64 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
Augusto Moraes, eleandro kalckmann, FERNANDO KOPETSKI
Bobina MSD, o que você acham.
LucaSS
Cilindros : 6cc e 4cc
Mensagem por LucaSS em Qui 27 Nov - 18:06:20
Estou querendo comprar um bobina da MSD pro meu opala, o motor é um 6cc e já tem ignição eletronica, miha duvida é que tem 3 tipos de bobinas da MSD, ai fiquei na duvida, são essas aqui:
Blaster SS
Blaster 2
Blaster 3
Qual seria a melhor dessas ai?? Outra duvida a instalação dela, precisa fazer alguma coisa, adaptar etc??
E qual a vantagem de uma bobina dessas pra uma original??
Quem puder me ajudar eu agradeço
Obrigado !
fabio_jordan_ctba
Re: Bobina MSD, o que você acham.
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qui 27 Nov - 18:12:50
cara se vc tem motor canhão (canhão mesmo não um simples 250-s) aí sim beleza, se não acredito que vc nao vai ter muita vantagem com essas bobinas, as bobinas bosh originais ja dao conta do recado tranquilo as alternativas como MI também garantem bom desempenho aliadas a velas, cabos e curva de ignição adequada vai bem, mas se for apenas pra dar uma melhoradinha vai de blaster 2 que ja estara ótimo.
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Qui 27 Nov - 18:22:23
Fabio, o motor vai ter o basico, uma mexida no cabeçote, comando, tucho mecanico, 6x2, você saberia dizer a diferença entre esse modelos??
Mensagem por Jean Bida em Sex 28 Nov - 10:55:46
A difrença é pequena , mas existe.Já tive uma Accel, sentia leve melhora na saída de lombada por exemplo. Vou colocar uma Blaster 2 que dá pra usar com o módulo e sistema original,e passar a folga das velas de 0,9 para 1mm, ai fica ainda mais perceptível a melhora.
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Sex 28 Nov - 16:09:59
Jean, vai colocar a Blaster 2 por algum motivo, ela é melhor do que as outras que postei??? E sabe dizer se é preciso fazer alguma adaptação alguma coisa, ou é só colocar e pronto? Obrigado !
crazy dog
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por crazy dog em Sex 28 Nov - 18:29:07
olha, eu troquei tudo, coloquei a blaster ss, modulo mallory 6al e cabos msd, meu carro é mexidasso, senti uma melhora enorme. Se voce realmente quiser colocar, coloque, fica muito bom. como nosso amigo fabio jordan falou, se for original não tem necessidade, mas se for fuçar um pouquinho eu aconselho porque ja tive muita dor de cabeça com ignição.
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Sex 28 Nov - 18:31:33
crazy dog, qual você recomenda pra mim desses modelos que postei? hehehehe
100
Mensagem por 100 em Sab 29 Nov - 12:28:11
A diferença além do material e tipo de construção,fica por conta de que a 2 é bem mais forte...a SS é como uma Bosch original,tem relação de 70:1 enquanto a Blaster II tem relação de 100:1...igual a do MI por ex.
Até mais
100
Mensagem por Jean Bida em Sab 29 Nov - 12:56:33
100 escreveu:A diferença além do material e tipo de construção,fica por conta de que a 2 é bem mais forte...a SS é como uma Bosch original,tem relação de 70:1 enquanto a Blaster II tem relação de 100:1...igual a do MI por ex.
Até mais
100
Exatamente isso que Zonta tinha me passado,que a SS é mais fraca que a 2 e 3...Boa 100! Sem falar que a SS tem que fazer furos , então não rola...
100
Mensagem por 100 em Sab 29 Nov - 12:59:50
Jean Bida escreveu:Exatamente isso que Zonta tinha me passado,que a SS é mais fraca que a 2 e 3...Boa 100! Sem falar que a SS tem que fazer furos , então não rola...
Hehehe
Exatamente pois,eu copiei a resposta que mandei em mp p/ ele quando me perguntou sobre bobina kkkkkkkkkkkk
Até mais
100
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Sab 29 Nov - 16:36:37
100, então posso ir sem medo com a Blaster 2 (porque a 3 tá meio dificil de achar) ??? Sabe me dizer se a instalação dela é tranquila, tem que fazer alguma adaptação, algo assim??? Já instalasse alguma dessas ??
