por banho quimico e retificando, deve-se fazer a primeira troca de óleo em um curto período. As demais pode manter o ideal de 5k.
VALEU O TOQUE PARCERO:drunk1:
Rodrigo Oliveira
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Seg 14 Out - 21:30:11
MAINARTE GRAN LUXO escreveu:OLA GALERA ALGUEM JA TA USANDO ESSE OLEO QUE FOI LANÇADO ESSE  GTX ANTI BORRA DA CASTROL 20W50 NO OPALA ???
Bom, vamos lá. A Castrol fazia o GTX 20w50 e depois parou de fazer o 20w50 comum fazendo apenas o anti-borra. O que muda?  do meu ponto de vista porcaria nenhuma porque a borra aparece quando demora demais o intervalo de trocas ou quando mistura óleos diferentes.
Em todos os motores de carro antigo (leia-se cabeçote e bloco de ferro fundido) eu uso o API SJ 20w50, API SL tb serve pois é superior.
Como os óleos das Castrol foram os únicos aprovados em teste do INMETRO como sendo os que promovem menor desgaste eu só uso Castrol GTX 20w50, em motor de cliente e nos motores dos meus carros, sejam velhos ou recém retificados.
Use sem medo de ser feliz e nunca se esqueça: troque no máximo com 5000 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 15 Out - 7:45:26
show de bola Rodrigo!!
bom saber disso....
entao vc sóo usa o oleo Castrol GTX??
eu estava pensando em mudar de oleo....(uso o Helix HX3)....estava pensando em usar o Lubrax SJ 20w50....mas depois dessa vou usar o Castrol
uma outra pergunta: vale a pena o Bardhal B12? é isso tudo q dizem?? eu sempre uso.....é bom mesmo??
Rodrigo Oliveira
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Ter 15 Out - 21:48:53
Marcos Adriano escreveu:show de bola Rodrigo!!
bom saber disso....
Bom, os óleos modernos não precisam de nenhum aditivo. Um mundo de gente usa Bardhal B12, e com tanta gente usando à tanto tempo podemos concluir que mal não faz, mas não traz nenhum benefício além daquele que o óleo de motor já é obrigado a cumprir.
Na minha opinião é $$ perdido, mas não fede nem cheira em melhora de lubrificação.
Agora, quando ele foi inventado era bom pois os óleos de motor eram muito pobres, hoje vem com dispersante e etc pra evitar acumulo de depósitod no motor.
Da Shell eu não uso nada, nem gasolina, mas é puro preconceito mesmo.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 16 Out - 7:31:05
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 4:54:51
