70 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
abner rodrigues de souza, Augusto Moraes, FabianoTomaz, luis fernando pereira, Mau_Glad, mcro36, Paulo Corso
Aquecendo novamente (será o cabeçote???)
Mensagem por Paulo Corso em Qua 16 Out - 7:44:25
Acredita que diplomata voltou a esquentar (88 - 250S gasolina), não sei mais o que fazer para resolver isso, depois de andar um bom tempo o ponteiro da temperatura fica ali entre o meio da escala e o ponto depois, fica nisso, sendo que antes ficava paradinho no meio. Ta aquecendo de forma que o bafo que vem dos coletores aquece o carburador a ponto de transbordar gasolina depois de uma meia hora parado (diferente de quando ta com a válvula da boia ruim que pinga logo depois de desligar)
Pra quem já leu meu outro tópico sobre esse problema, sabe que já fiz de tudo no sistema de arrefecimento. Já troquei o marcador do painel (aparentemente tinha resolvido por um tempo), já troquei o sensor do cabeçote três vezes, já troquei o cebolão outras três, a tampa do radiador também. Troquei as velas, conferi o ponto, revisão completa e troca do carburador (por outros motivos).
O radiador já foi varetado faz pouco tempo, o sistema esta todo limpo. Por desencargo segunda feira troquei a bomba de água e coloquei aditivo no sistema, e mesmo assim ele está trabalhando quente.
Estou pensando no cabeçote, mas aparentemente o funcionamento do motor esta normal, não mistura água no óleo nem ao contrário, mas ai não entendo muito sobre o que pode influenciar, enfim ja gastei tanta grana nesse carro que to de saco cheio. alguém tem alguma luz.
Re: Aquecendo novamente (será o cabeçote???)
Mensagem por Paulo Corso em Qua 16 Out - 9:13:15
há esqueci, a válvula termostática tb é nova, aliás por desencargo troquei duas vezes tb, uma MTE e outra Wahler, ambas testadas e funcionando corretamente.
Mensagem por Diegoj em Qua 16 Out - 11:31:41
O teu é com reservatório separado no radiador? Se for, dá uma olhada se a mangueira que vai do radiador até no reservatório não tá entupida. Uma vez quebrei a cabeça com isso e era só a maldita mangueira com sujeira dentro.
Mensagem por Paulo Corso em Qua 16 Out - 12:53:35
Também não é, a mangueira ta legal, alías o radiador ta sugando água dali ou jogando água ali. O Ivo me falou que poderia ser o motor da ventoinha que não ta legal, mas olhando ele funcionar aparentemente ele ta legal.
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Qua 16 Out - 13:09:12
bomba dagua?
Mensagem por Paulo Corso em Qua 16 Out - 14:44:03
Troquei segunda feira, bomba urba mod140 para opalas com AC, nem precisava, o bom que agora sei que não é a bomba.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 16 Out - 14:54:15
Será q não é radiador? Às vezes mesmo varetando não fica 100%..
Mensagem por Paulo Corso em Qua 16 Out - 17:32:41
Não é cara. Hoje deu a impressão que é falta de ventilação.
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Qua 16 Out - 17:52:34
Amigo comfere sua ventoinha, ela tem que puchar o vento quente
do radiador para traz, puxando o ar quente na direção do motor.
Outra coisa, verifique se sua válvula termostática não esta montada ao contrário.
Mais uma, sua válvula termostática tem que casar certinho com a cebolinha da
ventoinha senão, fica tudo bagunçado. No meu caso uso válvula termostática de
90º e cebolinha de 83/87, ou seja aciona ventoinha com 87º e desliga quando a água
atinge os 83ºC.
Mensagem por adpachec em Qua 16 Out - 18:22:38
Por acaso na lenta (sem acelerar) o carbura gera vácuo na mangueira do centrífugo (avanço do distribuidor), tive problema de aquecimento rápido por causa disto (Solex H 34) fui fechando a borboleta até não ter vácuo e regulei o ar no parafuso de mistura e de abertura da borboleta do 2° estágio.
Hoje o marcador fica no meio e sobe 01 ponto acima em trânsito lento.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 16 Out - 19:46:56
Paulo Corso escreveu:Não é cara. Hoje deu a impressão que é falta de ventilação.
Dá umas voltas com o carro no quarteirão até esquentar, aí para ele, abre o capô e veja se a ventoinha está acionando ou se está fraca...tem que vir vento bem quente na direção do vidro, dali já da pra sentir..