Obrigado de novo!
100
Mensagem por 100 em Dom 30 Nov - 7:31:06
LucaSS escreveu:100, então posso ir sem medo com a Blaster 2 (porque a 3 tá meio dificil de achar) ??? Sabe me dizer se a instalação dela é tranquila, tem que fazer alguma adaptação, algo assim??? Já instalasse alguma dessas ??
Obrigado de novo!
Pode ir sim...
A Instalação é sussa...é só ligar os dois fios como numa origi!!!
Naquele Cupe Dourado que coloquei L6 (do tópico) temos ela...só que é dá cromada...
Até mais
100
Mensagem por Jean Bida em Dom 30 Nov - 10:30:42
Boa 100! Ow, sumiu uns dias né? Dois dias...
zonta
Modelo do carro : Comodoro SLE 92/92
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Dom 30 Nov - 12:55:45
a minhas blaster2 ja esta a caminho, segunda deve chegar, o Modulo tb, comprei um msd 6al.
nessas partes de testar eu curto, vou fazer o teste so com a bobina e depois com modulo e bobina para ver certo as diferenças, como fiz os testes de gnv com w40(que rodei uns 9 meses) 446 e agora vou fazer u teste com uma h34, para dai colocar no forum o resultado, de potencia e consumo com cada.
E se nao fechar essas semana a troca que estou fazendo no opala, dai ano que vem vou meter uma tripla solex40 para testar tb, isso se o opala nao for embora essa semana.
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Dom 30 Nov - 13:14:15
100, muito obrigado pela ajuda, vou comprar então a blaster 2 OKK
zonta, por curiosidade, onde você comprou a sua bobina???
Obrigado pessoal !
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Dom 30 Nov - 13:16:40
LucaSS escreveu:100, muito obrigado pela ajuda, vou comprar então a blaster 2 OKK
Obrigado pessoal !
Marco Muller, de RS
http://www.v-oldgarage.com.br/
e o anuncio dele no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-84533765-bobina-msd-blaster-2-maverick-v8-turbo-hot-_JM
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Seg 1 Dez - 8:48:39
zonta, obrigado pela ajuda, era com esse vendedor mesmo que eu estava olhando pra comprar a bobina, já vou providenciar ela hehe.
Quando chegar a sua, posta umas fotos pra gente ver direito como ela é.
Valeu !
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 8:58:49
vou contar o que aconteceu, chegou hoje a bobina que comprei dele, mas ele mandou errado, mandou a SS, quando chegou ja entrei em contato com ele para ver o que fazer, ele queria que eu pagasse o retorno e ele me mandaria a certa, nao acho justo por o erro foi dele, dai ele falou que ja ia perder dinheiro demais tendo que pagar 2 frete e que era para mim mandar devolta para ele que ele ia me devolver a grana(valor pago + frete de volta), so que eu me ferrei feio agora, ja vendi a minha do MI, vou ficar sem bobina, e se for pegar dele a blaster2 ele vai me cobrar o frete alem de ficar mais 1 semana sem carro, ainda vou pagar mais caro por um erro dele, e olha que fui gente fina com ele, anunciando nuns foruns e lista a bobina para vender pra ele,para eles nao precisar gastar com 2 fretes.
to bem desapontado com esse vendedor, eu como vendedor tambem se o erro fosse meu iria dar um jeito de solucionar isso para nao deixar o cliente na mao, agora imagina, vou mandar a bobina para ele por PAC, vai demorar uns 5 dias para chegar la, para dai depois ele me mandar outra, + 5 dias para chegar aqui, so ai ja foi 2 semanas pra fita, nao sei o que todos acham, mas eu acho uma baita sacanagem.
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Dez - 10:16:18
zonta escreveu:vou contar o que aconteceu, chegou hoje a bobina que comprei dele, mas ele mandou errado, mandou a SS, quando chegou ja entrei em contato com ele para ver o que fazer, ele queria que eu pagasse o retorno e ele me mandaria a certa, nao acho justo por o erro foi dele, dai ele falou que ja ia perder dinheiro demais tendo que pagar 2 frete e que era para mim mandar devolta para ele que ele ia me devolver a grana(valor pago + frete de volta), so que eu me ferrei feio agora, ja vendi a minha do MI, vou ficar sem bobina, e se for pegar dele a blaster2 ele vai me cobrar o frete alem de ficar mais 1 semana sem carro, ainda vou pagar mais caro por um erro dele, e olha que fui gente fina com ele, anunciando nuns foruns e lista a bobina para vender pra ele,para eles nao precisar gastar com 2 fretes.
