Marcello, RBSF
Teto de Vinil Inteiro
LeandroAlba
Modelo do carro : Especial 73
Data de inscrição : 06/05/2012
Mensagem por LeandroAlba em Sab 12 Out - 22:06:59
Saudações.
Existe teto de vinil inteiro, sem costura para o coupe ?
Valeu
*Mix*
Cilindros : 4 caneco
Re: Teto de Vinil Inteiro
Mensagem por *Mix* em Sab 12 Out - 22:13:05
Tenta ver aqui
http://www.olddesign.com.br/comercio/produtos.php?tipo=tetovinil&corp=corpo_produtos2&cod=6020
Site da Old Design, ali tem uns vinil pro teto dos opalao What a Face
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Dom 13 Out - 13:56:09
Creio que não...os originais saiam de fábrica...com 2 costuras...uma de cada lado do carro...laterais aos frisos do teto(acima das janelas)...
Sem a costura...eu particulamente... nunca vi...só mesmo plotagem/adesivação(fibra de carbono na cor preto)...
LeandroAlba
Mensagem por LeandroAlba em Dom 13 Out - 20:34:30
Então Anderson, acho que é isso mesmo, mas tem umas imagens que parece não ter a costura por isso tive a ideia de fazer o meu sem. E também fica melhor pra não entrar água, penso eu.
Será que o corte é necessário para colocação? Tipo, como é menor consegue fazer a curvatura da coluna...
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Seg 14 Out - 19:25:54
Agora entendi a sua dúvida Leandro...pergunta até interessante a sua...mas creio eu... que sem as costuras...não teria como sair o ar...na hora de esticar o vinil pra colar...iria dar bolhas de ar...e as mesmas não teriam por onde sair...acho que seria isso...porque na plotagem...eles já usam aquele 'aquecedor'...justamente pra não ficar essa bolha de ar por dentro...
O engraçado é que no meu opala...o vinil possui apenas 'uma' costura....passando por todo o teto do carro(dividindo o teto ao meio)...mas segundo o ex-dono...ele pediu pra fazer assim(veja na foto abaixo)...
Já eu...vou ter que refazê-lo...pra eliminar ums podres(ali próximo à canaleta)...mas quando fizer, vou fazer nos 'padrões' originais...com as 2 costuras laterais...e por baixo do vinil...ainda irei usar uma plotagem tbm...para maior proteção ao teto...
LeandroAlba
Mensagem por LeandroAlba em Seg 14 Out - 22:20:25
Olha só, entrei em contato com Flavio da Old Design que me informou que a medida do vinil é 1,40 por isso não tem como cobrir o teto inteiro sem emenda. Então tava pensando que se o Las Vegas tem só uma costura por que não fazer da mesma forma pro inteiro? E eis que agora o Anderson posta a foto do carro dele exatamente com eu estava imaginando... pode não ser conforme o original, mas me agrada mais do que com duas costuras. Se bem que vou procurar vinil com mais de 1,40 e manter minha idéia inicial. Se não achar, faço com uma no meio.
andersonopala
Mensagem por andersonopala em Ter 15 Out - 12:07:32
Kkkkkkk!!...Que bom que gostou assim Leandro(no meio do teto)...na verdade eu até já me acostumei...mas eu ainda prefiro nos padrões originais(2 costuras)...mas esse vinil que esta nele(liso)...é de um material bem inferior ao original(bolinha)...
Mas acredito que vc deva achar o material na medida sim...o problema maior e o mais difícil...é achar um bom capoteiro que o faça assim...da maneira que vc quer...é aquela velha história da 'mão do peão'...Hehehehe!!
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 16:42:40