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 16 Out - 20:16:09
Caramba que fita hem.....
Bom vamos ao check list:
1. Radiador - Esta ok mesmo??? Nao tem galeria isolada ou algum probela...
2. Termostatica e Sebolao - Montado certo? Nao tem fio invertido
3. Sensor de temperatura - Fiacao ok?? Painel com fuga?? Aterramento Bom?? (teste o ponteiro desconectando o sensor)
4. Ponto - Tem ctz que esta ok? Regulado com pistola?
5. Mangueiras - Tudo bacana, nada entupido??
6. Carburador - Mistura esta ok? Se estiver magro esquenta muito....
7. Tampa do radiador Ok?
8. Nivel do Oleo - Uma das funcoes dele e esfriar o motor
9. Especificacao do oleo - Se muito grosso vai circular menos e resfriar menos
10. Nivel da agua - Esta e obvia!!! Porem pode derrubar, pode formar ar no sistema
11. Bomba de agua nova. Como esta a tensao da correia??
12. Quantos RPM de lenta - Se muito baixo nem a agua nem o oleo circulam legal para resfriar o motor
13. Ai e 13 mesmo azar total rs....
14. Muita carbonizacao na camera de combustao.
Amigo,
Acho que esgotei todo meu conhecimento.... Repasse toda a lista e poste...
Vamos esfriar a sua cabeca e o coracao da nave!!!
Abs,
diego ribeiro da silva
Modelo do carro : opala diplomata 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 02/10/2013
Mensagem por diego ribeiro da silva em Qua 16 Out - 20:24:08
paulo meu carro quando comprei queimo o comutador e nao ligava a ventoinha... resultado queimo a junta do cabeçote
quando fiz o kabeçote, troquei o comutador.quando andei kom ele o pontero kontinuava subindo ai mandei vareta o radiador e akabo o problema...
leva o carro seu e ve a ventoinha q pode ta fraca!!
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Qua 16 Out - 20:52:25
Amigo ! Vou relatar o que ocorreu comigo.
Depois de reformar o motor, o carro começou a aquecer muito subindo serra quase no vermelho.
No transito acima do meio. Sentia-se o calor subindo dentro do carro ficando em dias quentes até insuportável dentro do carro.
Andei com termostática sem termostática. Mandei varetar radiador depois troquei o radiador por um maior verifiquei painel, troca de sensor enfim acabaram-se os possíveis motivos. Por fim levei em um mecanico preparador o cara botou o olho no motor deu diagnóstico e não errou. Mangueira de retorno da bomba para radiador estufada, cabeçote empenado. Falei pra ele não pode o motor foi feito a pouco . . .
Conclusão Trocou o cabeçote alguns ajustes na carburação e ponto o carro tá novo.
Verifique o cabeçote.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 17 Out - 7:49:35
Bom vamos ao check list então:
1. Radiador - esta tudo ok, varetado, sem vazamentos, sem isolamentos, 100% da capacidade.
2. Termostatica e Cebolao - Termostática nova de 75 graus 0 Cebolão novo 86/76 e testado com 82/77.
3. Sensor de temperatura - novo MTE e testado tb com novo Iguaçu - Painel todo revisado
4. Ponto - regulado certinho tanto na pistola como no ouvido
5. Mangueiras - novas
6. Carburador - mistura dentro do padrão - já até troquei o carburador por teste.
7. Tampa do radiador - nova tb e testada com a antiga
8. Nivel do Oleo - troca nova com oleo de qualidade e dentro do nível .
9. Especificação do oleo - 20w50
10. Nivel da agua - radiador cheio, sistema sem ar e usando aditivo
11. Bomba de agua nova - bomba nova urba140 (com Ar cond.) Como esta a tensão da correia - esticada
12. Quantos RPM de lenta - 800 giros
13. Ai e 13 mesmo azar total rs.... - deve ser meu caso
14. Muita carbonizacao na camera de combustão - não creio pq não anda com excesso.
Dentro de tudo isso só falta duas coisas mesmo
1 - ventoinha - esta funcionando do lado certo , só não sei se esta girando em sua potencia total
2 - cabeçote - será minha ultima cartada.
Abs,[/quote]
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 17 Out - 15:16:09
A ventoinha fraca eu não acredito muito não...
Mas ainda tem uma coisa a testar antes de abrir o cabeçote:
15. Verificar a folga das válvulas... se tiver alguma preza pode gerar aquecimento...
Boa sorte!!