Poutz,isso é de matar mesmo! Já é de ficar ancioso pra chegar logo e chega errado!!! Pelo jeito que ele está dificultando acho que ele está sem a Blaster 2 e arriscou mandando essa SS...Mas olha, já perdeu uma venda eu vou comprar uma com certeza, ela já ficou com imagem ruim pra mim, vou comprar na Garage34, ou aqui na RaceForce que é em Curitiba...
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 10:29:57
Jean Bida escreveu:
to achando que sim, acho que ele foi desonesto para conseguir vender, no ultimo email que mandei falei o seguinte para ele me mandar a blaster2 por sedex pois to com o carro parado pois a do MI ja foi vendida e to sem, que dai eu pagaria a metade do envio da blasterss para ele para ajudar, mesmo que o erro nao era meu, e ele falou que ia devolver o valor entao, se ele prefere devolver é justamente isso, ele nao deve ter a blaster2 e tentou me enfiar a blasterSS.
realmente nao recomendo ele nao, pior que o cara tem quase 800 qualificações no ML, e foi se queimar por mixaria.
Sou vendedor tb, ja fiz uma confusao uma vez mandei para o cara o produto faltando uma peça, resultado, mandei o restante por sedex, gastei o triplo de envio pois nao achei jsuto mandar por PAc e fazer o cara esperar por 10 dias sendo que o erro era meu,bom, mas pelo visto nem todos vendedores sao assim profissionais igual eu, é uma pena mesmo, pois alem de voce eu tinha indicado mais 3 compradores para ele, na brincadeira alem de mim perdeu mais 4 vendas
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Seg 1 Dez - 14:24:08
zonta, que azar cara, ainda bem que olhei o topico agora porque já ia comprar hoje a tarde a bobina com ele, vou achar outro vendedor, não confio mais.
Faz uns 2 meses mais ou menos, comprei tambem pelo ML um jogo de tucho mecanico da selead power, com um vendedor do rio grande tambem, paguei tudo certo, quando chegou levei pro mecanico colocar no motor e putz era hidraulico, liguei pro cara, e ainda achou ruim e tudo, acabei até desistindo de mandar de volta e vou vender por aqui, depois ainda bem que consegui achar um jogo da GM original.
Boa sorte ai com essa confusão da bobina, depois posta aqui o que foi resolvido.
Até mais
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 14:29:58
LucaSS escreveu:zonta, que azar cara, ainda bem que olhei o topico agora porque já ia comprar hoje a tarde a bobina com ele, vou achar outro vendedor, não confio mais.
Até mais
qual vendedor que fez isso dos tuchos?
pois achei outro vendedor com a blaster2 no ML, dai o cara pediu para que carro era falei q era para opala e ele veio com papo que dai tinha que ser uma blaster2 diferente especifica para isso, que era mais cara, bla bla bla, dai pedi o part number dela, pois ja tinha revidado o site da summit e msd e nao tem nada falando disso tem 2 blaster2, mas sao kit, uma vem ponteira e resistencia e na outra nao, mas as 2 sao iguais, teimei com o cara e ele falou que eu tava errado, falei com um amigo que importa msd a anos ele falou pra ficar ligado que o cara tava querendo me enrolar que nao existe isso, so nao peguei com esse meu conhecido pois ele ta sem blaster2 e esse ano nao vai ter.
esse que falei que ta falando que precisa ser uma mais cara tb é de RS e diz que nao pode dizer o part number, de cara ja vi que era a mesma e ele tava querendo enrolar para cobrar mais.
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 14:35:06
to pensando seriamente em pegar uma Mallory Promaster com o Ivan aqui do forum, pois as blaster2 que achei na garage34 + frete vai acabar ficando uns 250,00 com frete, dai pra quem ta na M... ja me afundo um pouco mais e pega uma mallory.
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Dez - 15:04:44
Mas o bom da MSD que é só colocar sem furar ou cortar fios,vou ver quanto que me passram o valor da Blaster da loja RaceForce, essa já comprei e é sossegad.
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Dez - 15:06:36
Achei:
Bom dia Jean,
Pronta entrega Blaster SS e Blaster 2 Valor de cd R$ 240.00 + frete.
Deposito em conta corrente.
Sds
Salete
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 15:10:12
Jean Bida escreveu:Mas o bom da MSD que é só colocar sem furar ou cortar fios,vou ver quanto que me passram o valor da Blaster da loja RaceForce, essa já comprei e é sossegad.
ve ai que tenho interesse tb, pois os 2 vendedores do ml que tem a blaster2 nao boto fe, o que comprei falou que ia devolver o valor ainda hoje, passei os dados e ate agora nada, nem de responder nem de entrar o valor, é bom o cara nao bobear comigo, pois se ele der mancada vou abrir processo, o valor é baixo, mas vou fazer ele se encomodar bastante, pois se eu abrir processo no pequenas causas aqui em jaragua, ele tem 2 opçoes, ou ele vem aqui, ou paga para um advogado daqui, vai sair muito mais caro pra ele, mas vamos esperar o que vai dar, apesar do que ele fez foi totalmente nao profissional pois se eu sabia que ele ia fazer isso tinha comprado de outro, ja tava com a bobina na mao e nao iria precisar ficar com o carro parado mais uns dias.
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 15:12:21
Jean Bida escreveu:Achei:
Bom dia Jean,
Sds
Salete
pouco mais cara que na garage34.
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Dez - 15:16:00
Mas caba sendo igual , por que pra mim, se usar SEDEX no mesmo estado vai dar 11 reais, de SP pra PR uns 27, de SP pra SC mais caro...RACEFORCE é garantido, atendimento bom...
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 15:19:45
Jean Bida escreveu:Mas caba sendo igual , por que pra mim, se usar SEDEX no mesmo estado vai dar 11 reais, de SP pra PR uns 27, de SP pra SC mais caro...RACEFORCE é garantido, atendimento bom...
ai com certeza, eu tb sempre olho no geral(produto + frete).
vou virar tudo hoje para ver o que vou fazer, tem uma blaster2 cromada na garage34 que tb é show. mas dai ja começa chegar perto da Mallory(msd + frete) dai prefiro a mallory por ser 55mil volts
100
Mensagem por 100 em Seg 1 Dez - 17:00:33
Jean Bida escreveu: Ow, sumiu uns dias né? Dois dias...
Agora começa a época das revisões p/ viagem...meu ajudante saiu de férias então tô só na correria...devo sumira mais ainda daqui p/ frente até passar as festas...
Até mais
100
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Seg 1 Dez - 17:01:45
Essa loja a garage34 é de confiança?? Tô pensando em comprar lá mesmo, não estou muito confiante com os vendedores do ML.
E a blaster 3 ?? Será que é boa tambem , porque tá menos de 200 reais na garage34.
100
Mensagem por 100 em Seg 1 Dez - 17:03:14
Se for esta ProMaster:
é mais forte que a MSD...relação dela é de 105:1...só que é feia p/ caramba...
Até mais
100
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 17:07:25
100 escreveu:Se for esta ProMaster:
Até mais
100
eu acho essa bobina um T, so nao fui nessa de cara pelo preço mesmo.
coisinha feia eu acho a SS, mas a de mi consegue ser mais feia ainda, mas foi muito bem ate hoje.
100
Mensagem por 100 em Seg 1 Dez - 17:11:32
[quote="zonta"]
100 escreveu:
P/ ver como é gosto né...eu odeio ela...parece um cesto de lixo ...p/ mim é claro hehehe
Mas é boa...mas melhor ainda é esta (em relação a potência) :
112:1 de relação...dela que trouxe p/ colocar (um dia quem sabe hehe) no meu V8...
Até mais
100
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 17:30:31
[quote="100"]
zonta escreveu:
100 escreveu:
Até mais
100
nunca tinha visto essa, pelo que vi a bixinha é forte hein, e o preço o mesmo de uma blaster2 ou SS.
a Promaster desde a primeira que vi achei massa, nao sei pq mas sempre achei loca o que mata é que la fora custa o dobro de uma blaster2
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Seg 1 Dez - 17:40:30
Estava olhando no site da garage34, e cliquei em comprar a blaster 2, ai apareceu que estava em falta, e agora hahaha, quando resolvo comprar ela, não tem ou quem tem é meio duvidoso de comprar hahaahha.