Abs,
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Qui 17 Out - 17:39:52
Não é necessário tirar o cabeçote para testa-lo.
Tira as velas conecta uma mangueira ligada a um compressor no orifício de uma pressuriza e fica escutando sehouver problema vai ouvir ar vazando. ou tira uma vela só de cada vez ou o ar vai aparecer em bolhas no radiador ou ira para o carter. Tai a dica.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 17 Out - 18:53:35
Valvulas estão reguladas 0,20 adm e 0,25 escape.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 18 Out - 7:36:09
Hoje mais cedo precisei ir ao centro, e percebi mais uma coisa que poderia indicar problema na ventoinha. Estava parando no semáforo e logo que o ponteiro passou do meio a ventoinha armou, como deveria mesmo, mas invez de cair continuou subindo até a bolinha logo depois do meio, mesmo com a ventoinha armada, só reduziu quando o transito começou a andar.
Mensagem por Diegoj em Sex 18 Out - 12:01:34
Ja tentou girar ela com a mão pra ver se não tá muito pesada?
Mensagem por Paulo Corso em Sex 18 Out - 12:46:49
Livre e solta e não ronca, vai ver ta com alguma bobina interna ou escova fudida e não gira com a força que deveria. Mas to providenciando a troca para amanhã, vamos ver no que dá.
Maicon H. Mondzelewski
Modelo do carro : Opala Cupê
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
Cilindros : 4 em linha
8 válvulas
Cilindrada: 2474 cm³
Data de inscrição : 02/08/2013
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Sex 18 Out - 13:19:42
Cara, minha caravela também logo que você liga e sai andando com ela o ponteiro da temperatura vai um ponto acima do meio, e fica só naquilo pode rodar o dia todo que ele nao mexe, quando do umas banguelas nos morros ele diminui um pouco pra baixo do meio, mas logo sobe de novo, sei lá até hoje não me encomodei (ainda)...
Mensagem por Paulo Corso em Dom 20 Out - 10:28:19
Bom, ontem revisei a ventoinha, aparentemente melhou uns 60, 70%, rodei bastante, até peguei um trecho de rodovia ontem pra ir num casamento de um opaleiro, não ficou como antes, mas ta beeem melhor.
Mensagem por adpachec em Dom 20 Out - 13:04:19
Passei recentemente isto com um motor AP, aquecia acima de 100 C° , depois de muita pesquisa descobri que era gasolina ruim, coloquei um puco de álcool (20 litros de gasolina e 5 de álcool) e resolveu, faz 01 semana que não aquece...e já peguei estrada com ele.
OBS: apesar de melhorar, depois descobri que era radiador,ele trincou e tinha uma massa(?) entupindo os dutos....coisa do antigo dono.....
Última edição por adpachec em Sab 22 Fev - 11:22:26, editado 1 vez(es)
Mensagem por RN_Willemann em Dom 20 Out - 13:55:55
deve ser ventoinha mesmo, opala gasolina normalmente nao esquenta nada praticamente.
o meu fica 1/4 da escala, só liga ventoinha se ficar parado no transito e no verão.
termostatica do gasolina, cebolinha gasolina, taxadinho e weber 40.
Cilindros : 6cc 4.1
Mensagem por diego ribeiro da silva em Dom 24 Nov - 15:47:38
q bos?!@ o meu opalao começo a esquenta dinovo tbm axo q e radiador!!!!!
thorcopru
Modelo do carro : comodoro 88
Data de inscrição : 14/04/2013
Mensagem por thorcopru em Sab 22 Fev - 9:38:18
Me ajudem por favor....
Ainda bem que tem tópicos como esse, irei revisar todos esses pontos no meu carro, está indo até o vermelho! ficando insuportável andar nele.
quando o carro para fica jogando gasolina no carburador por uns 10 minutos ainda, ta foda por favor alguém me ajuda se puder
Mensagem por adpachec em Sab 22 Fev - 11:28:34
thorcopru escreveu:Me ajudem por favor....
O marcador de temperatura sobe assim que vira a chave com carro frio?
Pode estar marcando errado.
Radiador entupido (mudei meu tópico lá em cima, o meu era radiador não combustível).
Vazamento na tampa do radiador.
Ponto.
Junta.
Carbonização.
Combustível (mistura).
Bomba da água.
Olhe o radiador.....
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 13:19:46