Mensagem por tabarbosa em Seg 1 Dez - 17:50:06
LucaSS escreveu:Estava olhando no site da garage34, e cliquei em comprar a blaster 2, ai apareceu que estava em falta, e agora hahaha, quando resolvo comprar ela, não tem ou quem tem é meio duvidoso de comprar hahaahha.
essa garage34 é bem conhecida no meio hot... nunca comprei mas acho que deva ser confiavel...
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 17:51:39
xiii, to vendo que meu opala vai ficar parado por uns dias, amanha vou ver com dos socios aqui do clube que tem ferro velho para ver se ele ano tem la uma bobina para me emprestar, pois acho que vai demorar ate vir uma pra mim entao.
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Seg 1 Dez - 18:01:45
Mandei um email pra loja, amanhã se responder eu posto aqui se eles tem ou não.
100
Mensagem por 100 em Seg 1 Dez - 19:03:34
a maioria das coisas que a G34 anuncia,é fora de estoque...você compra e eles ainda vão trazer de lá...pelo menos quando ia começar a comprar minhas peças era assim...
Até mais
100
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 19:16:04
100 escreveu:a maioria das coisas que a G34 anuncia,é fora de estoque...você compra e eles ainda vão trazer de lá...pelo menos quando ia começar a comprar minhas peças era assim...
Até mais
100
putz, dai é dose, pois ate chegar demora pacas.
100
Mensagem por 100 em Seg 1 Dez - 19:17:58
zonta escreveu:
por isso dei um jeito que arrumar de trazer de outra forma...mas faz tempo que ví lá...não posso dizer como está agora...falei só p/ dar um toque...
Até mais
100
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Seg 1 Dez - 19:28:48
100 escreveu:
zonta escreveu:
Até mais
100
valew, pois assim ja ficamos esperto
Mensagem por Jean Bida em Ter 2 Dez - 12:09:09
É complicado o lance de indicar, por que parece que de alguma forma estamos assumindo uma responsabilidade que não era pra ter, e depois numa dessa eu compro anos ali,e o cara na primeira compra não tem satisfação, e diz: Pow aquela loja que tu me indicou hein? Mas Zonta, a RACEFORCE é nome muito Forte no meio, eu já comprei, paguei depois do almoço, enviaram na mesma tarde no outro dia recebi, eram os Tuchos Crane do meu carro, Curitiba a loja, não vai pesar o frete, vou pegar com eles...
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Ter 2 Dez - 12:53:38
Jean essa loja tem site ??? Pois ainda não achei nenhuma outro que tenha, até achei um outro vendedor no ML de são paulo, tá 218 reais e vem junto a braçadeira de aço escrito MSD, mas fico meio assim pois o cara só de 18 pontos.
Mensagem por Jean Bida em Ter 2 Dez - 13:24:17
Tem sim Lucas, a loja tem nome nacional, é muito forte no meio "arrancada", patrocina eventos e tal.
http://www.raceforce.com.br/
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Ter 2 Dez - 13:27:22
Obrigado jean, mandei um email pra lá, pra ver quanto custa e o envio aqui pra SC.
Ah e quanto a garage34 responder o email se tem ou não a MSD lá, eu posto aqui.
Obrigado !
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Ter 2 Dez - 13:29:24
LucaSS escreveu:Obrigado jean, mandei um email pra lá, pra ver quanto custa e o envio aqui pra SC.
Obrigado !
lucas de que cidade voce é mesmo?
LucaSS
Mensagem por LucaSS em Ter 2 Dez - 13:47:26
Zonta sou de Urussanga, pertinho de Criciuma, 200km de Floripa Laughing
zonta
Cilindros : 6Cil
Mensagem por zonta em Ter 2 Dez - 13:49:05
LucaSS escreveu:Zonta sou de Urussanga, pertinho de Criciuma, 200km de Floripa Laughing
blz, ve ai quanto eles te respondem do valor com frete que dai tb tenho interesse.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 11:14:30
